Комплект колес 245/70 R16 Jeep WJ/WG на зимней резине
Sanches57
Автомобиль: Toyota Land Cruiser 80 4
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Лежат без дела, езжу на всесезонке, посему продаю... Резина зимняя
Bridgestone Blizzak DM-Z3 245/70 R16 на оригинальных литых дисках Jeep WJ/WG 7Jx16. По состоянию: внешний вид дисков не очень, время свое взяло - краска послезла, на этом пожалуй ложка дегтя и заканчивается. Возил колеса на шиномонтаж на предмет проверки геометрии, грыж и прочих пакостей - все четыре колеса на твердую 4, колеса не восьмерят, не бьют, грыж и порезов до корда нет нигде, как и следов ремонта, есть несколько коцок на периферии протектора, остаток рисунка в среднем 7-8мм. По деньгам 16000руб. за комплект, территориально - г.Орёл, отправлю ТК, Александр, тел. +79200827605
Фото колес:
IMG_0389.thumb.JPG.46c10b4d82aae34240eaaad3ffefb5ad.JPGIMG_0390.thumb.JPG.78a673be4eac8caa83f793a1af24028c.JPGIMG_0391.thumb.JPG.4c14a6baf71c7fdeacd325c275dd7359.JPGIMG_0392.thumb.JPG.bc795c25ba97a0c7f86fc13f7448be07.JPGIMG_0393.thumb.JPG.4378d5adfac3714a9be94511bb812f6f.JPGIMG_0394.thumb.JPG.b4a15a622705154d0e151e80e140a98e.JPGIMG_0395.thumb.JPG.496a2660f540d790783656e7d1f91266.JPGIMG_0397.thumb.JPG.9ab2876c811937978c9b7b94f5729a01.JPGIMG_0398.thumb.JPG.d68f0341076f14202f98b7f6dd6b5e62.JPGIMG_0399.thumb.JPG.683e4baaf8876b908ebdbe1fab0fc6eb.JPGIMG_0400.thumb.JPG.a2ce57e99576518be1fa23c656d9e6e2.JPGIMG_0401.thumb.JPG.9926ce5a3c497250052771e2f625fa70.JPGIMG_0402.thumb.JPG.8dae18fede065708b30e27b6f701e858.JPGIMG_0403.thumb.JPG.e6d80a2557154165383c263895dc4f0c.JPGIMG_0406.thumb.JPG.254f660af5367ece9877757180026106.JPGIMG_0407.thumb.JPG.6763e3556f903ff874a0a32862b731d0.JPGIMG_0408.thumb.JPG.d92875d228e23e101d817dff7a885598.JPGIMG_0409.thumb.JPG.8db0c73f50f7f0e4054c80ba28f78663.JPGIMG_0410.thumb.JPG.3dd1ff6029ba7e5afc7137e0168390e4.JPG
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Обновлю: 15000руб. за комплект.
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
14000руб. за комплект.
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Обновлю: 13000руб. за комплект.
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Обновлю: 12000руб. за комплект.
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Колеса в резерве до понедельника.
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Резерв снят - человек ошибся со сверловкой, колеса в продаже...
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Обновлю: 11000руб. за комплект. После праздников разберу колеса и буду продавать отдельно...
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
10000руб. за комплект. После праздников разбираю...
  • 5 месяцев спустя...
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Протер пыль с колес...
2 уже не STD
Grand Cherokee WJ 4
7 Limited
Колеса оплачены, на днях укатятся в Ковров, тему можно закрывать.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Vasiliy190
    • Roger
    • Fin777
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
