Антифриз!
Alex.Onegin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Grand Cherokee 2014 3.0 D VM Motori
Итак, история моя печальна...
Был сегодня в нашем дружественном сервисе. Течет у меня антифриз. В двух местах... и если поменять один патрубок, не проблема... но чтобы добраться до второго, нужно опускать ДВС... а это уже совсем другие деньги. Сегодня мне озвучили 80 000 рубликов.
Учитывая, что сервис в котором был... в последнее время все болячки хочет лечить съемом двигателя (на замену датчика темп. масла в ДВС - они тоже предложили снять силовой агрегат) - я решил заехать к официалам в рольф... там подняли машинку, покумекали и сказали что красный антифриз очень едкий.. и пробег уже  137 000... вообщем мастер предложил заменить красный на зеленый, предварительно промыв систему.
Я не силен в механике и химии и привык доверять... но дома закрались смутные сомнения.
Почитал о различиях, посмотрел рекомендации...
И как мне кажется, мастер был не прав... может кто нибудь из Вас сталкивался с похожей ситуацией? Поделитесь опытом)
Вы бы про машинку подробнее... не припомню что там можно менять со снятием ДВС...
11
В 25.02.2018 в 09:52, up6 сказал:
доброй ночи...
Итак, цитирую мастера:
"...Потекли два патрубка охлаждения, один печной... второй тоже связанный с печкой,  соединяющий охлаждение егр и печки. они стоят крайне неудобно и неудачно, для того чтобы их качественно и хорошо поменять - нужно опускать силовой агрегат. Они прям между моторным щитом и двигателем"
P.S.  Слышал много лестных отзывов о up6 в теме по "проверь систему полного привода".
похоже и с этим я попал. второй день выдает ошибку, перезапуск двигателя ошибку убирает.. но минут через 40-60 она опять выскакивает и выключается ESP. Все плохо?)
Шланг охладителя  егр точно меняется за 30 минут, сам это делал много раз, по поводу шлангов печки - думаю сняв щитки сзади мотора можно и их поменять
По поводу полного привода - надо смотреть ошибки и принимать решение
5 666
а чё не тосол предложили???
металлические текут патрубки??
сразу два?
11
Лунный пчел я бы сказал в двух местах))) но.. после замены антифриза, проблемы нет. есть подозрение, что по каким то неведомым причинам не сработал клапан избыточного давления... и вот антифриз и фигачил по всем соединениям.
5 666
какой нахер клапан избыточного давления??
пробку поменяйте железную
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrei445
    • Seman3
    • Марион
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96002
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
