Замена сальников заднего моста
Всем привет!
Потек сальник вала заднего моста.
Поискал по форуму - ничего толкового не нашел.
Полез в мануал, нашел то что нужно, но не все вещи мне очевидны. Поэтому нужен ваш совет, друзья.
Тут проверил какой у меня мост на вжике (подставляем свой VIN)
У меня: Dana 35C/194MM Rear Axle
Исходя из картинки ниже, я понял, что для того, чтобы снять сальник нужно будет сверлить и сбивать фиксирующее кольцо (1), снимать подшипник и затем сальник. Естественно у папы крайслера на каждый чих есть свой специнстумент.
Вот собственно вопрос № 1: я так понял, что вал полуоси в мосту держится за счет фиксирующего кольца (1) и пластины (4), которая прикручивается к мосту. Значит я откручиваю эти болты с пластиной (4) и у меня вываливается полуось с сальником и подшипником? Или надо будет работать кувалдой, чтобы выбить?
Вопрос № 2: Тяжело снимается фиксирующее кольцо? Кто как сверлит/пилит его, чтобы снять?
Вопрос № 3: какой фирмы сальник лучше взять?
Оригинал 5012824AA стоит конских денег.
Crown 5012824AA
National 2146
Timken 2146
Precision 2146
Spicer 35938
Вопрос № 4: Глупый, но все же. Фиксирующее кольцо одноразовое?) А то даже Crown хочет 700р за кусок алюминия. Может кто-то колхозил что-то?
там меняется все сразу- сальник, стопорное кольцо и подшипник. Наилучший вариант это в сборе ремкомплект от киа SKF VKBA3285 .Кольцо надрезается  в нескольких местах болгаркой и сбивается молотком. Ну либо как в вашем варианте делаются отверстия это все для снятия напряжения в металле, что бы кольцо слетело. Обратно кольцо  запрессовывается прессом. Нагревать не рекомендуется кольцо, так как в следствии чего возможны потом люфты.
@Daniel Jackson,
1- в основном не вываливается.Кувалдой ни как.Или съёмником полуосей или кто во что горазд.У меня получалось поддевать двумя монтировками аккуратно.
2-в основном надрезают болгаркой
3-предпочтительно тимкен или спайсер,ну или кто во что горазд.Я последний раз ставил р\к ,указанный предыдущим оратором.
4-там не алюминий.Оно одноразовое.Не утверждаю,но вроде китай поменьше стоил.Р\к,указанный выше, я не так давно покупал за 2 тыс.с чем то.Там всё сразу и даже одна деталька лишняя.
Кольцо однозначно одноразовое, если побежал сальник то 90% подшипник разбит и под замену, принцип снятия и установки как  на жигулях классики (там кольца токаря точили со стали 40Х,) , и полуоси вылитали на ходу (есть умельцы на сварку прихватывают), так что лучше поставить оригинал (не так часто это меняется).
Изменено пользователем hammer_zyr
Заказал два комплекта SKF VKBA3285. Теперь буду искать съемник полуосей.
Еще вопрос: кольцо это запрессовывается прессом. А что делать если нет пресса? Можно например трубой подходящего диаметра забить? Или например в распор через трубу запрессовать домкратом на 25т?
в качестве сьемника полуосей иногда используют тормозной диск надетый обратной стороной
запрессовать трубой и домкратом можно
В 31.10.2017 в 11:15, Ni VеR сказал:
А для Dana 44  ремкомплект от киа SKF VKBA3285 тоже подойдет
Поменял сальники и подшипники в заднем мосту. Стопорное кольцо пилили УШМ. Не допилив до конца оно трескается и легко снимается руками. Далее ломали сепаратор подшипника и зубилом под углом сбивали обойму подшипника. Нужно быть аккуратным и не долбить со всей дури, так как метал обоймы колется и если сбить все края обоймы, то после хз как снимать. Далее ставили новый подшипник и сальник. Кольцо запрессовывали трубой и кувалдой.
