Ошибка P 0500 нет сигнала с датчика скорости. Где находится датчик скорости?
Вячеслав174
Автомобиль: WJ
Доброго дня!  Ошибка P0500 нет сигнала с датчика скорости. Машина троит и глохнет. Тяжело заводится. В поиске не смог найти ничего подобного. Подскажите пожалуйста, где находится датчик скорости?  Стою пока на дороге!)))
Автомобиль: WJ
5 минут назад, Михон сказал:
Спасибо!  Полезу под машину смотреть!
Автомобиль: WJ
1 час назад, Михон сказал:
Снизу не нашёл!  А ссылка на 5.2 zj. Схему на wj тоже пока не нашёл! ((
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
если 4.0L то искать надо не на раздатке. Смотри предохранитель  №19 в ногах. Если цел то сложнее.Расшифровка кода ошибки в прилагаемом файле.За качество извините.
Автомобиль: WJ
4 минуты назад, sergWJ сказал:
У меня wj 4.7 1999
42
приблизительно одно и тоже
Автомобиль: WJ
Хорошо, спасибо!  Буду смотреть!
42
 так блоки соединяются
Автомобиль: WJ
14 минут назад, sergWJ сказал:
И возникают большие сомнения, что из за этого датчика машина троит и недержит обороты хх.
Ошибка могла висеть, и от фишки абс ( вчера по снегу лазил).  А троит то почему? ((( других ошибок нет.
Изменено пользователем Вячеслав174
42
нужно сбросить ошибку и попробовать как себя поведёт.Если без изменения опять 0500 то смотреть всё же связь ABS и PCM. Из за полного отсутствия связи что то подобное может быть.Где то на форуме уже бодались с подобной траблой. А троить может и из  за бензина,свечей,форсунок.
И если память не изменяет закончилось всё пропайкой блока ABS
Изменено пользователем sergWJ
Автомобиль: WJ
3 часа назад, sergWJ сказал:
Ошибка ушла. Причину нашли ( почему троит)  Нет компрессии во 2 м цилиндре. Проехал 400 км после ремонта двс. Меняли кт цепи грм, прокладки гбц, гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки, 2 клапана в 4 и 6 цилиндрах, там же 2 рокера. Стука сейчас нет, просто троит.
Автомобиль: WJ
Благодарю Вас за помощь!  Причину нашли в другом. Троит - нет компрессии во 2 м цилиндре. Создал новую тему.
Ошибка P 0500 была после ползания по снегу. Поправили фишки абс и коробки. Ошибка ушла.
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Подниму тему. Ошибка 0500 была, не работал спидометр и одометр соответственно. Потом все прошло. Но блин глюк остался если ехать по ямам или например быстро проехать через лежачий полицейский то стрелка спидометра начинает скакать в это время. Но ошибка не загорается. Абс работает без нареканий и без ошибок. Может кто еще что подсказать?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • khachik
    • Максим М
    • Михалыч81
    • Oleg60
    • WhiteBro
    • Александр 45
    • Alex18
    • А Рахманов
    • avdeevru
    • Седдой
    • Владимир(Лексеич)
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
