При переключении селектора не отображается режим на панели приборов
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7 2008г
При переключении селектора N или P на панели приборов не пишет, и не включается при этом понижайка. Што делать, с чего начинать копать. Но при этом коробка работает отлично, и переключается на все режимы.
Изменено пользователем serjm77
как то сумбурно написано, имхо... может с реколла начать?
В общем ситуация такая, при переключении селектора передач в N или на P на панели приборов не высвечивается этот режим ( обычно обводится буква) хотя коробка эти режимы включает отлично. Далее не стала включаться понижайка пишет -check shift procedure . Может это связано между собой, может кто подсказать, бывало  такое. Может на селекторе передач проводок оторвался, выводящий информацию. Машина не перепрошивалась по реколлу.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
Сергей решил проблему. а то у меня аналогичная [p][r][n][d] и глохнет переодически поделись что делал плиз
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
для начала снять и почистить плату переключения, которая под рычагом кпп (шифтеры так называемые)
Автомобиль: jeep
Машина рейсталинг и там нет так называемого шифтера. только механика. А у Сергея как раз похожая проблема и аналогичный автомобиль
Автомобиль: jeep
И еще там есть разные не понятные вещи. проблема с массой а где там искать в куче проводов сам не буду. и тут ранее писали про мою машину но пока не починил
В 25.08.2018 в 14:29, Akpo6at13 сказал:
нет там ничего
В моем случае разъем был треснут их там два, чинили коробочники 2 часа што-то делали и припаивали,  на компьютер не подавались данные о нейтрали и парковке, при том коробка работала отлично. И еще у меня глохла на холодную, исправили тем, што долили масла пару литров точно, может и более, и все стало замечательно. через пол года я все равно там поменял масло и фильтры, пока все нормально. Платы в кулисе на рестайлинге   нету.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Здравствуйте
Непонятный глюк вылазит
Если на улице жарко, то при переключении коробки в D отображается 5. Стиком можно выбрать от 1 до 5, D не выбирается.
Передачи переключает нормально, практически незаметно и вовремя.
Не имеет значения горячая машина или весь день стояла.
Ошибок нет )
Разбирать селектор, чистить, продувать и тд и надеяться что заработает.
Это пока первое и бесплатное мероприятие
  • Nordicus изменил название на При переключении селектора не отображается режим на панели приборов
Продувка сжатым воздухом без полной разборки помогла)
667
4 часа назад, Ohrmuzd сказал:
Ага..., я контактные дорожки  ВДешкой еле  "отмыл"....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • A-nDry
    • Veles1212
    • Nik2001
    • MikeGCh
      Комплектации
