Veter
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
всем привет! авто 2,7 CRD.
парни подскажите кто знает, прилагаю схемку АКПП там стрелочкой указал детальку №22 ( ну и колечки уплотнения на ней) как эта правильно называется и как её аккуратно - безопасно снять, причина - у меня от туда подкапывает масло. что там за уплотнительные колечки, какие то особые эти колечки , или же вполне доступные в приобретении сходу ?
Продается эта штука в сборе с резинками A2035400253
Безопасно снять элементарно: фишку разъединяешь, там внутри винтик у этой фишки. Откручиваешь, вынимаешь, подтеки масла убираешь, втыкаешь новую, выставляешь уровень масла в коробке и наслаждаешься жизнью
Завтра полезу менять плату в коробке и эту фишку у себя
Изменено пользователем Гость
128
спасибо Саша за подсказку!   у меня вроде сам этот "штекер" целый, но потекло там как то не хило я бы сказал. то-есть вполне возможно просто заменить подходящие колечки силиконовые и всё , правильно понял ? да и вот ещё если снять этот "штекер"  масло польётся много ?
Штекер целый у всех. Ему ничего не бывает. Резинки там текут. Я не стал загоняться с их подбором, купил штекер в сборе с кольцами, цена не стоит головной боли. Масла не знаю сколько вытечет, думаю если на холодной коробке делать может литра 1-1,5 максимум. В общем в тыщу рублей расходов уложишься
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Если есть желание можно поипаться с подбором резинок,но сам этот коннектор стоит порядка 500 рублей.Масло не вытечет.Чтобы уже наверняка,можно поддомкратить правую сторону,тогда уже точно капать не будет.Запасись сразу высокой головкой на 7,для откручивания этой штуковины,обычной не дотянешься.
Поменял электроплату и фишку. Никому не советую подбирать на фишку кольца, пока снимал её поломал, еле выдрал клещами. Дешевле купить новый разъем, а то есть шанс остаться пешеходом до привоза запчастей. И как поменять фишку не сливая масло чтоб все четко и красиво было я не догнал
294
,Я фишку менял-никаких проблем не испытал,снял легко,колечки не подбирал,ставил новую фишку.Правда не припомню,приурочил ее замену к замене масла или нет,но не отложилось,что с этим были какие то сложности.
Я чуть отвертку не погнул. Вытаскивал сварочными пассатижами чуть ли не ногами упираясь. Минут 40. Да еще в яме на стремянке. Вылетела как пуля когда я уже готов был за ломом пойти и через глушитель ее выбить. Новую тоже корячил с приличным натягом
294
,Хорошо то,что хорошо кончается.
Автомобиль: WJ CRD 2.7
Добрый день всем! кто нить менял теплообменик масляный? как к нему лучше подлезть? сверху смотрел - сильно много уж разбирать, снизу вроде можно, но вдруг засада какая там есть? подскажите кто сталкивался.
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Всем привет, у меня 2.7 CRD, а у него проблема - она заключается в том, что при резком нажатии на педаль газа машина как бы теряет всю мощность, падают обороты, глохнет. потом загорается чек энджн, но машина заводится. самодиагонстика после этого дает p1130 если машина постоит чек гаснет до следующего такого раза. при плавном разгоне проблемы нет совсем. клапан управления давлением в рейке (который сзади ) уже поменял, теперь грешу на датчик ( передний ). кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и находил ли её решение ?
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
@Ghostship,
надо сделать тест на давление в системе, у меня тоже самое было, да еще и глох при резком ускорении, по трассе идешь 90, норм, если чуть больше а потом сбавляешь то глох, заводится тут же нормально, но порой обороты выше двух не поднимал. ошибки писал 1130,1131
сделал тест форсунок, покатался с диагностом, показало что прыгало давление в рампе, поменяли клапан ( который дальний), и промыли рампу, проблема ушла.
Изменено пользователем M52b25
294
@Ghostship, Я сталкивался.Это ТНВД.
@oejek67,я вот и заказал ремкомлект тнвд, как форума то начитался, но все же решил пойти от диагностики,
От блин, человек с ником модели мотора BMW опередил((( Ох тоска-тоска, печаль.
