Загорелась лампочка ручника (ножника) и значок скользкая дорога
d_mas
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
Добрый день, уважаемые джиповоды.
Один день постояла машинка, а на утро следующего дня (28.10.2017) завел, поехал, загорелась мини-гирлянда: лампочка включенного ручника (ножника) и значок скользкая дорога. Что это может быть? Что-то подмерзло? При минус 2 как-то не верится. Жидкость - на месте. Тормозные диски не перегретые, и в то же время не ржавые. Ну, насколько я смог определить своим непрофессиональным взглядом, суппорта работают. На движении никак не отображается. Копался на форуме - ничего не нашел. Я один такой, чтоли?
нее... ошибку надо срисовать и ясно будет
Автомобиль: Jeep grand 2014
Скорее всего кнопка ручника не вернулась назад.
Если во время движения если нажать ручник - такая же гирлянда светится
А эту кнопку можно как-то назад вернуть?
не припомню проблем с механизмом ручника и концевиком, а вот его лампа, по моему, иногда дублирует другие, так что сканер самый оптимальный варинант для начала
5 636
Уровень тормозухи нормальный?
Уровень тормозухи нормальный. Заодно и остальные жидкости глянул. Тоже всё в норме. Завтра всё же попробую заглянуть к вам. Если конечно запись и специалисты будут. Времени конечно жалко, но жизнь пожалуй дороже :)
5 636
Куда к нам?
Ну к вам - это в Авалюкс. Но к сожалению, ближайшая запись там есть аж на вечер пятницы! Что для меня означает - на этой неделе нет вообще. Москва, пятница, вечер - это ад. Не езжу вообще никуда ))
И вот вопрос - нет записи на диагностику потому, что резко все Джипы в Москве накрылись, или просто специалист работает по пол часа в день, 1,5 дня в неделю?
5 636
У меня такая огромная очередь на диагноста.
В агрегатку вообще на 2-3недели запись.
Колбасим по тихому.
Пробывал отжимать ручной тормоз?
Отжимал, нажимал. Уже много раз. При включенном ручнике и при начале движения индикатор начинает моргать. Снимаю с ручника - просто горит. Сегодня ездил в эдаком напряжении. Но всё работает в штатном режиме. Диски не перегреваются и не ржавеют. Машина оттормаживается нормально. Жидкость в норме.
Записался на диагностику на среду. По результату отпишусь. Может кому поможет информация.
5 636
Если все гуд, то предполагаю поломку датчика уровня тормозухи.
@Лунный пчел
Да. Оказался именно датчик уровня тормозухи, если конечно верить диагносту :) Стоимость 1800 руб. Заказал. Жду 2-3 дня.
Отметил предыдущий ответ как "лучший".
часто берут его в последнее время
Да, мне сказали, что я далеко не первый, и что это одна из болячек. Странно, что темы на форуме такой нет. Или может она есть, а я просто не умею искать.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2
Сегодня то же загорелся такой же дуплет, желтый значок скользкая дорога и красный значок ручника с восклицательным знаком. Перед этим почувствовал что педаль тормоза начала проваливаться глубже намного.Но тормоза работали.Но когда дома парковая почувствовал что тормоза начали схватывать уже в самом конце, когда педаль выжимаешь до самого упора..Приехал домой уже темно, тормозуху не смотрел, завтра первым делом посмотрю, утром, если норм то пока не знаю даже что делать дальше. Можно на ней ехать к диагносту?? Машина Оверленд 2011 дизель.
Изменено пользователем Тарас ВБГ
5 636
Скорее всего нет тормозухи.
Изменено пользователем Лунный пчел
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
вот блин и у меня появилось предупреждение то электронной тормозной системы,низкий уровень тж.загорелся значок ручника и скользкой дороги.машина едет как обычно,бачок полный.странно автозапуск работает,куда смотреть?
21
ребят дайте дельный совет.ошибки сканером срисовали р0в08,р0003,р2003.сканер не знаю какой.у нас в городе другой не найдешь.как я понял эти ошибки к тормозам вообще не имеют отношения и связаны по ходу с чиповкой и отключением егр.
  • 4 месяца спустя...
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Сегодня, в  движении , загорелось т о  тормозной системы и низкий уровень тормозной жидкости. Все работает  в штатном режиме.
Уровень жидкости  оказался в норме, пока на залез в бачок  салфеткой не мог понять). Завтра еду в сервис, будем искать...
вангую на датчик... уровня...
153
Похоже, помотрим,  Как будет диагноз, отпишу.
это отличный план, у меня как раз одна штука есть -:)))
153
Хорошо)))
Американец
Где то я слышал, сопротивление ч нем горит. Решается путем перепайки. Знаю кто делал.
ну это уже за гранью тогда... новый стоит копейки...
Американец
Даже не интересовался сколько стоит.
А вообще соглашусь. Машина недорогая.:D
153
Закрыл вопрос. Дело было в датчике, он был в наличии, замена и все в порядке.
это бомбически
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 454 гостей (Посмотреть всех)
    • den114
    • Евгений 77
    • Sergey Commander
    • buzz
    • Vlados2303
    • homer_hs
    • even 16
    • acacuhb
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
