Новые и б/у запчасти для ZJ & XJ
STAS100
Автомобиль: Джип
- Крестовина карданного вала xj "369" (PRECISION) - 1500 р.
- Датчик положения коленвала Jeep Cherokee / GCh 2.5-4.0i "56026882" (CROWN) - 1500 р.
- Габарит передний левый xj "333-1501L-US" (DEPO) - 400 р. (+в подарок правый б/у)
- Подшипник муфты кондиционера zj "30BD5222T1XDDUM6C" (NSK) - 500 р.
- Сальник масляного насоса АКПП передний "4412475" (Crown) - 500 р.
- Драйв-плата Jeep Grand Cherokee zj 5.2 (318) v8 + болты - 1500 р.
- ГАЙКИ M12X1,50 КОНУС С ВЫСТ. высота 18мм. кл.19, 20шт., для проставок, новые. - 1000 р.
+79189872898
фото
фото
фото
фото
фото
фото
Автомобиль: Джип
- Сальник полуоси заднего моста DANA 44/35 Jeep Grand Cherokee ZJ  "46485" (SPICER DRIVE) 2 шт. - 1000 р.
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Гайки проданы
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Осталось:
- Датчик положения коленвала Jeep Cherokee / GCh 2.5-4.0i "56026882" (CROWN) - 1300 р.
- Подшипник муфты кондиционера zj "30BD5222T1XDDUM6C" (NSK) - 400 р.
- Сальник масляного насоса АКПП передний "4412475" (Crown) - 400 р.
- Сальник полуоси заднего моста DANA 44/35 Jeep Grand Cherokee ZJ "46485" (SPICER DRIVE) 2 шт. - 900 р.
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
up
В наличии:
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
up
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Виталий Романов
    • Zel100
    • di-night
    • ZloiGaMeR
    • dimos-ka
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