Спойлер
IMG_20171110_114947.jpg.515fe27d4cddd06a7769a4af0948bd87.jpgIMG_20171110_115428.jpg.184ba3d2b50f9918152802300769381d.jpgIMG_20171110_115436.jpg.add7f1e0d502e19332fbb7dbc3d0d3a2.jpg
IMG_20171110_121207.thumb.jpg.bbcf57efcde830f7ed63a288fdf44665.jpgIMG_20171110_121212.thumb.jpg.6a9f521a526d3fd5c1d910e74ec429fb.jpgIMG_20171110_121938.thumb.jpg.d7a75da74c94ddb93ddc5157389344a7.jpgIMG_20171110_121944.thumb.jpg.ff70fa928db678054750c53afc8d5858.jpgIMG_20171110_123840.thumb.jpg.57f82d1a1828f28cae652696bd6258e0.jpgIMG_20171110_123855.thumb.jpg.a5a65223dae53b5053fed6d582c90349.jpgIMG_20171110_124637.thumb.jpg.e28deb6ca09bff80f501e46196e111f9.jpg
IMG_20171110_124642.jpg.24018d1d5d264e3f2486866363e517f7.jpgIMG_20171110_124655.thumb.jpg.ac1e4846fe5d66834b2e78e6e1313540.jpgIMG_20171110_124701.thumb.jpg.46641b55f99322dad6728a1a6c0104d4.jpgIMG_20171110_124705.thumb.jpg.afb7742a3d507f6e6b75e373e456158a.jpgIMG_20171110_131454.thumb.jpg.14753f543d75ef3e6357b2ce32aa6cea.jpgIMG_20171110_132305.thumb.jpg.eacc312bc031faa47be55fa7b1fa6e34.jpgIMG_20171110_132314.jpg.3900998bada378eda81695d88c75fa30.jpg
IMG_20171110_161524.jpg.71e54993a386febdf348166c3013daa3.jpgIMG_20171110_161530.thumb.jpg.8adef7eeff59a92a9010e032fa64e586.jpgIMG_20171110_161538.thumb.jpg.0db6c3f014853dea411d5710e840358b.jpgIMG_20171110_161543.jpg.1a6aa1f119b2c62c7ffa750f115e2858.jpgIMG_20171110_161604.thumb.jpg.9fa9bba9a966c5f34735d4c2874616ca.jpgIMG_20171110_161643.thumb.jpg.d86c0e0c81051c0904d1b3ed396aa5be.jpgIMG_20171110_161649.jpg.b221d8a6dbd472347712487cfde6cf7e.jpg
IMG_20171110_161701.thumb.jpg.e1f6bfa76e0839fd1c6b13a3d13deea9.jpgIMG_20171110_161715.thumb.jpg.f9a150a2476b9f60d4c132cfcc7fe2fa.jpgIMG_20171110_161757.thumb.jpg.e5c4543ffa7a024711fba42cd2a5b179.jpgIMG_20171110_161803.thumb.jpg.815aa876f1d5dd3ba1888992cd4ec486.jpg
Еще фотки:
Спойлер
IMG_20171110_161813.thumb.jpg.e36835a36da0b18f3fbd6f7ec8045bb1.jpgIMG_20171110_161822.thumb.jpg.57161e5d3690e6bcd2dcd0d8d662d4d6.jpgIMG_20171110_161827.thumb.jpg.19494a945273f00c11c53fe2f3dc7694.jpgIMG_20171110_162848.thumb.jpg.51245684ab8ea71cc177e996636db03e.jpgIMG_20171110_162858.jpg.b7303f080599acc99a0d1552f62095c8.jpg
IMG_20171110_162907.jpg.28b9cbf070b6c32b79c112d8d72e0ac9.jpgIMG_20171110_163036.thumb.jpg.6baebb4ee38b534645a98e929d5a8b12.jpgIMG_20171110_163115.thumb.jpg.daf790299a162c515440323cfde5442e.jpgIMG_20171110_163130.thumb.jpg.75579041e8f6c96c55e1cea7eb3e4c4e.jpg
