1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Всем привет!
Потек сальник вала заднего моста.
Поискал по форуму - ничего толкового не нашел.
Полез в мануал, нашел то что нужно, но не все вещи мне очевидны. Поэтому нужен ваш совет, друзья.
Тут проверил какой у меня мост на вжике (подставляем свой VIN)
У меня: Dana 35C/194MM Rear Axle
Исходя из картинки ниже, я понял, что для того, чтобы снять сальник нужно будет сверлить и сбивать фиксирующее кольцо (1), снимать подшипник и затем сальник. Естественно у папы крайслера на каждый чих есть свой специнстумент.
Вот собственно вопрос № 1: я так понял, что вал полуоси в мосту держится за счет фиксирующего кольца (1) и пластины (4), которая прикручивается к мосту. Значит я откручиваю эти болты с пластиной (4) и у меня вываливается полуось с сальником и подшипником? Или надо будет работать кувалдой, чтобы выбить?
Вопрос № 2: Тяжело снимается фиксирующее кольцо? Кто как сверлит/пилит его, чтобы снять?
Вопрос № 3: какой фирмы сальник лучше взять?
Оригинал 5012824AA стоит конских денег.
Crown 5012824AA
National 2146
Timken 2146
Precision 2146
Spicer 35938
Вопрос № 4: Глупый, но все же. Фиксирующее кольцо одноразовое?) А то даже Crown хочет 700р за кусок алюминия. Может кто-то колхозил что-то?
