Вентилятор охлаждерия WH 3.0 CRD
max19834
Всем привет! Вопрос к владельцам мерсодизеля. У кого как работает гидровентилятор охлаждения радиатора? Сегодня после работы завел свой тепловоз, на улице -5, молотит на прогревочных оборотах 900. Обратил внимание что вентилятор включен процентов на 30-40 от полной мощности! Летом проблем небыло, не перегревался ни в какую погоду. Когда заводил холодный мотор вентилятор еле-еле крутился. Может это из-за высоких оборотов? Или врет температурный датчик? А может так и должно быть.
У кого какие мысли?
Заранее благодарствую за подсказки)))
2 374
Автомобиль: в подписи
Без показаний сканера ничего не скажем. В Московии с этим проблем быть не должно.
256
У меня и сканер есть и в машине OBD хреновина стоит которая в онлайне температуру показывает. Что конкретно смотреть надо?
2 374
Какую частоту вращения скомандовали мозги и какую температуру охлаждайки они при этом регистрируют датчиком.
Если ваша "хреновоина" этого не умеет - вэлкам на "родномодельный" сканер, вайтек, старскан или ланч 431х с пакетом крайслер.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
гидровентилятор он как акула - всегда в движении. всегда немного работает. если он не будет работать то умрет. в этом его смысл. и его доля. он даже в -20 будет немного работать - это значит что в нем не замерзла жижа. фигово  - когда он в +30 не работает. или работает с дикой вибрацией.
2 374
Фишка в том, что получается что он не "немного" работает, а многовато...
256
40 минут назад, Николай Пименов сказал:
Завтра попробую лаунч подключить,посмотрю что покажет. И еще, с прогревочных оборотов на холостые мотор выходит при 50-55 градусах, на улице 5-7 мороза.
2 374
На бензине при -5 мороза холостые будут 600 стабильные после прогрева, вентак вращается на самом малом ходу всё время прогрева да и дальше остается на малом, по описанию у вас явно выше обороты.
256
Да на дизеле тоже всегда 600 холостые после прогрева.
2 374
Ничего не знаю про дизель. Но гидровентилятор установлен ещё и на 5,7 - потому я чутка в теме.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
