Есть кто из Самары?!
Автомобиль: G.Cherokee
Друзья приветствую!!! Если есть кто из Самары и может помочь отзовитесь пожалуйста!!! Нужно посмотреть машинку, что и как, чтоб понять стоит ехать ли!!! Если есть кто пожалуйста отпишитесь)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • Сергей Фед.
    • Евгений Марселевич
    • ales1988
    • Прохор
    • Алексеевич
    • Краматорск_Андрей
    • Garry_zztop
    • SeverFoxi
    • URRI 39
    • Константин122
    • Vanill
      • 36247
