hemi крутит, но не заводится
по идее отдельного датчика на это нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK) hemi
А, датчик распредвала? Хоть по нему и не бьет ошибку...
W124/300E
39 минут назад, miner10 сказал:
Да, момент искрообразования возникает при согласованной работе датчиков р/в и к/в. Оба влияют, не получая сигнал от р/в мозги мотор не заведут.
Поспрошайте у знатоков с чего датчик р/в считывает положение.
На новых мерсомоторах колечко с флажками сдвигается иногда, вдруг здесь возможно что то подобное.
Автомобиль: в подписи
Датчик распредвала - вспомогательный, скорее для идентификации цилиндров, чем для работы. Двигатель заводится вообще без всех датчиков - но коленвала нужен обязательно, это как бы прерыватель зажигания для карбюраторных машин.
Мало подать импульсы - их нужно ещё и вовремя подать, потому тест с отверткой показывает только целостность цепей от датчика до мозгов и исправность входных цепей мозгов (что они воспринимают импульсы).
Может правда ещё датчик, если есть хоть какие-то сомнения в этом? Может не от того года датчик, или длина хоботка на пару мм меньше нужного...
именно так - без распреда долго крутит и потом заводится
Заказал новый оригинальный датчик коленвала, теперь в ожидании до среды...все же надеюсь, виноват кривой тайваньский датчик
По итогу оригинальный датчик положения коленвала решил все проблемы. Машина сразу же завелась. Датчик фирмы EMG CKP8567 крайне не рекомендую к покупке.
да уж... в очередной раз убеждаюсь, что датчики только Мопар
Есть в принципе и другие вменяемые датчики, но мало их представлено на российском рынке (в юса - больше, но далеко не все).
вменяемые датчики стоят почти как Мопар...
На одиночном каком да, экономия невелика. Комплект датчиков начинает стОить уже заметно меньше, процентов 70-75 от мопара - на суммах от сотни это мягко говоря заметно.
Но я писал не за деньги, а за то, что и аналоги вменяемые бывают - просто не здесь.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Jeep4x4club Parts
    • Виктор Монич
    • cra1gers
    • Lis78
    • diman416
    • Serj052
    • Влад1990
    • serzh81
    • Dmitrii82
    • Dmitry_51
    • Nikita615
    • s-sv22
    • Slava52
    • Vasiliy190
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Рус009
    Рус009
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
