Где и что находится? Датчики, разъемы и т.д.
Почему-то нет такой темы по Командеру.
Конкретно мой вопрос.
Commander CRD
Где находится датчик MAP? В инструкции локации нет. Только номер.
около дроссельной заслонки он стоит, насколько я помню, называется также Boost Pressure Sensor - напишите мне в воцап - скину картинку
Как к Вам в воцап постучатся?
телефон внизу каждого сообщения моего - красным выделен
Как-то не очень видно.:huh:
странно, а я вижу так
Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER
(технические вопросы и консультации,индивидуальный подход, проверенное качество, пишите в Whatsapp, звоните, вместе мы решим любые задачи)
Доставка любых товаров из США (даже не относящихся к автомобильной тематике)
8 926 143 46 85
В 11.12.2017 в 21:51, Puzan сказал:
Commander CRD
звонок для обьяснения?? можно ж проще )
Уверен, что картинка отвечает на вопрос? Я всегда думал, что мап на дизеле около заслонки...
Не. Не отвечает. Тут показано где находится MAF sensor.
Я искал MAP.
Уже нашел. Он действительно сидит практически на дроссельной заслонке.
Поднаберу материала и начну потихоньку наполнять топик.
Изменено пользователем Puzan
6 часов назад, Basil сказал:
Был резковат.:hi:
как вы затейливо boost pressure sensor  обзываете....
Так это не я. Это капиталисты проклятые.:D
Из какой программы скрин? Надо качнуть для ликбеза.
Коллеги. Помогите определить разъем.
Полез посмотреть приемник от датчиков колес и нашел вот такой не подключенный разъем.
Находится над аркой заднего левого колеса между крылом и усилителем кузова.
Видно, что предыдущий владелец что-то там смотал синей изолентой и что-то куда-то заныкал.
И что-же я такое нашел неработающее или что можно заставить работать?
Извините за второе фото. Снимал на телефон практически наощупь.
У меня такой же, и тоже не к чему не подключен...
С правой стороны такой же есть, он подключен какому-то датчику, возможно у праворуких этот датчик устанавливается с левой стороны
Уже веселей. Не у меня одного лишние провода.:huh:
Надо с другой стороны посмотреть. Что-то сегодня не сообразил.
Не спец я в рестайлах...а в доресте такого нема.
c правой стороны стоит триггер системы TPM, но у него другой коннектор
Это все понятно. Он там стоит и даже работает. А вот что я нашел? Совершенно непонятненько.
Там стоят датчики,которые считывают показания с датчиков давления в колесах,кроме этого еще наковырял у себя сзади выходы с двух сторон на дополнительные габариты:blink:
Про триггеры все понятно.
10 часов назад, николаич минск сказал:
А это еще где?
Какие-то приступы безумной щедрости у америкосов проявляются.
Ну вообще-то австрияки в данном случае расстарались,разьемы эти габаритные наковыряли когда меняли датчики парковки ,бампер был снят,вот и обнаружили какие-то провода,оказалось,что выход на габариты.Командер рестайловый
  • Ве7ров
  • JefFly
  • Александр3151020
  • David1911A1
  • hotvik
  • C070CC
  • Павел 8
  • Эд73
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30735 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193522 Просмотра
    • 435923 Просмотра
