Лебёдка в стандартный бампер Xk
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Как бы и рассказывать особо нечего. На фото видно почти всё, чертежей в инете довольно много. Я использовал лебёдку 12000, металл 8 мм.трос синтетика. Попутно изготовил под фары крепления под бампером из металла 8 мм:),  Теперь они не вибрируют.
Сделал ещё буксировочную проушину с левой стороны под шакл. Снаружи если не сказать что установлена лебёдка, никогда не догадаешься. Рамка номера стандартная, петли покупные по 50 руб, для фиксации использовал магниты от жёстких дисков. Металл под номером алюминий 2 мм. Остальное видно на фото.
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
:up: .Есть еще один. Сколько места от лебедки до радиатора оставил ? И где видно трос при наматывание на барабан?
37
Commander 3.0 CRD
От лебедки до радиатора интеркулера около 1 см., может чуть больше. Клюз на двух болтах крепится, открутить и тогда видно всё. Гайки с той стороны приварены. В процессе работы, намотки барабан виден через клюз. Трос синтетический 10мм, но занимает место на барабане меньше, чем металлический трос 10 мм., поэтому можно без опасений лебедиться вбок.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Не получилось,к сожалению,найти чертежи,а хочется лебедку поставить так же.Если не сложно,
конечно,ссылочку укажите,плиз.Заранее спасибо.
Картинка из всемирной паутины:
854
чип
:hi:Премного благодарен.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Ш.Николай
    • MikeGCh
    • Giraffe
