Помогите выбрать комлектацию гранд чероки
Автомобиль: Grand Cheroke
Всем привет джиповоды)
Решил пополнить ваши ряды гранд чероки, но вопрос в следующем:
между двигателем 2.7 дизель  и 4 л.  бензин поколение wj
Машина нужна для легкого бездорожья (такие дороги)).
расскажите по расходу, какой расход будет на 4 литрах на газу, что будет лучше в данном случае?
Также хочу спросить про сканер ошибок какой лучше (obd) 1.5 или 2.1 для wj?
Изменено пользователем Fundok
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Марселевич
    • ales1988
    • Прохор
    • Алексеевич
    • Краматорск_Андрей
    • Garry_zztop
    • SeverFoxi
    • URRI 39
    • Константин122
    • Vanill
    • sergeu089
      • 36247
