Открутилась гайка на переднем приводе
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
- igor 050
- adrenalin70
- Виталий ARK
- Клеопатра
комментариев - 4239
- 15
записей - 7
комментариев - 5641
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
