Over Drive
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Реально ненуцная опция.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ты это о чем? Это не опция а вроде пятой повышающей передачи в обычных авто с МКПП. Блокируется ГТ и расход при крейсерской скорости по трассе снижается.
тоесть использовать тока на трассе?
кто может об'яснить толково?
20
Dodge Durango
Да везде использовать. Ты ведь не говоришь "Пятую передачу в городе не буду включать, только за городом", где есть возможность там и включаешь. Но если режим движения такой что коробка часто переходит с предпоследней ступени на последнюю и обратно, то лучше отключить овердрайв пока режим движения не изменится - это продлевает жизнь коробке. Ну и еще в движении в горах, или таская прицеп рекомендуется отключать овердрайв, но и это опять таки для каждой отдельной ситуации нужно применять отдельно. Просто не заморачивайся, овердрайв это твоя высшая передача, а где ее использовать решает коробка. Если коробка не знает что делать и скачет-туда сюда, отключаешь пока не изменятся условия. Кстати может тебе "прикрыли краник" при настройках ГБО и динамики и мощности нет, вот и коробка мучается?
во щас понял.ГРАНД Мерси
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cerokee
Privetstvuju!U menja OD vklucaetsa i vyklucaetsa kogda chocet.Znakomyj govorit cto kakoj to klapan v motore,na forume kto-to zametil cto mozet tros gaza.Pri zagoranii OD vklucaetsa s pravoj storony i OVER a ja za soboj nicego netaskaju.Ja uze pisal cto po polu na ponizennych on nevklucaetsa a vot kak na trassu vyezzaju nacinaetsa.Esli by tolko lampocka zagoralas,a to ved samotormozenie beshennoe.Pricem kogda bylo cholodno(u nas v Belgii cholod eto -10)nicego etogo nenabludalos.
Da izvinjaus u menja GRAND CHEROKEE 2002,motor 3.1
Pozalujsta posovetujte i esli mozno jazykom lubitelskim,potomucto mnogie terminy tut primenjaemye mne neponjatny,toli ot negramotnosti a mozet o ot togo cto 28 let uze nezivu v Rossii.
Zaranee blagodaru.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
кнопка овердрайва - это выключение высшей передачи. используется, например, при буксировки яхты\чего либо тяжелого на немаленикие расстояния, при длительном движении в гору. аналогично выбору селектора автомата на цифру 2, когда выше второй автомат не переключается. а тут он просто выше третьей не переключается smile
I cto ze delat ctoby etogo neproischodilo.Cto to ja neponjal cto mne delat.Pocemu pokazyvaet peregruz esli gruza za soboj net.V cem mozet byt problema???Podskazite pozalujsta
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Ripper
    • AntKos
    • sa_devaev
    • Андрей Андреевич
    • agregat97
    • Антон Баранов
    • Джип Гранд Чироки
    • DIOMISIMUS
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
