P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала (M)
misha-888
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
выдает эту ошибку.
подскажите а где сам датчик находится?????
хотел сначала разъем посмотреть а потом менять.
а датчик не нашел???
WJ 2002.4.0
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Чтобы не создавать новой темы, раскрываю свою проблему с ДПРВ здесь.
Началось всё с того, что в двигателе не так давно появился непонятный шаркающий звук, источник которого я самодиагностикой выявить никак не мог. Вчера вечером, очередной раз проводя опыты с передней подвеской и тест драйв - разгоняя Вжик до максимальной скорости,на приборке всплыл "джекичан" и всплыла ошибка Р0340. Сброс клеммы аккумулятора надолго её не устранял и почитав всю имеющуюся информацию на форуме я понял что мне нужна замена ДПРВ номерок его такой (56041020). Уже нашёл его, лишь бы доехать из Егорьевска до Раменское и не встать на дороге. Шаркающий звук издаёт сам ДПРВ, и ошибка не стирается, но Вжик едет как и ехал, не хуже, не лучше.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Не бздеть, спецслужба на стреме. Если что, сигнализируй.
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Проблема с ДПРВ решена. Поставлен новый датчик с приводом. На старом отвалился магнит, который мешал работать приводу и создавал шаркающий звук. Как ещё датчик сам работал :blush:
2" лифта и без блоков
его можно вообще выкинуть, главное быстро не ездить. По резервной схеме работает. я его на 180 перевернул... тоже ездил, только обороты не набирал, захлёбывался и глох :)
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
уже утилизировал. Сегодня по сканеру ДРБ отпозиционировал датчик. Мотор стал работать необычайно тише. Заодно узнал реальный пробег 291000 миль. на спидометре показания 181000
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
выдает эту ошибку. <p> подскажите а где сам датчик находится?????
хотел сначала разъем посмотреть а потом менять. <p> а датчик не нашел??? <p> WJ 2002.4.0
А СИМПТОМЫ КАКИЕ ?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Друзьяши, привет!
Сгонял тут на своём джипе в абхазию и назад, больше 3 тысяч км. В дороге ни одной проблемы, но по возвращению в Москву приключилось вот что -
При разгоне внезапно случился большой провал на полсекунды, будто воздух перекрыли или шланг с бензином пережали, а потом все нормально.
Через минуту загорелась CE. Остановился, заглушил и посмотрел ошибку - P0340. Завел, поехал дальше и тут мотор попытался заглохнуть, опустив обороты до 0,2-0,4. Заглушил еще раз, посмотрел уровни жидкостей - все ок. Достал воздушник, он был сильно пыльный - почистил, как мог, и засунул назад. И поехал дальше без каких-либо проблем. Больше ничего не делал.
Чтоит ли заморачиваться и проверять проводку на датчике? Или это ошибка общая, которая может возникнуть и из-за проблем с плохим топливом/воздушником/и т.п.?
Просто у меня раньше был Opel Frontera, так там под этой ошибкой прятались половина возможных проблем с мотором.
Спасибо!
стоит поменять датчик, причем вместе с датчиком коленвала...
Спасибо! Заказал датчик, завтра поменяю.
А почему лучше сразу с коленвалом? в "особом внимании" говорят, что не помнят, когда последний раз на 4,7 такой датчик меняли,
они типа очень живучие и проблем не вызывают, в отличие от распредвальных.
если умирает распредвальный, то скоро придет конец и коленвальному...
Не думал, что распредвальный умирает так быстро. Вчера был первый раз глюк, а сегодня машину уже на буксире пришлось тащить. Теперь буду умнее и буду всегда возить с собой запасные коленвальный и распредвальный датчики.
Изменено пользователем bulerjan
поменяйте и забудьте на несколько лет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
у меня на 2.7 CRD тоже выскочила такая ошибка, о каком датчике идет речь? может подкинете номера этих датчиков я бы заказал и поменял, а то как-то не охота где-то в дорогн застрять. Спасибо!
на дизеле 0340 выскакивает довольно часто, природа ее появления до сих пор не изучена, причем сами датчики на 2,7 крайне живучи... номера по ВИНу...
Ok
Изменено пользователем Lukich
номера по ВИНу...
1J8G2E8A04Y126099 вот вин. Заранее спасибо
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
у меня на 2.7 CRD тоже выскочила такая ошибка где стоит датчик положения распредвала
Сверху на клапанной крышке, но причина появления ошибки на дизелях до конца еще не изучена.
В чём может быть причина - иногда когда завожу автомобиль при повороте ключа в замке зажигания стартёр не крутит. может ли быть причина в датчике положения распредвала ?
Маловероятно... Мне думается либо стартер, либо проводка, либо селектор АКПП - мозги не видят положение рычага...
С чего посоветуете начать? Как можно проверить в стартёре ли дело? Машина должна заводится если замкнуть напрямую стартёр ?
Надо смотреть схему - откуда получает управляющий сигнал реле стартера...
Изменено пользователем up6
Что есть напрямую? Замкнуть перемычкой реле или протянуть провода непосредственно на выводы стартера...
я просто слышал про выводы стартёра. Что проще сартёр или рэле? ни чего не спалю? Хочу сделать нормально
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 342 гостя (Посмотреть всех)
    • Compass DNR
    • Седдой
    • Евгений 77
    • Евген119
    • brat-kondrat
    • Абульфаз
    • ArtGal
    • dremych
    • ДМИТРИЙ П
    • URRI 39
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
