На сигналке ест ток 0.73А
avk2704
Автомобиль: GCH-Overland 14
Приветствую всех!
WK2, бенз. 3.6, 2014 г.в.
Стал потихой съедать аккум, сегодня заменил аккуму на 95 AGM Nordix,
Заодно проверил Ток (в закрытом состоянии)
ЕСТ сволоч по тихой аккуму, ток показал 0,73А ( а это почти 10W) что крайне не мало.
Еще осенью такой проблемы не было (уезжал на месяц, авто стояло в гараже и ничуть не просадило акум)
Нештатное оборудование имеется?
0,73 это много
23
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland
Grand Cherokee WK2 3
6 Overland
Есть еще время засыпания систем. Минут 30. Надо мерить ток утечки не сразу.
63
1 час назад, up6 сказал:
0,73 это много
Нештатное:  зарядка для телефона + антирадар + видеорегистратор
все тухнет с выключением зажигания
фонарик с багажника убрал на всякий случай....
1 час назад, Stanislav.V сказал:
О как!!!!! Ну тут да..... замер делали минуты через 3
при случае попробую переделать замеры
63
Перетрясли за три часа всё что только можно (все нештатное отключали, проверяли ток)
Кстати через минут 5-8 он и правда окончательно засыпает, ток становится около или менее 100 мА (слабо подготовился, прибор был только с десятыми после единицы, скачет 0.0 - 0.1)
Что не удивительно, так как сига около 40 мА ест, и на удивление на Вебасто ток покоя тоже около 30 мА
Короче загадка блин..... Вродебы всё отлично, а акум с 12.8 вечером падает к утру до 12.3 (12.4)
Остается совсем мало для того чтоб вебасту погонять хотябы до 20-30° и уже при 12 V запускать двигу (если провалится до 11,9 - выдаст ошибку и отвалится дистанционный запуск)
И это на абсолютно новом Nordix 95 AGM (старый акум прогнал вчера на разряд, нагрузочником в 2 А, в нем 67А сил осталось, он вообще за ночь проваливался)
Изменено пользователем avk2704
652
A новый акк. зарядили ?
27
Автомобиль: - не роскошь!
9 часов назад, avk2704 сказал:
У меня тоже падает за ночь до 12,4 . Утром спокойно грею Eberspacher минут 30 и так же спокойно запускаюсь.   Не вижу в этом проблемы . Температура у нас сейчас примерно такая же.
Сигнализация какая?  Можно попробовать ее отключить и посмотреть изменения. Может будить кого-то иногда. Особенно если запуск через Idatalink .
63
В 17.02.2018 в 19:30, Бульдозерист сказал:
Приветствую!!! Сига Пандора 5000, через нее же и Вебаста включается.
У меня имеется :huh: странность..... если авто прогревается вебастой.... а напруга падает ниже 12V (11,9) дистанционный запуск движки отваливается, и выдает ошибку. Снять которую можно только сканером (Слава богу сканер приобрел, у нас в нашей "дыре" его просто не оказалось)
Потому и тревога!!! За пару дней падает до 12,2 - 12,3 и на вебасту уже прям в притык и то только чуть чуть погреться
63
В 17.02.2018 в 17:04, AlexIV сказал:
Да да.... конечно
Подскажите плиииз где схему (мануал) по предохранителям найти?
думаю пора начинать их по очереди вытаскивать. Боюсь вытащить чтонить не то
63
вот такие ошибки периодически появляются, Чек не горит.... но когда подключаешь сканер, нет нет - да и появятся
5 641
в противотуманках, диоды стоят?
63
1 час назад, Лунный пчел сказал:
блин, тут прям "завал", диоды ставил..... они мигают, там какая то "релюха" видимо, если нагрузка меньше - отрубается периодически, потом опять подрубается, получается подмигивание.
Сейчас стоят ксеноны (2700k) очень мягкий и желтый свет (подбирали долго, чтоб в дождь асфальт виден был)
"Релюшку" обманули конденсатором, провали очень короткие, конденсатор запросто вывозит.
Как то не хотелось мне нагрузочники ставить - это же лишние 110w (бестолковой нагрузки)
5 641
так может тут и утечка???
23
6 Overland
Я себе в головные фары когда ксенон ставил, чтобы самодиагностику обойти реле помощнее ставил, чтобы срабатывало только при + 12. Кондер в обманку, не слышал. Может действительно из-за этого.
63
11 минут назад, Stanislav.V сказал:
У меня в фарах основных уже тоже лампы поменяны (вместе с блоками) - тут на удивление проблем вообще нет (видать это не считается особо важным изменением, ошибки не выдает)
А вот с туманками мы реально по мучались..... когда стало понятно что придется в любом случае обманки ставить, я тогда и купил ксенон, у него свет реальнее чем у диодов
а с конденсатором все просто, вместо родных ламп очень очень малоточное реле, в парралель к нему конденсатор на 25 (если чесно уже точно непомню) мФ, когда наступают микро паузы, конденсатор их компенсирует, там реально очень короткие паузы.
Ну а само реле уже управляет блоками розжига ксенона
Судя по периодически выскакивающим ошибкам, Чирку это не особо нравится. Но горят, работают, проблем не доставляют!
А вот левый габарит, реально периодически пропадает, в основном я это замечаю только ночью, когда фары включены. Или при автозапуске, когда к авто иду, видно что не горит
63
Туманки меня особо не напрягают..... пользуюсь крайне редко.
А вот с габаритами вообще не знаю что делать.... Хуже нет когда горит/не горит (так как когда есть желание и возможность починить - все пашет как часы, ну и наоборот, когда нет возможности починить - не горит)
23
6 Overland
В любом случае диагностику утечки лучше начать с отключения нештатных систем.
В ‎17‎.‎02‎.‎2018 в 03:40, avk2704 сказал:
0,1 тоже большой ток утечки. Нормально было бы если через 30-40 минут был бы. 0,03. Думаю 5-8 минут мало для засыпания всех систем.
 Судя по ошибкам, надо причину искать в подключении  ПТФ.
Если не ошибаюсь, до засыпания системы самодиагностики на "+" питания ПТФ дает 8-9 вольт. Попробуйте подобрать реле, которое не включается слабым током. А кондер думаю не дает заснуть системе вообще(ИМХО).
63
5 минут назад, Stanislav.V сказал:
Спасибо!!!! Завтра отсоединю, есть такая возможность.... посмотрю что изменится
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • nazarey
    • Voldemarych
    • mixelson
    • Марик 666
    • apansa
    • vyp08
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
