"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,8k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
что то регулировочного винта не видно!!! не регулируются???
Их там 4. Отдельно 2 на ближний ( с коронками) и 2 на дальний (длинные). Но подлезть к ним, на установленной фаре, довольно проблематично.
Изменено пользователем Lyolik
а будут ли они светить и как долго,не проще у КОТа заказать хорошую линзовку и не испытывать судьбу. по личному опыту могу сказать свет был отличный.
Здравствуйте! Прошу совета, глюканула коробка CRD 04. Внезапно пропала подсветка соответствия режиму выбранной передачи. Едет только на холостых, после 1000 оборотов перестает набирать на всех передачах, набирает обороты только тахометр.
Привет!! накрылся селектор(шифтер) !( прошли тут это многие! поищи поиском все поймеш
Ошибки считай ключом. 700, 702, 703 - признак накрывшегося селектора.
Первый признак это то что погасли лампочки на селекторе!) а ошибки по любой неисправности акпп будут 07,,!)
Въехал в яму на внедорожье и появился потусторонний звук на холостых (похож на пробитый глушитель) в области двигателя и запах в салоне. остальное всё в порядке, видимых косяков не нашёл. что может быть?
Изменено пользователем dbear
смотри на турбине хомут и кольцо, если задел приемной трубой могло сдвинутся, или лопнуть хомут(как было у меня)будет сифонить
От турбины до выхлопной трубы (приёмная - это она?) сдвинулась... вдели обратно, но надолго ли?
Спасибо, начинаю разбираться. Первая мысль разъемы все проверить, таиться маленькая надежда.
проверь на коробке разъем !
нужен по любому сканер потомучто пока не скинешь ошибку она и сновым шифтером не поедет!
@Val78,
1. лампы ближний+ дальний в штатные разьемы.
2. хдо. можно подцепить на габариты
3. ангельские глазки. можно тоже на габариты, можно на туманки.
ок спасибо :flower:
Я знаю где этот магазин а номера ты там как подбирал по тем что на форуме выложены?
продавец сам дал то что надо, без всяких номеров, натяжной ролик кстати тоже там брал,с моего ремень выходил на несколько мм.
[/url]
О, точно так! Спасибо, не поленились. Но туда не подлезть никак на сервисе сказали, чуть ли надо турбину снимать. А запах дизеля идёт в салон :(
Ещё такой вопрос - кнопки круиз контроля на руле должны подсвечиваться? На климат-контроле тоже кажется половина ламп перегорела - тяжело их заменить?
не чего снимать не надо, всё идеально просто! сложно будет старый хомут выбить(я выбивал в сторону расширительного бачка сверху), а новый идёт с распоркой и ставится от руки edcaf331f5a5.png
НЕТ!
Не обязательно.
Поддержу.
Разъем на коробке, он круглый такой, с гайкой как-будто бы пластмассовой? Там подтеки масла вокруг и сам он как в поту масляном. Он выкручивается из коробки?
Поворачиваешь пластиковую гайку на пол оборота и вытягиваешь разьем. В розетке по центру болтик по моему под головку на 7 ( могу ошибаться), выкручиваешь его ( он останется в розетке не выпадет) и вытаскиваешь из коробки. Промываешь, меняешь резиновые колечки и ставишь обратно. И будет счастье. Можешь поменять на новый, стоит копейки. Вот номерок Vaico V30-7642
лучше на новый поменять, я промывал, колечки менял понту небыло, через короткое время опять побежал
Не обязательно.
Может быть и необязательно, но в моем случае это присутствовало, при этом косяков по коробке не было.
Кстати, коробка начинала нормально работать с установкой нового шифтера без сброса ошибок.
Ставил опять старый - аварийка.
Спасибо! А можете кинуть номерок этого хомута в экзисте или где ещё они в наличии есть?
хомут- 144-974,
кольцо- 141-975
Большое спасибо! Разъем приехал,сегодня поменял, сделал все аккуратненько, пропрыскав , протерев. Вылилась куча масла и на предыдущем стояли потерявший округлость силиконовые кольца.
И что интересно - машина стояла неделю в гараже со снятой клеммой. Клемму накинул, коробка загорелась.. Поехал менять разъем в гараж к другу с ямой, естественно нигде не останавливаясь и не глуша, ехала как обычно, приятно. Приехал в гараж, заглушил. Сразу ради интереса попробовал включил зажигания и фигушки, коробка опять погасла. Работы производил со снятой клеммой, когда все сделал, накинул клемму завел, но коробка так и не загорелась. Звоню на диагностику (чуть ли не единственный сканер в городе),но человек может только завтра. Понимаю, что нужно попробовать скинуть ошибки. Чек инжн не горит правда, и самодиагностика почему-то не делается. Три раза поворачиваю в течение 5 сек., но загорается только пробег. Пока что диагноз не поставлен.
Снял усё и подрозобрался, оказался негодный натяжитель. Втулка люминевая раздолбалась. Можно было бы её таво - попоробовать починить, но решил в энтот раз новую деталь подзаказать. Поглядим к чему прийдём. Народ на складе в одной воинской части уже не смеётся, а пониманием распахивает ворота и с любопыством спрашивает куды в энтот раз пойдёт штуцер с пневомтормозов КАМАЗа или для чего нужен мне шланг гидроусилителя, или зачем взял фильтра тонкой очистки и т.д. :D
а как натяжитель этот снимается?задолбал меня уже этот ремень, уже просто при заводке слетает.... :angry:
Чем ты не доволен. Чек погас, ошибок нет , машина едет?
Дак это.. чек и не загорался. Машина не едет.
Очень и очень страно. При аварийке просто обязан гореть чек и ошибка должна быть. Что у вас не так с системой диагностики.
Я раньше думал, что аварийка, это когда загорается чек и машина едет только на второй/третьей передаче. У меня так было как-то, но вылечилось снятием клеммы. Сейчас же коробка просто вообще не горит, и чек не горит, машина передвигается только на холостых, после 1000 оборот газуешь вникуда, рычит, а едет еще медленней.
Сегодня сделал диагностику, подключали аж 2 сканера. Ошибок нет вообще, коробка, мотор, все чисто. Но коробку видит только в паркинге, ни на одно другое положение не реагирует. Кстати при движении назад, на холостых :), пропали задние осветительные огни и не работает парктроник. Видимо настало время вытаскивать шифтер..
  • Poland
  • Ark_96
  • Сирожа
  • Schv
  • shviktor81
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30731 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193486 Просмотров
    • 435909 Просмотров
