Комплектации WK IV
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Коллеги, подскажите, в каких комплектациях WK IV был светлый/белый кожаный салон?
Или на новой серии только черные?
Спасибо
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Евгений Марселевич
    • ales1988
    • Прохор
    • Алексеевич
    • Краматорск_Андрей
    • Garry_zztop
    • SeverFoxi
    • URRI 39
    • Константин122
    • Vanill
    • sergeu089
      • 36247
