Veter
Без номера используемой детали пост не информативен. Про количество вариантов к разным моторам на Passat B3 я уже даже не пишу
Автомобиль: WJ 2.7 CRD'02 Ltd
ВСЕМ дизелистам привет!! может кому интересно: усилие на руле стало туговато) подумал ну насос гидроусилителя забарахлил при снятии обнаружил что наш насос один в один с WV пассат3: после незначительных доработок стал как родной все нормально работает, давление у него больше чем у нашего! да он чугунный, и цена у него в разы меньше!
Интересно узнать подробности. Цена вопроса, модель гур, количество переделок и т.п.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тоже интересно,kurs,давай колись.
51
Кстати, раз пошла такая пьянка, до джипа у меня был гольф 3, насос ГУР подходил от шевинивы, на пассат, соответственно, тоже. Единственно что, у VAG их было не то 2, не то 3 вида
Изменено пользователем dimos-ka
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
По этому,что бы не писали в мануале,болты крепления форсунок всегда тяну самым маленьким воротком,"прислушиваясь к руке" и не каких 7 +90 град.Все это от лукавого.
Подскажите, с каким моментом и как правильно тянуть болт? Я сегодня закрутил именно так 7Нм+90 град!!!
294
@shumai,все правильно ты сделал.
Автомобиль: владел 5
2 L ZJ
Блин, вот начитался про 2.7 CRD, а так хотел на дизельке поездить http://ufa.drom.ru/jeep/grand_cherokee/14128566.html
 Теперь уже очкую, поджопника нет, машина в семье будет одна.
2 L ZJ
,Да нет не надо. Пойду в ветку Уфа, может кто узнает этот авто
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
@zubilo, Ценник подозрительный.Хороший авто столько не стОит.
Ребят, а были ветки про гул при сбросе газа ?
Заметил что муфта догревательная подклинивает, хоть и редко. Ремень крутится, а муфта встает на секунду, потом дальше крутится. Кто-нибудь сталкивался с таким ?
Изменено пользователем Tranq
294
@Tranq,так должно быть,на холодную может и дольше,чем на секунду останавливаться,на горячую крутится почти без остановок-принцип работы такой.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
, номер уточню, просто от нас до престольной 500км, насос завыл машина ездит каждый день, снял насос приехал заказывать-15 дней цена ух, продавец говорит твой насос похож на WV - только он чугун и перебирается если что цена 2500руб. б/у-вот фото : из доработок
1-отверстие на шкиве напильником увеличить на 0,5 мм
2-просверлить отверстия 8мм на шкиве под новый насос( у фольтсвагена кстати под наш есть)
3- просверлить отверстия 8мм на насосе т.т у нас длинные болты
http://savepic.net/5113487.htm
http://savepic.net/5175950.htm
http://savepic.net/5167758.htm
http://savepic.net/5157518.htm
http://savepic.net/5151374.htm
51
И насос шнивы, ауди А4, пассат, какая-то шкода (ZF 7691 955 276, цены на кетайские аналоги начинаются от 2600руб. в экзисте), сравните
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
можно ли на WG поставить задние суппорта от другой машины, к примеру от БМВ,
114
@M52b25,  Жень а зачем? чем акебона не устраивает?
а где ее купить?
по быстрому, потому как вечером отключу суппорт, но так ездить то долго нельзя же.а от бмв то в гараже где то валяется
114
@M52b25, а что с твоим? быстро только на разборе, думаю в бурге есть машины в разборе. по теории тормоза можно поставить от чего угодно, главное правильно закрепить и не забываем про массу автомобиля . так что ты сначала найди в гараже свои суппорта и прикинь на месте.
в екб не нашел разбора, наша ветка региональная полумертвая, да сам от екб в 100 км.
масса бмв где 1,3 тн. тормоза от 325. по идее их мощности должно хватать, на джипе так не гоняю.
или где можно купить акебону? мне в екб предлагают кардон за 3700. срок неделя.
еще вариант, разберу вечером суппорт, и посмотрю, может отделатся ремкомплектом, а пальцы пластмассовые (поршня) выточить из нержи...( кто тут даже временно от 08 ставил)
как идея?
думаю как улучшить  тормоза на вжике...хотя наверно такие они и должны быть, машина то не гончая
Изменено пользователем M52b25
114
у тебя потек суппорт или что?
@M52b25,  что за пластмассовые пальцы?
клинит его жестоко, почитал форума, пришел в выводу что клинит поршни, они из гетинакса,
114
уверен что сами цилиндры? клинят обычно направляющие, хорошая промывка и зашкуривание с правельной смазкой не надолго но протянут а там закажи новые,ригинал 1200 а анологи есть и по 190 р.
Автомобиль: гранд чероки 2
7crd
всем привет
с мотора снята голова (целая), оборвало заслонку на 4 горшке, клапана загнуло,  поршень в замену, цилиндр не задрало
все остальное в двигателе как новое грм, блок,поршневая (теперь верю что они по 500 000 км ходят)
подскажите про снятие заслонок с впускного коллектора
1 чем и как заглушить отверстия от осей(снимать что-то еще или нет)
2 как снять ЕГР (2 болтика открутил он не шевелится)
@M52b25, акебону заднюю купить нигде! без приколов. акебона на джип бывает только передняя. сзади называется continental/ate/teves - как угодно, это одно и то же.
есть возможность - купи суппорт новый, нет возможности - покупай ремкоплекты. есть с поршнями, есть без поршней, есть как хочешь. Только первым делом надо попытаться открутить прокачной штуцер на суппорте. Откручивается - можно думать о ремонте суппорта, сломался или не откручивается - голову не забивай, покупай новый.
То что тебе предлагают CARDONE это бывший в употреблении восстановленный в заводских условиях.
FRENKIT P485204 - поршень в задний суппорт
FRENKIT 248067 - ремкомплект все резинки на задний суппорт.
@ravil35, сильней дергай
294
смотри здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25898-chernii-dim-na-27-dizel/page-2
расшевеливай по тихоньку,но аккуратно-не сломай
ты ацки был прав. направляющие, износ, решил выточить новые, из 45 стали, и закалить, теперь надо для полного счастья поменять тормозной цилиндр, его малость повело.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@M52b25, А не проще новые направляющие взять, мало того что выточить, так их еще и оцинковать надо
Ну охота человеку своими руками сделать, не приставай. 500р может не хочет платить буржуям заморским
пока поезжу на этих, заказал ремкомплекты суппортов, да и оцинковать не проблема, работаю на предприятия, где есть небольшой участок мехобработки.
ни одного бакса обаме))) да чем наши русские мужики сдалают направляющие хуже?? блоху подковали, а тут всего то американо-немецкий гибрид ;)
294
Отлично сказано,но с нашими машинами выполнить тяжелее,чем сказать .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • shon73
    • Max300
    • kolia-tir
    • Maxigal
    • Sergey Commander
    • Saadov
    • kirchan
    • HUNTER-Alex
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
