Veter
Да в правельную ветку он зашел это ты глаза открой и еще раз прочитай. Виталик вечерком попробую найти.
@volnorez,
посмотри это то что тебе надо?
скинь мыло в личку я тебе мануал скину.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Виталь, а в файлах форума такой мануал есть? Если нет то выложи Всем туда!
@hammer_zyr, да и свечи у дизеля есть! Изза них наш друг и пострадал кстати!
:secret: выложу чуть позже!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
пост под №1505 поставил меня в тупик.... :crazy: Виталь спасиб за инфу!буду изучать английский! :rolleyes: Лех, че там беларуССЫ!?молчат?
тоже вот нарыл...
http://mercedes-assist.ru/mercedes-sprinter/mercedes-benz-1550-10.m_id-247.m_id2-248.html
Изменено пользователем volnorez
@volnorez, Отзвоню. По поводу английского перевода с техническим уклоном обратись к земляку Роману Пинаеву.
тоже вот нарыл...
ну в принципе ты все нашел :hands:
2" лифта
31 тапочки
спасиб ребят, что откликнулись!вот думаю как это все проконтролировать, когда будут крутить...!не вырваться с работы, может просто выписку сделать(на всякий случай, чет я очкую..))) и показать как и что?сомневаюсь, что все знают, может и ошибаюсь...))
@volnorez, чиркани как каталог на моменты затяжек, я думаю мастера не враги себе тем более со шпаргалкой.
@volnorez, Завтра забираю ГБЦ, поршень с шатуном и форсу как и говорили. Часть шурешек новых уже пришло в Калугу, масло и "Семенович" ))) Закуплены.
2" лифта
31 тапочки
наверное не враги...))) просто последнее лицо чела на Боше, в столице(по ремнту форсунок) меня убило... как таких лудей берут на такую работу х.з. его последняя работа была в колхозе... и то под вопросом, кем?))
Семенович в первую очередь.....!!!!!!!! :hands::to_keep_order:
Анютины глазки в первую очередь в качестве психологической разгрузки...шоб руки больше не чесались самому авто починить, а потом пастухам отдать в ремонт))))
кто есть Семенович??????????
2" лифта
31 тапочки
пастух нам форсы проверял!Теска, потом дам поганять(Аню) :hands:
Автомобиль: 2.7crd 2004
Привет всем,
Интересует снятие и установка стартера на WG 2.7CRD.Снимается/ставится ли обратно стартер не откручивая и не снимая других авто деталей?
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Всем привет! Кто подскажет каталожный номер или размер крестовины рулевого управления?
Автомобиль: .
@bau39, не очень понял вопрос
вот в этом файле раздел №19 смотри: http://jeep4x4club.ru/files/file/68-wg04-katalog-zapchastei/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
всем привет после зимы перед турбиной всё в масле стало... может кто то подскажет из за чего??
Может быть паявилось давление в картере.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
или банально засран маслянный сепаратор по мерсу номер А 6110160334. нужно его частенько снимать и промывать...
Понятно завтра поеду на сервис масло менять заодно попрошу систему прочистить...
2,7 crd пакажите фишку управления стартером,как ана выглядит,со скольки контактов ана?
Изменено пользователем davydo
пришел кирдык сателитам в переднем мосту. самоблок. у фициалов только в сборе с дифом. в магазинах ни кто толком не знает какие именно подходят на наш трактор. Взываю о помощи к одноклубникам,может кто что знает.,номер где что по чем...
Димон приветик!!! посмотри это оно
Сателлиты моста переднего (комплект)
05252591AB Jeep Cherokee 1990-2001, Jeep Grand Cherokee 1993-2004, Jeep Wrangler 1990-2006
это оно вот не понятно только к НАШИМ тракторам подходит ли....
мосты то одинаковы только передаточное число разное.
поднашел на наш трактор .... диф с сателитами около 20тыров + доставка... может кто чё ещё предложит?
дороговато :wizard: ,учитовая что это еще перебирать надо мост поискать можно за эти деньги.
а на разборах нету?
Виталь,с нашим гребанным трактором очень проблеммы..всё не как у .... отдельно сателитов к нам нет... есть только с дифом... на разборках тоже хрен..
TAZ 2108 "Сопля"
@DIMIDROLL,
по каталогу-без варилока блин, с варилоком тока дифф всборе...искать б\у или пробовать подобрать сателлиты, может войдут
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • джи-джип
    • Compressor86
    • URRI 39
    • Резуан
    • sarenyela
    • Евгений 77
    • StormOwner
    • дрезден
    • Karabas
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