IMG_20171110_163147.jpg.1df22a2acd2fc00c2d45070dbb8030dd.jpgIMG_20171110_163153.jpg.0b440254f4b2feebe7b801b4e14b6585.jpgIMG_20171110_163159.jpg.56c21ef019b86cc1955576a0d47efc8f.jpgIMG_20171110_163202.jpg.026a19a5c212062377a5b32e92dda17f.jpg
IMG_20171110_175611.thumb.jpg.b40d8f15926fcf39e299a69ccbe02915.jpgIMG_20171110_175615.thumb.jpg.63e8efefbfc257c9a4d7e0717e9f13f6.jpgIMG_20171110_175623.thumb.jpg.a5350f87d04610a789cd29269b32ce55.jpg
Доброго времени суток! А подскажите как узнать какой у меня мост задний? А то у меня таже рроблема, надо менять сальник! 2.7 crd,заранее спасибо
В Wednesday, December 13, 2017 в 18:02, Daniel Jackson сказал:
  Показать содержимое
Подскажите как узнать какой мост у меня?!
рассказать все, что знаете о машине, а мы будем на волшебном шаре угадывать... моя версия, что 44-ый
У меня на заднем мосту была прикручена железка, на которой было выбито название моста.
В Sunday, February 18, 2018 в 15:00, up6 сказал:
2004 год 2,7 crd европеец квадродрайв
6 минут назад, ДэнСяо сказал:
1J8G2E8A24Y147553 ВОТ ВИН
Кто нибудь подскажет как узнать какой у меня мост!? 2,7crd 04год европа квадро драйв  и вот вин 1J8G2E8A24Y147553
При аналогичных исходных данных (2,7crd 04год европа квадро драйв) - у меня 44-й.
Еще можно посмотреть на крышку дифференциала - в посте №1 есть картинка, которая точно передает внешние отличия мостов.
Parameter Value
Brand JEEP
Year/Model 2004 JEEP GND CHEROKEE PREM 4X4 SPORT UTIL
VIN 1J8G2E8A24Y147553
Body Style WGJP74
Permanent link http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/jeep/vin_check?su=fuuvmsv6gru1
Build Date March 10, 2004
Engine ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
Transmission DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission
Color 1 PS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
Color 2 QS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
In-Service Date May 28, 2004
In-Service Odometer 0 kilometers
Odometer Type kilometers
Last Odometer 134,199 kilometers on April 11, 2011
Parameter Value
1 THIS VIN HAS AT LEAST ONE OPEN RECALL
2 No Vehicle Restrictions Available
Sale Information
Parameter Value
Selling Dealer 10350 AUTOLOCATELLI S.R.L.
