Олег Бабков
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Здравствуйте, господа знатоки!
Мне пришлось для мелкого ремонта снять корпус топливного фильтра. В нижней его части расположено 2 электроприбора: датчик уровня конденсата (синяя контактная фишка) и обогреватель топлива (чёрная фишка).
Однако на жгуте автомашины обе контактные фишки (папы) оказались одного размера и обе чёрного цвета. Т.е. подключить их можно к любому из электроприборов.
Как же их не перепутать?
А вот электропровода на фишках - папах разного цвета. На одну идёт чёрный с красным, на другую идёт  какой-то полосатый типа жёлтый с зелёным и ещё какой-то неопределённого цвета.
Перерыл мануалы, что у меня были, так там разъяснених не нашёл.
Мне кажется, что чёрный с красным - это на обогреватель топлива, но возможно я ошибаюсь.
Прошу помощи в решении этого вопроса!
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
По логике, обогреватель топлива должен получать "+" и "-", а это черный и красный провода.
Методом исключения, на датчик конденсата остаются полосатый, и еще какой-то.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
1 час назад, Garriman сказал:
У меня такая же логика... Но, мы же славяне. Я какая там логика у не славян, создавших "Кощея"? Я не берусь гадать.
Ещё вот видел в мануалах, что к датчикам обычно подключаются полосатые электропровода. Но, не всегда.
Т.ч., знать бы точно.
Может у кого есть электросхема цветная на такую штуковину?
странный какой то фильтр у Вас на KJ
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
5 часов назад, Олег Бабков сказал:
На форуме уже неоднократно затрагивалась тема того что инженеры создавшие данный автомобиль имеют высокую квалификацию и аргумент  *логика* при обслуживание  как бы излишен.
То что фишки одного цвета и размера это нормально, но вот при БОЛЕЕ внимательном обращении следует обратить внимание на то, что расположение   боковых   шлицов    ( направляющих) на фишках имеет разное  расположение ДАБЫ  было невозможно фишки  подсоединить нештатно.
 А фильтр как изделие очень хороший, много аналогов расходника, обычно он стоит на 2.5 CRD,  на 2.8 не приходилось видеть.
Изменено пользователем YJeep
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
2 часа назад, YJeep сказал:
Все боковые шлицы совершенно одинаковы! Т.е. по одному в центре с 3 сторон (2-х боковых и 1-й тыльной), все одинаковой ширины.
Если надо, то могу попытаться сфотографировать.
И подсоединяются они как угодно к фишкам - папам, т.е. в любой комбинации.
Высококвалифицированные инженеры тут чё-та таво: не таво!
Изменено пользователем Олег Бабков
111
5 crd
limited
2002г
А проводка родная? потому как на 2.8 фильтр должон стоять иной.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
1 час назад, YJeep сказал:
Всё абсолютно штатное. Первой хозяйкой была моя сестра в Милане (3 года проездила), вторым хозяином являюсь я сам. В автомашине никогда ничего не переделывалось.
Однако я уже сталкивался с неразберихой в комплектации этой модели. Так ярким примером является комплектация свечами накала на 5, 7 и 11 V.
Думаю, что в данном конкретном случае с электроприборами корпуса фильтра поможет только нормальная цветная электросхема.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
4 часа назад, YJeep сказал:
Кстати, даже на том фото, которое я прикрепил вверху, видно, что это утверждение не верно.
539
59 минут назад, Олег Бабков сказал:
Ваше фото, и на нём видно что фишки разные.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
9 часов назад, Аркадий34 сказал:
 фишки разные.
Почему? Ответные обе одинаково легко подходят и к синей и к чёрной.
111
5 crd
limited
2002г
Сложный случай.
111
5 crd
limited
2002г
Это было не легко но рассмотреть удалось только провода первой фишки. Тобиш когда фильтр установлен, то фишка будет ближняя к аккумулятору, сливная пробка расположена ближе к центру двигателя а а ко второй без камасутры не подобраться.
На первой фишке   Красный и Черный
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Электросхему внятную на этот узел так нигде и не нашёл.
Когда оголил побольше электропровода на одной из фишек - пап, то увидел, что их цвет одинаковый: жёлтый с зелёным.
Фильтр уже поставил на место и подключил в систему.
Как и думал сразу: фишку с красным и чёрным электропроводом подключил к обогревателю.
Кстати, нашёл один отзыв об этом фильтре, так там пишется, что нагреватель к сети подключен постоянно. В конструкции обогревателя присутствует термоэлемент. Когда топливо более низкой температуры, чем требуется, то термоэлемент пропускает ток на обогреватель и тот его греет. Как-то так.
А два электропровода одинаковой расцветки не могут идти на обогреватель, т.ч. только на датчик.
После запуска двигателя никаких лампочек на приборке не загорелось. Думаю, что всё в порядке.
Сам корпус фильтра вполне удачный. На нём сверху имеется ручная подкачка и пробка для стравливания воздуха. Прокачивается система очень легко и удобно. Нижняя часть из прозрачного пластика. Хорошо видно как топливо поступает в фильтр и видны пузырьки воздуха в начальный момент прокачки. После окончания прокачки и стравливания воздуха через пробку, пузырьки исчезают. Значит пора пускать двигатель.
Правда, места под капотом мало и чтобы поменять фильтрующий элемент, нужно откручивать корпус фильтра (2 гайки под ключ на 13мм). Но, фишки можно не снимать. Длинна электропроводов и количество витков резьбы на нижней пластиковой части корпуса фильтра это позволяют.
У меня от вибрации и времени немного открутился датчик уровня конденсата и топливо начало капать, давление упало. Поэтому и пришлось полностью снять весь корпус и отключить электроприборы. Я датчик подкрутил потуже и всё.
