"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 680,2k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Они там просто перепаиваются. Я брал или в АКАДЕМИИ или В ЭКЗИСТЕ - не помню. Причем оригинальных не хватило и просто продавец подобрал наши. Если найду пакетик из под них - скину номерок. А демонтаж - снял декоративную "деревянную" панельку и крути четыре самореза
Пакетик не нашел с номером и еще если вдруг у кого есть нужен номер лампочки в кнопку подогрева сидений
А фильтр давно менял. У меня пропало после замены фильтра и уплотнительного кольца
я машину взял меньше месяца назад. в ближайшее время поменяю обязательно. правда,думаю не в нем дело,поскольку при резком и затяжном повороте глохла тачка. посмотрим. кстати,вопрос еще такой.....У всех через сепоратор маслицо немного гонит в хобот,который подходит к турбине? По совету друга-джиповода,я заглушил вход в кожух,а шланг от сепоратора наростил и вывел под движок.Говорит целей турбина будет.
Все верно, у меня тоже самое, при остатке меньше 20 литров в баке при повороте направо хапает воздух. Вроде как писали, что надо снимать бак и смотреть стакан, в котором топливозаборник...трескается он вроде и не держит соляру. Если не ошибаюсь...А проблема оочень частая, стараюсь не доводить уровень горючки меньше 1/3 бака.
точно такая же проблема
и кстати многие ссылаются на этот стакан(топливоприемник),но больше к его загрязнению.
это я на каком-то белоруском сайте нашукал. там люди тоже джипами заморочены :rolleyes:
Всем добрый день проблема с блоком управления двигателем 2,7 СРД может кто сталкивался с этой бедой из за чего может выйти из строя попадали все стрелки на приборной панели двигатель заводится на газ не реагирует стоит на холостых оборотах заказал блок управления но боюсь что выйдет из строя так как причина не понятна по ошибкам выдает целую кучу разных по двигателю
@квп, Огласите список ошибок.
ошибки по дросельной заслонке напряжение питания и вот эти Р2120, Р2125, Р0190.
откручиваешь сам поводок, снимаешь пластиковый колпак, включаешь дворник и долго и муторно брызгаешь ВДшкой. Грязь там забивается между втулками.
Там не только грязь, окисляется корпус в котором шток и забивает окислами пространство между втулками и закоксовывается. я разбирал мотор выбивал шток, чистил и забил смазкой невымываемой. муторно, но надежно).
заметил проблему, периодически не сбрасывает обороты на ХХ, держит на около 1500, бывает после езды или просто если газануть.
После переключения коробки в любое соседнее положение все нормализуется. Похоже какой то датчик пора менять но вот какой ..... Может лечил кто сие
а по ошибкам че показывает нет самодиагностика?
Просто сегодня во второй раз на ходу(входил в поворот со спуском) заглох. Заметил,что такое проявляется при 1/4 соляры в баке. И именно когда направо поворачиваю. завелся с первого раза,слава богу,но для меня это звоночек. Вот и задумался.Во многих случаях такое дело попахивает эвокуатором и более пустым карманом и как раз тогда,когда до получки осталось немного,чтоб дожить а тут на тебе......ПОДАЧА :secret: . А то бы на месте прокачал и поехал :huh::crazy:
Я понимаю,что это не решение проблемы завоздушивания. А как мера спасения,чтоб доехать до дома.сервиса,гаража,азс и т.д.
Такоеже было,снял бак промыл стакан!! Которы был не в лутшем состоянии,после етого всё прошло,даже если в баке на 50 км дизеля остаётса!!!
