Автор ATVPILOT
21 день и 7 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
25 дней и 31 минута
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
как искать утечку в пневме?
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 138 гостей (Посмотреть всех)
- FlaLo
- Petrov301075
- СЕРГЕЙ К
- Rusich
- lerach
- DmitriyVL
- xmo97
- Acovant
- alex1812
- gopstop
- игор83
- Alex_Cher
- Poland
- Nordicus
- Aksokal
- Vitasya
- Wally
- Kyl
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