По причине недостаточности места, установку фильтра нужно начинать с подключения электроприборов. Лично у меня рука потом (если сразу установить фильтр) снизу к фишкам не пролазит и надеть их нереально.
А вообще на этом фильтре, с момента его выпуска, ещё ни разу не менялась ни одна резинка. Т.ч. его надёжность весьма высокая!
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Огромное спасибо! Это фишка обогревателя. Самый лучший способ узнать истину - это поглядеть как всё устроено на другом таком же действующем устройстве. Я так уже и подключил свой фильтр. Значит "славянская логика" была изначально правильной!
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Есть подсказка. Внутри разъема датчика (который на проводе) есть синяя резинка или кусок пластика. Его видно плохо, но разглядеть можно. Когда я в первый раз фильтр менял, то именно о ней восстановил правильное положение проводов.
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Limited 2.8crd
если не секрет для какого ремонта снимали корпус фильтра? на моём автомобиле с наступлением холодов мотор стал туповат на запуск или запускается работает 5-10секунд и глохнет :( началось это после посещения прежним владельцем "сервиса" для замены фильтров(в том числе и топливного) и масла... если прокачать ручной подкачкой пока насос не становится снова упругим то мотор запускается и не глохнет,но постояв 2-3часа снова пуск и стоп... вопрос: после прокачки и закручивании пробки-ручки ручного топливного насоса из под пробки не должно быть пузырьков воздуха?или это не связано с общей топливной магистралью и на запуск в дальнейшем не влияет?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD Limited KJ 2005
Очень похоже на подсос воздуха в топливную систему. У меня были похожие симптомы, когда самопроизвольно слегка открутился датчик воды в топливе, расположенный снизу топливнонго фильтра. Советую не затягивать с поиском проблемы. Так можно быстро на замену форсунок попасть как минимум.
Basil
321
В 26.01.2018 в 14:45, Олег Бабков сказал:
их невозможно перепутать-у одной прорезь снизу у другой по центру.
RUN FORREST.RUN!!
дави со всей силы!
Изменено пользователем Basil
1 час назад, crossroad сказал:
пардон,но при чём тут попадалово на форсы??? мне показалось что так скорее попасть можно на ремонт стартера...но за подсказку спасибо, и может ещё какие-то варианты кто подкинет
Изменено пользователем ksf32
А какой у Вас фильтр? Здесь речь идет про ПаркерРакор 200 серии, состоящий из 3 частей. (голова, фильтр, стакан). Есть такие же проблемы на других фильтрах, но решаются они другими способами.
Скорее всего подсос воздуха. Пока не поменял стакан в мороз ниже -15 заводился с подкачкой.
Я прокачивал так:
1. протер все вокруг фильтра тряпкой-щеточками
2. скинул шланг к ТНВД (выходной)
3. качал пока не шла соляра
4. пару качков направлял в шланг к ТНВД (там после неудачного запуска обычно пусто)
5. ставил шланг на место.
С откручиванием пробки вместо снятия шланга не всегда запускался  и первые 30 секунд работал жестче.
Если откручивать пробку, то у меня это медная гайка на 10 (или 12, не помню точно), а не пластиковая  пробка с прорезью для откручивания монетой.
Трещинки в стакане у меня были очень тонкие, я их разглядел только когда стакан домой принес на дефектовку.
Попробуйте еще руками протянуть соединения стакан-фильтр и фильтр-голова.
111
5 crd
limited
2002г
Для понимания читающих, в данный момент мы обсуждаем  фильтрующий элемент content_Fuel_fil_cap_.jpg.de796eb70b88494a7002bb8404a28b2d.jpg который устанавливался на трактора с объемом 2.5 l но как выяснилось иногда устанавливались и на 2.8 l.
 Дабы не отвечать по всем постам сделаю маленький ракурс по проблемам и последствиям...
 У меня были проблемы с явной потерей мощности двигателя, проявляющихся при определенных режимах работы ( повышенных оборотах)  двигателя.
 Дабы не ходить  к гадалке и не кормить дармоедов на СТО я поставил прозрачную, контрольную трубочку на выходе их топл. фильтра, (тобиш  в разрез от фильтра и перед ТНВД).  Запустив двигатель ожидаемо получил визуальный вид, что что по трубках в процентном отношении проходящим было 40 топлива и 60 воздуха. Работа системы отсечки воздуха конечно как иделие в ТНВД и форсунках заслуживает уважения, отрабатывала на полную.
 Пролопатив все патрубки и трубки от бака и до ТНВД  обнаружил благодаря * контрольке*  подсос воздуха из под верхнего  белого колпачка,  тобиш под ручным насосом. Все попытки с подмоткой фум ленты на контроле все равно давали показатель прохождения пузырьков воздуха, пока банально не поставил под колпачок плоскую кольцевую резиновую манжету.  Наличие воздуха в топливо проводе прекратилось,  а контрольная трубочка так и ездит уж 3-тий  год на двигателе, и периодически заводя двигатель смотрю что там в трубках с подсосом воздуха.
 Пытаться ремонтировать голову (насос ручной подкачки)  данного фильтра бесполезно,  он выполнен по средствам опрессовки и ремонту не подлежит.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Кто знает где найти аналог топливного фильтра на этот стакан, а то цены безумные на оригинал, а Автодок аналоги не предлагает, хотя раньше вроде Фрам ставил, но не могу понять какой, ну или его аналог, а то и Фрамы сейчас золотыми стали.
Изменено пользователем ZenoN
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • zaratushtras
    • Shas13
    • master098
    • Володимир 80
    • Денис26
    • victor 55
    • CHAOS
    • malyar62
    • mixelson
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
