Гайка на клемме аккумулятора
Roman68
Автомобиль: Jeep cherokee KL
Снимал клемму с аккумулятора и случайно уронил гайку с нее куда-то в сторону переднего бампера (да, руки у меня не из плеч), так и не смог найти. Зацепил обычной гайкой, схожей по размеру, но на оригинальную она слабо похожа. Кто-нибудь может подсказать артикул этих гаек? Или где можно найти такую же. Буду благодарен)
напишите мне в воцап на номер 8 926 143 46 85
скину фотку гайки из каталога - в форум неудобно их копировать
если это та гайка, о которой я думаю, то 150 рублей и 3 недели или 450 и 5/6 дней
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
http://metizi.tambov-plus.ru
Неужели нет ничего подходящего?
  • Roman68 закрыл тема
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Lex50rus
    • avdeevru
    • Jeep4x4club Parts
    • Sergey 161
    • Olgerdt
    • romanov
    • Vasiliy190
    • Владимир(Лексеич)
    • ljokhabelii
    • Евгений777
    • Baijanov.ph
    • sonicr1974
    • kapitalist
    • Pumbaka
    • s-sv22
    • followMe
    • levon
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
