"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 680,6k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Это как спор о масле. Есть мнение что низкое содержание серы плохо влияет на движущиеся детали в топливной аппаратуре, плохо смазывает. По-моему больше актуально для старых не-CRD моторов. Ведь солярка она сама по себе смазывающий материал помимо всего прочего. Но с другой стороны высокое содержание серы и примесей засирают мотор, убивают масло, масло убивает кат и сажевый ну и т.д. В общем я ничего советовать не буду. Сам присадки лил только чтобы попробовать - никогда ни разу не заметил толку ни до, ни после, ни во время. Я просто стараюсь заправлятся на брендах и желательно евро5. Кому чего лить пусть решает сам. А то щас посыпятся - лью кастрол тда, лью хайгир, лью тормозуху. Ездит оно нормально и пусть дальше ездит. Нефиг влезать в баланс системы.
Ну и там вроде маслоохладитель люди потрошат чтоб потом не лазить.
что за маслоохладитель,как он выглядит и где стоит???сейчас тоже впускной снят пока)
Если смотреть на двигатель, то справа, возле крышки масляного фильтра, квадратная такая ребристая фигня.
Хотел в мануале картинку найти, но не получилось.
п.4.9 Правил
@oejek67,
а что там перебрать нужно,чем запастись??
п.4.9 Правил
Если нет проблем,я бы не полез туда.У себя так и сделал,не стал трогать.Вроде там меняют прокладку,но точно я не знаю.
п.4.9 Правил
Так я просто и не знаю, для чего эта штука и какие могут быть проблемы при ее неисправности.
Масло внутри ее охлаждается.При пробое прокладки масло попадает в ОЖ.
так мож поменять всего лишь прокладку тогда и не париться??
Ребята подскажите есть ли номерок у кого рем к-та ТННД, и если кто сталкивался с ТНВД номерок рем к-та и что в него входит только резинки или еще и плунжера и вообще он при сборке как то регулируется или просто меняются изношенные детали?????За ранее спасибо!
@Sergei31-13,  Посмотри здесь  http://jeep4x4club.ru/files/file/267-ckhema-tnvd/      При переборке ничего регулировать и настраивать не надо.
Изменено пользователем Lyolik
почему то у меня нет доступа на эту страницу((
@Sergei31-13, в шапке страницы - "Файлы".
И далее :
→ Grand Cherokee (ZJ,WJ,WK,WK2) и Commander (XK)
→ Grand Cherokee WJ(WG) 1999-2004
→ Cхема ТНВД
 ТНВД  рем комплект А0000780680 стоимость +- 3000руб
это ТННД?
Подскажите где глянуть эл.схему водительской двери. Не работает концевик открытия, отсюда и свет в салоне и сигнала о не выключеном свете (габаритах) уже несколько раз оставлял включенным.
Может кто делал уже, киньте ссылку.
Не работает концевик открытия, отсюда и свет в салоне и сигнала о невыключенном свете (габаритах), уже несколько раз оставлял включенным.
Скорее всего сломался провод в гофре между дверью и кузовом. А концевик в замке находится.
Это понятно, что провод,цвет какой? Их там жмут 2 спаял были переломаны. Но не работает.
  В этом комплекте только резиночки уплотнительные . А при переборке могут понадобиться  плунжера , пружинки, клапаночки и тд... Не так давно перебирал знакомому, зап.частей вышло почти на 6 тысяч, но там даже пружины были сгнившие от ржавчины.
Переломленные были красный толстый, зеленый тонкий. (Центральный замок, подсветка на кнопках управления стеклоподъемниками). Кто знает цвет провода отвечающий за концевик двери,свет салона, "звоночек"?
На ВЖике провод от концевика идет в блок управления стеклоподъемника, а уж от него сигнал подается на блок комфорта. А вот по какому проводу не знаю. Для верности я бы звонил все!
Приветствую подскажите по такому вопросу, накрылся преобразователь давления в турбине (A 000 545 05 27) может ли он АКПП в аварию ставить ???
и при его замене есть ли подводные камни (вроде меняется от просто) и что он из себя представляет внутри можно ли дубликат ставить или лучше не рисковать и поставить орегенал ???
Вакуумный клапан с электромагнитным управлением.
Без разницы.
 Нет. А почему ты решил , что он поставил акпп в аварию?
Ошибку показал шифтер р0702 и этот датчик (насколько я помню 0235), вот и думаю может ли АКПП вставать в аварийный из за этого датчика?
Плату шифтера уже паяли прошла 10 000 км без ошибок и опять встала, придется новую плату покупать (судьбу не обмануть).
Пытался найти причину не контакта, так и не смог определить из видимых оборваных проводов больше не было. По всем показтелям концевик издох. Потому как в других при открытии других дверей свет в салоне загорается. Буду снимать карту.
Может все таки кто нить подскажет, какой из проводов идет от концевика закрытия двери?
Кстати господа еще вопрос. Подключил elm327 постоянно выкидывает после движения какую то ошибку,сбрасываю снова появляется,но заметил по пораметрам темпер. всасываемого воздуха показывает -2град, хотя за бортом +10,что может быть гдюк елема, или кирдык дмрв....??? или датчик температуры всас. воздуха и где он стоит...???
Изменено пользователем Val78
Датчик всасываемого стоит слева мотора сразу после патрубка от интеркулера. Там два датчика, один сверху, второй снизу. Какой всасываемого из них не помню. Каталог подскажет, мне щас неудобно смотреть
Снизу - температуры, сверху - давления.
Кстати проверил самодиагностикой показывает р1680, что енто за хрень.. инет какую-то фигню непонятную выдает???
это рядом с воздушником или где фильтр топливный ?
  • EGOR P
  • Серо-зеленый
  • diman416
  • Кирилл-45
  • leeonline
    • 24 Записи
    • 40649 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210589 Просмотров
    • 451446 Просмотров
