Открутилась гайка на переднем приводе
SER77
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
На пробеге 134 тыс. открутилась гайка на переднем левом полуоси. Подскажите пожалуйста как то стопорится эта гайка или она одноразовая и надо поменять. Пока сказал фиксатором резьбы и затянул.
не то, чтобы одноразовая, но при откручивании рекомендуют поменять на новую, хотя многие спокойно ее несколько раз откручивают и прикручивают
Не только
Это ведь всего лишь гайка!
Это и есть гайка ступицы. Почему-то удаляет ссылку, напишу текстом - гайка стремянки рессор МАЗ евро М22Х1,5, стоит в десять - двадцать раз дешевле оригинала и есть во всех грузовых запчастях.
3 часа назад, zorge799 сказал:
Видимо здесь говорим не про ети гайки, а про большая центральная гайка, которая держить полуось к ступицы :secret:
Жора, это и есть большая Центральная гайка, крепящая хвостовик ШРУСа к ступице.
Да, возможно прав Андрей - М22х1.5 - похоже :good:
  • 6 лет спустя...
89
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
55 минут назад, ромус сказал:
а гайки одинаковые, что спереди, что сзади?
Одинаковые
Номера гаек на всякий случай.
MOPAR: 6105190AA, 6509298AA
VAG:  WHT 004 378, WHT 005 678
Dorman: 615-982
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
1 минуту назад, Rusich сказал:
Одинаковые
Dorman: 615-982
спасибо.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 58 гостей (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • Lisin
      • 4239
