Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Коллеги, ищу
PCM на WK 2005 3.7
+ файлики
j2534_install_j5.01.8.exe
j2534_install_j5.03.26.exe
или аналогичные.
Ну и саму прошивку ECU - кто может поделиться, буду благодарен.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Андрюхе up6 постучись в ЛС.
вин напишите... думаю это не будет проблемой в штатах... еще и привезу сам -:))) собираюсь в конце марта в город - герой... мозг придет прошитый и с Вашим ВИНом
13
Мне для собственных экспериментов, сейчас разбираю протокол общения с узлами, наличие прошивки хорошо бы помогло в понимании процесса :-)
А подопытный - свой ECU. Т.е. на случай косяка, нужен бекап и софт который можно залить обратно.
а зачем это надо?
2 375
Автомобиль: в подписи
Ну мечта взломать таки полностью обмен по КАН-шине - это же серьезный вызов. Эффект - повышение здорового ЧСВ ("вон что я осилил") и/или продажа наработок для применения всякими сторонними товарищами, навроде адаптеров для музыки, которые научатся регулировать фейдер массово (правда, для этого этот самый фейдер нужно ещё вынуть из самой головы, но для чистокровных китайцев это не проблема).
13
Взламывать там особо нечего, просто использовать ключи шифрования пакетов для уровней доступа выше, чем простой OBD.
Собственно, хочется подружить ELM с небольшой доработкой для полноценной диагностики.
Ну и спортивный интерес, не без того :-)
Большая часть нужного есть в самом Witech софте, но , допустим сниффить полноценную заливку  и бекап PCM мне не на чем...
Это космос просто!!!
13
А из насущного, есть вот 3 процедурки по сбросу и адаптации коробки, например.
Trans Adapts Reset Trigger
Trans Fast Adapt Reset Trigger
TCC Solenoid Test
+ пара процедур тестирования передач.
Для начала хватит вполне.
P.S. Сильно не пинать, понятно, что можно угробить и т.п. или довести до состояния кирпича.
Но почему нет?
13
Вопрос снимается, добыл все что нужно.
Прошивка PCM:
56044547an.efd
Возник другой вопрос:
Что есть прошивка Normal и прошивка FishBite ?
Также интересно, чем отличаются прошивки на один и тот же двигатель с маркировками:
EURO IV
Japan
BUX
разница в прошивках всего лишь несколько байт....
2 375
Ничего космического, программно-аппаратные комплексы чуть выше уровнем чем в стиральной машине с подключением к интернету. Не МБР короче.
По коробке - с 545й Ланч справляется на ура, а на 3,7/дизеле/СРТ - могут быть проблемы (тем более что блок управления коробкой - в отдельной коробочке от PCM, называется TCM).
Прошивки для разных рынков сбыта отличаются экологическими калибровками (как правило), но бывает ещё лошадки программно занижены чтоб в налоги влезть (не про эту конкретную машину конечно).
13
Да 431й не прочел коробку.
Буду пробовать читать обычным J2534.
А это наверное прошивки с сигнализацией по превышению скорости?
68069280AA    2005 WH 4.7L PCM AUTO EURO IV 130 MPH FISHBITE
68069281AA    2005 WH 4.7L PCM AUTO EURO IV 110 MPH FISHBITE
2 375
Может быть. Но отсечка скорости - не задача PCM (просто по логике ответственности), потому прошивка именно PCM может отличаться из-за необходимости обеспечить и в таком режиме слаженную работу мотора и коробки, а не из-за самого лимита.
Из практики - лимит в 110 миль для 4,7 - предпочтительнее лимита в 130, просто по конструктивным соображениям. Ну с фига ли он 200 превысить должен - высокий, с обводами типа кирпича, на мосту сзади при этом.
13
С прошивкой более-менее понятно, есть 2 прошивки тюнингованая и обычная,  пробую слить с блока обе.
Есть такая штука EFD Editor, которая  компилит прошивки в формат, пригодный к заливке.
Кто-то знает, в состав какого софта она входит и можно ли где-то разжиться документацией по ней?
Да и по прошивке блока коробки, возможно ли программно укоротить/удлинить передачи ?
Укоротить жизнь коробки , в целом, я так понимаю, тоже реально :-)
2 375
Точки переключения передач - прописаны в таблицах настроек коробки (внутри прошивки). Какая за что отвечает и когда применяется - тут только декомпиляция поможет. Угробить коробас - да легко, пропишите переход с 5й передачи на 2-3 на 110 км/ч - и трупик готов ;)
13
Да, судя по зарубежке - есть даже спецсофт по тюнингу настроек, в т.ч. коробки, с графиками и таблицами. Но не на WK.
В плане декомпиляции - известно ли на каком процессоре построены ECU WK шки? Учитывая, что прошивка и ее код одни и те же на всю линейку , например 3.7, следует ли из этого что процессор всегда будет один и тот же?
стопудово космос...
13
Ну вот, например, софтинка умеет топливные карты корректировать и еще много чего....
По переключению передач, можно настроить  параметры переключения передач в зависимости от скорости и положения заслонки.
Выглядит примерно, как на графике
Изменено пользователем Town
13
Исходя из того что прибор, которым я шью свой WK 3.7 понимает прошивки, созданные таким софтом, и судя по отрывкам ищ мануала для такой софтины, можно не изобретать велосипед, а настроить все , используя понятный интерфейс.
Вот только 3.7 не заявлена поддержка. 4.7, 5.7, 6.1 - присутствует...
Но прошивку то тюненую то мне прислали тем не менее для 3.7 для этого же прибора.
2 375
Одинаковость мозгов и процессора в них можно по косвенным признакам предположить. Например, изучить электросхему подключения двигателя и датчиков к мозгам...
Скорее всего - для 3,7 берется проша от 4,7 и делаются необходимые корректировки таблиц (чтобы отключить лишние цилиндры).
А вот по коробке ответ очень простой - в случае 4,7/5,7 коробкой рулят мозги мотора, а в случае 3,7/6,1/дрызель - отдельная коробочка (причем коробочка разработки мерседес, а не жип).
13
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Воно оно чо....
Вроде бы по внутренностям TCM на 2005 год это  EGS52 Siemens TCM?
2 375
А хз что там. Ни разу не интересовался и не разбирался. Гибридные конструкции, слепленные из кусочков кардинально разных производителей - зло (мотор+мозги мотора - америка, коробка+мозги коробки - еврома).
13
Ну хорошо хоть АКПП и мозги АККП от одного производителя :-)
прошивку ECU на 3.7  вроде дизассемблер понял при выборе MPC5554 (Motorola таки)
2 375
Не от одного производителя - только разработчика (как и моторные). Процессоры в контроллерах моторов и коробок нынче да, чаще всего моторола.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
НР тюнер зло.  Завязывайте.
13
В 01.03.2018 в 00:13, Giraffe сказал:
А поясните пачему? Или именно от HP Tuners?
Мой опыт с SCT, например, очень даже положительный, хотя остальные не брались за 3.7 движок.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • андрей 2013
    • Neek
    • AlexNico
    • AntonioA
    • even 16
    • MP99
    • Evgen_BQG