Sales Type L - BROKER
City SESTO SAN GIOVANNI
State/Province EX
Telephone 156
Country ITA
Standard Equipment
Parameter Value
ABES Export Equipment Group
ADBS Protection Group
AFFS Luxury Group
APAS Monotone Paint
AWSS Smoker's Group
BAZS 136 Amp Alternator
BRYS Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS Low Back Bucket Seats
CBWS Highline Door Trim Panel
CFNS Rear 60/40 Folding Seat
CGSS Supplemental Side Air Bags
CG1S Next Gen Multistage Front Air Bags**
CKDS Floor Carpet
CKNS Cargo Compartment Carpet
CKTS Cargo Tie Down Loops
CLGS Covered Cargo Storage
CLPS Driver Foot Rest
CSRS Passenger Assist Handles
CUDS Mini Overhead Console
CUFS Full Length Floor Console
DGES All 5-Speed Automatic Transmissions
DHAS Lock-Up Torque Converter
DJJS Dana 30/186MM Front Axle
DRKS Dana 44/226MM Rear Axle
GBBS Tinted Windshield Glass
GCBS Front Door Tinted Glass
GEPS Flipper Liftgate Glass
GFAS Rear Window Defroster
GNCS Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKS Rear View Auto Dim Mirror
GTGS Power Fold-Away Mirrors
GXMS Remote Keyless Entry
HAFS Air Cond ATC w/Dual Zone Control
HGAS Hood Insulation
HGDS Deluxe Insulation Group
JAYS DO NOT USE - See JP, KA classes
JA6S Electroluminescent Instr Cluster
JDHS 230 KPH Primary Speedometer
JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS Rear Window Wiper/Washer
JJBS Dual Note Electric Horns
JKAS Glove Box
JKPS 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS Power Accessory Delay
JPBS Power Locks
JPDS Power Windows, Driver One-Touch
K4CS BRT. SILVER MET. C/C - Cladding -
K5SS DEEP GRAY - Cladding
LACS Illuminated Entry
LAGS Warning Chime
LBBS Courtesy Lamps
LBCS Glove Box Lamp
LCBS Door Courtesy Lamps
LCES Rear Courtesy/Reading Lamps
LDBS Cargo Compartment Lamp
LEWS Radio/Driver Seat/Mirrors Memory
LMJS Halogen ECE Headlamps
LNJS Fog Lamps
LPSS CHMSL Lamp
LSAS Security Alarm
MFWS Bright/Body Color Grille
MHAS Black Windshield Moldings
MVAS Limited Badge
MVBS Grand Cherokee Badge
MVCS Jeep Badge
MWGS Roof Rack
NA1S Export Emissions
NFPS 20.5 Gallon Fuel Tank
NHMS Speed Control
QS2S Bright Silver Metallic Clear Coat
RCES Infinity Speakers
RDLS Integrated Window Antenna
SBAS Power Steering
SCLS Leather Wrapped Steering Wheel
SUAS Tilt Steering Column
TBLS Inside Mounted Spare Tire
TBWS Full Size Spare Tire w/Matching Whl
TSUS 235/65HR17 BSW Performance Tires
WGFS 17X7.5 Alum,Sparkle,Accent Wheels
XJHS Locking Fuel Filler Cap
YABS Build To Export Mkt. Specifications
1AUS Export Homologated
106S Zone 06-Export
5IAS Price Class E
5IHS WG-Vehicle Family
5I4S Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
5I8S Left Hand Drive (LHD)
594S Vehicle Order Tracking
Optional Equipment
Parameter Value
*SL Leather Trimmed Bucket Seats
-DV Dark Slate Gray
ABBA European Equipment Group
AWB Quadra-Drive II (R) 4WD System
A79P Mutually Exclusive Package
BCVP 700 Amp Maintenance Free Battery
CJ2P Supp. Side Curtain Frt/Rr Air Bags
CLEP Front Rear Floor Mats
CSCP Cargo Compartment Cover
CV4P Front Ash Tray
DGJ 5-Speed Auto W5A580 Transmission
DHQP Quadra-Trac II-On Demand 4WD System
DMDP 3.55 Rear Axle Ratio
DSBP Vari-Lok Progressive Front Axle
DSCP Vari-Lok Progressive Rear Axle
ENF 2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
GEG Deep Tint Sunscreen Glass
GXXP Sentry Key Theft Deterrent System
JJAP Cigar Lighter
JJJP 12V Auxiliary Power Outlet
JKLP Headlamp Leveling System
JTF Power 10-Way Heated Memory Seats
LAZP Vehicle Information Center
LETP Traveler/Mini Trip Computer
MDAP Front License Plate Bracket
MZBP Quadra Drive Badge
MZRP Common Rail Diesel Badge
NB3P Euro Stage 3 Emission Vehicle
NHFP Power Steering Cooler
NMHP Hydraulic Engine Cooling
PS2 Bright Silver Metallic Clear Coat
RAAC All Radio Equipped Vehicles
RADA AM/FM Cass/CD Radio w/Changer Ctrl
RDP 10-Disc Remote CD Changer
RDZP Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
SDJP Firm Suspension
TZAP Goodyear Brand Tires
WLZC All Aluminum Wheels
XEVP Tow Eye Brackets
XLXP Italian Language
YHTA 3.2 Additional Gallons of Diesel
ZLGP Spring - Left Front
ZLWP Spring - Left Rear
ZZGP Spring - Right Front
ZZWP Spring - Right Rear
Z6FP GVW Rating - 5525#
0BGA FAM WG TRACKING 30117J08AA MY 2004
0BKA FAM WG TRACKING 30403J20 MY 2004
2TGA Customer Preferred Package 2TG
27G Customer Preferred Package 27G
3D2A Intl. Price Protection B
3HGA Coso Wt. D.M.
