Veter
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
О как. . учту.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Зять занимался. Говорит ремкомплект брал. Там были разные колечки, кольца.
Я думаю этого не достаточно.Надо было и плунжера менять с клапанами.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
@oejek67, вот плохо что я не в курсе всех этих тонкостей (((
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Хочу поменять все ролики приводного ремня. Основное условие как можно дешевле, ну и чтоб подошло и работало. Ресурс не важен так как старые ролики буду восстанавливать или изготавливать новые по образцу под сменный подшипник. Нужны номера.
@mexaniktg,2 ролика слева (одинаковые) - 532 0468 10 (Ауди), ролик на натяжителе  - 532 0224 10 (БМВ), ролик сверху, с канавками - 532 0160 10 (Ауди, БМВ, Мерс. )
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6080-katalog-zch/page-2?hl=%2B532+%2B0468+%2B10&do=findComment&comment=665270
Изменено пользователем Ерыч
@oejek67, насос в поряде. Вышел из строя клапан регулировки давления. Заабал этот клапан. Уже второй раз собрался менять ((( Засорился может. Интересно он может как бы глючить??? Ведь то работало всё, то не работало...
Кто-нибудь может подсказать номер этого датчика. А то они бываю с сеточкой и без неё... На котором сняли вообще непонятный номер 0281002241
Автомобиль: JGC WJ 2.7 2002
Всем привет,
обнаружил, что у меня течёт масло с резиновой трубки, которая идёт от двигателя к турбине (на картинке я её выделил). На выходных планирую заменить её, но что-то мне на даёт спокойствия мысль, что замена может не помочь.
Если я правильно понимаю (а я почти ничего в дизелях и турбинах не понимаю :)), то там не должно быть давления и масло не должно бы протекать. Трубка держится довольно таки крепко....
Сильно, не ругайте если вопрос глупый, просто это мой первый дизель и всяких вопросов возникает просто огромное количество.
@Alchazar, у меня тоже она мокреет. У друга такой же гранд как у меня дизель 2,7. У него тоже мокреет. Я езжу полгода. Он уже 3 года ездит. Может кто по опытней скажет это страшно или нет. )))
Тут на форуме бытует мнение что маслоотделитель (та круглая черная приблуда от которой шланг идет к турбине) периодически менять надо. Периодически это тыщ в 150-200)) Новому обладателю своего 2,7 бывшего я эту приблуду поменял. Сопли на шланге исчезли. Но что замена (рАвно как замена сетки внутри) - это лекарство я утверждать не буду.
23
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
Периодически это не раз в 150-200 тысяч....я меняю как только начинает потеть шланг или сам отделитель,это примерно раз две или три замены масла....там внутри мембрана,она деревенеет и соответственно не справляется...от сюда и потливость на шлангах...
23
На фото кстати отделитель давно просится к замене......
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Как-то поменял я этот маслоотделитель, результат нулевой. Дизелист сказал не париться
@Supertush, полностью согласен. Вот именно поэтому я и написал что:
23
Вангуешь по фото?
Нет, конечно, только по факту... Вот буквально на днях поменял такой же, отпотевший был..... Да, и кстати, стало попахивать газами в салоне...поменял - все прошло.
http://s11.postimg.org/a4vsd0m8j/20150509_204248.jpg
вот интересно, как у Вас сейчас выглядит шланг интеркулера (что от турбины идет)? Сырой или нет?
23
в принципе пока ничем не грозит, пока турбинка не наполнит маслом интеркулер (правда честно сказать не знаю, сколько на это времени понадобится, наверное зависит от состояния сепаратора) и не начнет толкать его в впускной коллектор...последствия думаю знают все!!!
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
На моём уже 7 лет интеркулер забивается, и видимо до меня забивался тоже. А какие интересно последствия? сгорит и все))
23
    https://youtu.be/psjG0Jj9KVo
https://www.youtube.com/watch?v=AIksUmMFVF8
p.s. я вот только не пойму - а почему мотор при этом не пытаются заглушить?
294
@oejek67,  Вышел из строя клапан регулировки давления.
Откуда известно?
@Nordicus,потому,что обычным методом это невозможно.Единственный выход-перекрытие(полное)поступления воздуха к двигателю(фуфайку в воздухан). :D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Разнос_двигателя  (это к вопросу о том,надо ли менять сепаратор)
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Мда... Теория понятна и весьма печальна.
А на практике кто-то сталкивался с подобным?
Так ссыкотно наверное ...
294
Кто нибудь может помочь?Не могу в каталоге найти подушку АКПП.Ткните носом ,будьте так любезны!
23
Олег от мерседеса правая подушка двигателя,ща номер найду..
Форум похлеще каталога будет  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22760-podskazhite-po-podushke-akpp-27-crd/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38201-podushki-dvigatelia-i-korobki/
:read:
23
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13584-dlia-27crd-zapchasti-po-mersu/?p=747692
Изменено пользователем vlastelin006
По поводу неисправности что стартер сбрасывал при заводке. Поставили другой регулятор давления. Выяснилось что напряжение на этот клапан идет 8 вольт. А надо 12 вольт. Всё со слов сервисменов. Из-за нехватки напруги он сбрасывает давление. Вопрос... Куда копать где искать эти нехватающие 4 вольта? И сколько на самом деле нужно? Аккум новый стоит. Мистика...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Серго416
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
