Замена масла в АКПП
arman13
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
3 минуты назад, IT_friendly сказал:
у меня компасс 2013 года. 86к пробега.
официалы говорят что в АКПП менять масло не надо... типо лучше туда не лезть.
подскажите как быть? менять - не менять? если да - то где и какое масло? :)))
АКПП или вариатор?
ничего написать не забыли?
640
2014
AT
Только что, up6 сказал:
Ну, хорош, мы штоле не победители "Битвы экстрасенсов"?:D
Автомобиль: compass 2013
3 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
АКПП или вариатор?
автомат. акпп
я уже в процессе угадывания -:)))
Автомобиль: Jeep Compass 2013
В 05.07.2018 в 07:34, Dachnik_Miha сказал:
В мануале: 96,0 при тяжелых случаях эксплуатации, (бездорожье, высокие скорости и пр.) в других случаях - не меняется. Цифра в 70.0 от корейцев. У нас коробка корейская 6F24, такая же на  как ставиться на ряд машин санг янг. Я менял сам методом сколько слилось - столько налилось, после замены накатал уже порядка 70,0, - вопросов нет.
Миш, а вот это масло от мопар в АККП наше пойдет? 68218058AA
Мотул я так понимаю ты вот этот имеешь ввиду 105774? Его только в объеме 1 литра получается найти
  • Nordicus изменил название на Замена масла в АКПП
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Доброго дня! На 52 т.км. пробега на жаре  начала подергиваться АКПП,изучив матчасть,понял,что коробка корейская,подробности тут:https://www.transakpp.ru/232/main/ssangyong/6f24.html.Масло  ATF SP4.Родное масло  Mopar ждать довольно долго ,пришел к варианту HYUNDAI  XTeer ATF SP4,отзывы о нем хорошие (корейской коробке, корейское масло привычнее)Остальное рутина,слили,взвесили,залили новое с учетом погрешности (сливалось горячее,заливалось холодное) Коробку не вскрывали,фильтр не меняли.Подергивание исчезло,коробка стала бодрая,как в молодости.По деньгам не разорительно,4 литра 2-2.5 т. можно менять каждые 30-40тыс.км.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Цитата
"Смену масла стоит производить после 80-100 ткм пробега, но проверять каждые 20 т.км"
Как проверять?
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Это ты где вычитал? Не встречал. Как проверить уровень масла на 6F24 подробно написано у сангянговцев. На корпусе коробки впереди по ходу движения есть контрольная пробка. Но на Компасе я ее даже и не пытался достать.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
335
По ссылке выше из комментария # 37
156
Понял, спасибо. На мой взгляд достать руками эту пробку на Компасе не реально. Тем более, там заморочки по проверке уровня (необходимо доливать после откручивания).
С другой стороны, если нет следов течи, куда этому маслу деваться?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
В 03.06.2019 в 14:56, Седдой сказал:
...изучив матчасть,понял,что коробка корейская,подробности тут:https://www.transakpp.ru/232/main/ssangyong/6f24.html.Масло  ATF SP4.Родное масло  Mopar ждать довольно долго ,пришел к варианту HYUNDAI  XTeer ATF SP4,отзывы о нем хорошие (корейской коробке, корейское масло привычнее)
а в упаковке HYUNDAI  XTeer ATF SP4 залито ZIK ATF SP-4 ))))) (достоверная информация)
160
2014
Мопар тоже упаковщик,но его цена гораздо выше ,чем у HYUNDAI ,ищем золотой треугольник,цена,качество.Я поделился опытом,решать ВАМ!
Для любитетелей покопаться:https://www.oil-club.ru/forum/topic/36389-tablica-analogov-hyundaikia-atf-sp4/ Список производителей аналогов:выбирайте по вкусу и ... цене.
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО MOPAR ATF +4, 68218058AA  на Compass применяется только в ГУР, смотрите матчасть.
  • 2 года спустя...
335
Жидкость в АКПП и ГУРе меняется по пробегу или по времени?
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
@Acovant и так, и так, но больше по пробегу, то есть по нагрузкам.
В 24.06.2019 в 15:23, Седдой сказал:
Так значит в ГУР нельзя заливать трансмиссионное? И какой интервал для замены масла в ГУРе?
160
2014
Изучаем матчасть.Инструкция к авто.на странице нижняя строка.
335
6 минут назад, Седдой сказал:
Получается что можно трансмиссионное в ГУР. Вопрос остался по интервалу, можно ли поменять его одновременно с заменой в АКПП на 90-100 тыс. км.
160
2014
ATF+4 применяется в коробках Гранд Чероки, у Компаса масло в коробке другое (не перепутайте). В сервисах говорят,что в ГУР масло не подлежит замене,я сторонник физических процессов: есть работа агрегата ,значит есть износ. Я сторонник замены на 96 тыс. (Замена рейки или  ремонт обойдутся гораздо дороже).Решать вам!
В мануале русском сказано что жидкость АКПП не меняется в течение всего срока службы авто. Что Крайслер понимает под сроком службы автомобиля?
51
В 31.07.2022 в 21:04, Acovant сказал:
192000 тысячи км пробега или 96 месяцев эксплуатации)
335
21 час назад, SergiusXP сказал:
Так у меня как раз 8 лет и прошло :blink: Пора значит жидкость менять
51
23 часа назад, SergiusXP сказал:
это я взял из мануала)) на таком пробеге заканчивается летопись по замене расходников)
  • 9 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Всём привет.
Подскажите пожалуйста  сколько объём масло в двигатель Jeep compass 2017 год 2.4 180 л/с
И сколько в коробку частичная замена
501
Другой
1 час назад, naran сказал:
Всём привет.
«Смешались в кучу кони,люди!…….»
М.Ю. Лермонтов
Уважаемый , Вы меня извините, но Ваши желания задавать вопросы опережают ознакомление  с правилами форума.
Не обижайтесь, но эти вопросы уже с ответами по соответствующим полочкам лежат.
Николай.
17
7 минут назад, Землянин сказал:
М.Ю. Лермонтов
Николай.
Если честно, я не нашёл. А ошибиться и заказать не то или вообще что бы не хватило не хочется.
335
1 минуту назад, Acovant сказал:
В мою АКПП 6F24 вошло 3,5 литра из 4 л. канистры. Равенол SP-IV, по убеждению это и есть то что в канистре Мопар. Заменили и в ГУРе, и вот там сразу эффект стал заметен. По коробке незаметно.
Спасибо.
Это у вас 9 ступенчатая коробка.
У меня стоит 9HP48; 9-SPEED; AUTOMATIC TRANSMISSION   9 ступенчатая АКПП от ZF. И если правильно понял мне надо Масло mopar ATF ZF 8&9 SPEED. Или Равно только какой?
335
@naran У меня 6-ступка, у вас ZF 9-ти, вспомнил. Другое вам значит масло. Откройте мануал, в сервис позвоните.  Быстрее узнаете чем тут писать
17
8 минут назад, Acovant сказал:
Понял спасибо
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • ИльяТХ
    • brat-kondrat
    • Евгений К.
    • Maxigal
    • Кислый
    1. Графит
      • 8
      • 898