 BMW это тема....были у меня 325 купе, да с М\\\ потрошками,..думал никогда не слезу с BMW, но не семейная машиная)) джип более семейный
Хочу фотку и номер ремкомплекта (A0000780680 это заказывал?)
ТНВД № F 01M 101 455
A 601 997 06 45 Кольцо уплотнительное 6 шт. F 01M 100 643 Кольцо уплотнительное 6 шт. (опорное)F 00R 0P0 743 Кольцо уплотнительное 3 шт.F 01M 100 684 Болт( Винт с цил. голов. торкс) 12 шт, F 00R 0P0 127 Пружина прижимная(Спиральная) 1 шт.F 00R 0P1 187 Поршень тнвд 1 шт. F 00R 0P0 004 Уплотнительное кольцо (шайба) 1 шт.
F 00R 0P0 577 Прокладка (Уплотнительное кольцо) 3 шт.
F 00R 0P0 480 Прокладка (Уплотнительное кольцо) 3 шт.
Итого: 1998.00 рублей
фото нет.
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
фото нет.
спасибо за наводку, а где найти хорошо специалиста по диагностике рампы и специалистов, которые ремонтируют тнвд ? сам из Москвы, замена переднего датчика ничего не дала(
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Ghostship,
В личку напишу
Изменено пользователем supertush
Резинки на регуляторе давления (заднем клапане возле 5-ой форсунки) поменяй сначала. Цена вопроса 100р. Небольшие деньги за эксперемент
@Ghostship
я обращался в бош сервис, думаю в мск не проблема их найти,
294
Я тоже не на обум насос стал ремонтить.У меня,как и у тебя(если не путаю)глох при резком ускорении.Ошибки 1131 и 1130.Проверил в Бош все,кроме насоса.Потом подсоединил сканер и на ходу спровоцировал ошибку.Сканер показал очень низкое давление в рампе.Кстати до этого оно прыгало до 2-х очков(после ремонта до 0.5).Простая переборка(замена резинок,которую делал сам )не помогла.Менял все,включая плунжера(уже не сам).После ремонта проблема изчезла.
всем привет. поменял маслоохладитель, но при замене обнаружился порыв подушки двигателя, думал овно вопрос, заменю. Сегодня поюзал поиск, цена на подушку космическая, кто нить сталкивался с такой проблемой? неужели нет никаких аналогов? а этих подушек еще и две оказалось((
Автомобиль: гранд чероки 2
7crd
всем привет
появилось время чинить авто, у меня с основного радиатора слева по ходу где шланг с акпп капал антифриз на горячем моторе,но это я потом нашел а сначала включил д не едет, думал уровень упал сопливит разьем долил грамм 500 и доехал до дома ,и обнаружил течь антифриза
масло с карабаса слил сразу-
походу попал таки антифриз в атф она мне кажется розовая,снял шланги с радиатора от акпп из них тоже розовая
хотел промыть коробку ,закольцевал налил масло в карабас, но заводить что то не решился стартером покрутил потекло, блин по два хомута , а до этого стояло по 1 хомуту и не текло
что  я сделал не так?
как правильно промыть карабас?
Какие шланги нужны ?радиатор кто нибудь ставил от уаза патриота я такой прикупил (по серьезней чем от газели)
Изменено пользователем ravil35
Что, никто еще не менял подушки двигателя?
114
а что 3500 так сильно дорого для такого тяжёлого мотора? купи бу. аналогов я не видел.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
52059 443AB  и   52059 446AC
Почти по десятке стоят...
Вот еще,по мерсу, но не уверен, что для 2.7:
Опора двигателя левая - A6652200216
Опора двигателя Правая - A6652200116
.............. у меня с основного радиатора слева по ходу где шланг с акпп капал антифриз .....
Такая же проблема. Подскажите пожалуйста, где в Москве можно за разумные деньги купить радиатор? 25 р. как то совсем не бюджетно...
Изменено пользователем Slash
114
однако цена :wizard: я оказывается кронштейн посмотрел. ну тогда тем более на разборе смотреть.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
По подушкам - в личку отписал.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Oleg60
    • WhiteBro
    • Александр 45
    • Alex18
    • А Рахманов
    • avdeevru
    • Седдой
    • Владимир(Лексеич)
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