а еще обороты упадут если выключить климу или хотябы убрать обдув лобового :) знаю многих кто лечил.... не вылечили
т.е. болезнь получается??? странно
проверил, при переключении климата и т.д. никакой реакции, только переключение коробки. Значит все таки какой то датчик
Спасибо,теперь то многие,я так думаю,полечат своих коней таким способом. Скоро в отпуск,займусь баком,потом отпишусь. :to_keep_order:
Народ вопроз назрел.Заметил что лампочка не горит при включеной понижайке.Это или она сгорела,или проводка- датчик.Сам вопрос,должна ли она загоратся тухнуть при запуске движка?У меня не загорается,и лампа ПЕРЕГРЕВ АКПП тоже не каких признаков жизни не подает,все остальные загораютя -тухнут.Заранее благодарен.
так на 2.7 нет таких функций.
Не понял чего нет?При включении пониженной передачи не должна лампочка загоратся?
На шифтере загорается, на панееле приборов нет. И лампа перегрева на 2.7 тоже не горит.
На нашей коробке стоит датчик температуры. но при перегреве он не зажигает лампу, а кидает коробку в аварийный режим.
В приборке просто такие лампочки не вставлены изначально. Я поставил во все недостающие гнезда, теперь при включении зажигания загораются-тухнут TRANS OVER TEMP и O/D OFF, а вот PART TIME, ради которой все и мутил, так и не загорелась (((((...ну хоть эти просто для красоты работают)))
Изменено пользователем Slash
Всем спасибо.Раз так то и ковырять нечего приборку,щас пол содрал,ищу откуда намок.Под сиденьем водителя кисель древний плавал.
всем привет.вот значит где трактористы тусят.принимайте в ряды. мой друг в черном меня радует и радует,а я его.Я его:новой резиной на литье R17/245/65,заменой жиж мотор,акпп,ркпп. Ремонт тнвд.Фильтр
топлива,термостат. а он меня 702,703,863,1242,1270,1130,340 и моргающий чек до кучи. Помощь нужна по ошибкам был у официалов у них нет программы,
ошибки пропадают после,снятия проблемы или их надо удалять?
Ошибки надо удалить, это могут быть старые.
Подскажите пожалуйста... как поменять помпу? Поиском не нашел (((. Она вроде на 9-ти звездочках прикручена. Надо ли снимать вентилятор? И какую помпу выбрать? Вроде Hepu хвалят...
добрый день сгорает блок управления падают стрелки на приборной панеле горит индикатор двигатель и чек и выдает кучу ошибок разных Р2120, Р2125, Р1605, Р0115,Р0190, Р0235, Р1685 при этом перегорает плата дорошки второй слой может кто сталкивался причина выхода из строя, замена блока без полезна уже второй выходит из строя симптомы одни и те же проводку всю смотрели ние чего не нашли
Привет! Я при замене "помпы" вентилятор-крыльчатку не снимал (не мешает особо) ролик обводной сверху снимал вместе с площадкой крепится на трёх болтах, шланг ГУР тоже в сторону . Помпа действительно 9 болтов крепления (затягивал с помощью динам ключа) ставил Quinton Hazell работает больше года - пока всё отлично.
Спасибо за наглядность )))
С помпой вроде прокладка идет в комплекте...или все равно на герметик сажать?
всегда пожалуйста)Герметик по желанию . прокладка да в комплекте имеется (я даже и отдельно ещё одну заказывал, и не зря ) так сказать был выбор в прокладке, сама структура прокладки типа обрезиненый тонкий металл с буртиком отформовки, но герметик для меня так сказать уж наверняка (самую малость протянул для полной уверенности). С болтами всё просто, размер не помню 5 болтов М6 (затягивал с момемнтом чтоб не сорвать) 4 вроде М8 разной длинны, я сразу их пометил где какой стоял.
Брал DOLZ в Экзисте .Ставил на Нагатинской.Ремень-до кучи.
Это самая дешевая помпа..и отзывы о ней не очень...
  • ins
  • miluk068
  • ZAGAN
  • Александр 45
  • ЧУБ
  • buzz
    • 24 Записи
    • 40431 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209785 Просмотров
    • 451127 Просмотров