3HQA Market Homologation
3HWA Export Ocean Freight
3HZA Export Insurance
4ALA 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4HA Special Scheduling Condition I
4HC Special Scheduling Condition III
4XTA Delete Domestic Warranty Manual
4YBA Export Option Requirements
6CTP Certificate of Conformance
6EMP European E Mark Label
6MPP Manufacturer Body Plate
8DBA Italy Country Code
878P Western Europe Region Group
895A EMEA Region (Europe)
Special Equipment
Parameter Value
Dealer Installed Equipment
Parameter Value
System information
Parameter Value
Brand JEEP
Data language en
Record was added in database 2017-11-14 13:18
Last query date 2018-02-27 15:17
Last update date 2017-11-14 13:18
Data display version 2.0
JEEP
В Tuesday, February 27, 2018 в 19:31, BAKAY сказал:
Parameter Value
Brand JEEP
Body Style WGJP74
Parameter Value
Sale Information
Parameter Value
State/Province EX
Telephone 156
Country ITA
Standard Equipment
Parameter Value
AFFS Luxury Group
APAS Monotone Paint
AWSS Smoker's Group
CKDS Floor Carpet
JKAS Glove Box
JPBS Power Locks
LAGS Warning Chime
LBBS Courtesy Lamps
LBCS Glove Box Lamp
LNJS Fog Lamps
LPSS CHMSL Lamp
LSAS Security Alarm
MVAS Limited Badge
MVCS Jeep Badge
MWGS Roof Rack
NHMS Speed Control
SBAS Power Steering
106S Zone 06-Export
5IAS Price Class E
Optional Equipment
Parameter Value
-DV Dark Slate Gray
CV4P Front Ash Tray
JJAP Cigar Lighter
3HGA Coso Wt. D.M.
Special Equipment
Parameter Value
Parameter Value
System information
Parameter Value
Brand JEEP
Data language en
JEEP
Спасибо
Судя по всему у меня  мост dana 44/226mm! Вопрос! Есть аналоги типа как на dana35 корейские  по дешевле? Подскажите! А то ну больно уж цены кусаются!
Доброго времени суток! сам только вчера закончил сборку заднего моста. Пошел по пути Виктора из Мирного (здесь сообщ. 98), установил подшипники шариковые, т.к. после замены на новые конусные проехал всего неделю и один развалился. Сначала был люфт, пытался его убрать и видимо пережал таки подшипник, что и вызвало его преждевременную... Долго изучал вопрос почему?, и как там создается преднатяг? так и не понял "кто прав, кто виноват"... В общем в конечном варианте(лично мое мнение), зад перестал ерзать(но тут к слову замена всех салентов, шаровых и ступиц) пропала вялость тормозов,что считаю не маловажным приобретением(ежели как мне писали что на подшипниках в допуске не большой люфт, то это приводит большему разведению колодок, и соответственно...) В данный момент тормоза схватывают сразу и педаль как раньше при удерживании не проваливается.
В 01.11.2017 в 15:14, Daniel Jackson сказал:
Этот съёмник называется-ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК!
Спасибо, кэп!) Съемником полуосей может быть лом, кувалда и чья-то мать))
  • Lih0y
    • 24 Записи
    • 40633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210401 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451374 Просмотра
