"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,7k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@hammer_zyr, A 001 989 68 03 вот масло для наших акпп, атф+4 это не в мерсовскую коробку.
Я правильно нашёл или опять лажа? Что то я раньше такого производителя не видел.
febi (Германия) Предлагаем широкий ассортимент специальных трансмиссионных масел, отвечающих оригинальным спецификациям автопроизводителей.
Друзья,подскажите,а как у нас сотворен ГРМ (цепь или ремень),что-то мозг заморочился!!! :wizard:
Цепь
Приветствую
Не подскажите кто что заливает в АКПП?
по инструкции сказано лить "shell", почитав на форуме все льют "ATF+4".
Пришло время менять масло и теперь встал вопрос что правильнее залить, до этого было залито "Титан". Оно условно сертифицированный по допускам (производителям), но не мерседес не крауслер его не рекомендуют.
Отсюда и вопрос что лучше залить?
Откуда данные,что Титан не рекомендует Мерседес?Когда еще работал сайт MBinfo,там писали,что его заливают на конвеере.
Цепь
Спасибо,снял головную боль... :hi::hands::coffe:
Цепь
Когда менял прошлый раз, мне это масло (Титан) посоветовали в магазине, но официально негде не нашел что оно одобрено, по этому и задался сейчас этим вопросом.
вот посмотри http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
Спасибо, буду подбирать.
Приветствую
не подскажите номер фильтра АКПП и прокладке.
Приветствую
фильтр А140277-0095 прокладка А1402710080. и еще,масло в коробку лей мерсовское ни кого про аналоги не слушай и будет тебе счастье
+1
Спасибо поеду на мерсовский центр, там закуплюсь если получиться там и поменяю масло. В АКПП не часто масло меняется так что скупиться не стоит.
Всех приветствую! Не так давно стал обладателем WJ 2.7, машинка досталась довольно в хорошем состоянии.В первую очередь сменил всю жижу и фильтра и в последствии колодки, сайленты подвески, пару шрусов и передние торм.диски, в остальном вроде бы все в порядке,не считая сопливинья трубки гур(как у многих). Да был один косячок, который очень меня напугал как это могло случиться, а точнее-протекла технологическая заглушка справа в блоке передняя. Итог-два дня ожидания,трата 15р.и день мучений, но теперь все хорошо.И все же,из-за отсутствия прежде опыта езды на жипе, есть ряд вопросов и сомнений:1 хотя минусовых темп. еще не было,машинка на холодную стала долговато заводится. 2 при разгоне(резком) от двигателя слышится звук похожий на*детонацию*(сравниваю со своим бусом там 2.8команрэйл и такого не наблюдалось). 3 при сбрасывании газа на ходу где то до 90 км.ч спереди доносится вой-гул(не сильный), при наборе ничего такого нет, соотвественно мост отпадает,подшипн. в норме, а что тогда? 4 в последнее время при разгоне машина начала дергаться, особенно заметно в гору, иногда нормально,иногда при фиксации скорости идет ровно, а иногда и при фиксации дергается и стрелка тахом. плавает. 5 сегодня жип меня удивил-заехал на парковку, включил R,нажал на педаль газа движок зарычал, а машин не едет, поставил паркинг подождал, перевел на D газ-не едет, поставил паркинг подождал 2 мин. включил и поехал, отгонял весь день все было отлично ни каких глюков, что это было так и не понял, да во время этого глюка загорелся чек или как его там значок в виде *желтого двигателя*. Проясните ПОЖАЛУЙСТА !
ключом для начала считай ошибки шифтер скорее всего "мулю пестрит".
Съездил на сервис мерсовский (очередь большая не успел на выходных, теперь поеду на следующих), остался один вопрос: везде слышал что у нас в коробке должна быть желтое мало и мерсовское и оригинал и дубликаты все красные. Это правильно?
И ещё вопрос по разъемы на АКПП его в домашних условиях поменять можно и много ли масло выйдет с коробке или лучше его полностью слить?
Там не каких премудростей с этим штекером нету? Повернуть пол оборота и выкрутить болт на 7 мм или что то ещё надо учесть?
1 а где ты прочитал что должно быть желтое? оно красное.
2 поищи по форуму сотню раз это описано, машину поставиш чуть выше ту сторону где разьем и ни чего не вытечет.
1 смотри температурный датчик и свечи накала.
2 как вариант не хватка воздуха и топлива. смотри фильтра
3 у меня был вой из за надрыва пыльника шруса на приводе.
4 см пунк 2
5 может шифтер, может блок управления акпп(аварийный режим)
снимай ошибки и выкладывай.
Приветствую
привет! менял масло ну и фильтр соответственно на баянаульской у Олега, все брал там.
по третьему вопросу: при наборе скорости тишина, отпускаешь педаль и вой стоит - накрылись подшипники хвостовика на кардане, на подъемнике слышно.
если ни чего не найдется то как вариант смотри гранату на переднем кардане, для этого его лучше скинуть.
В прошлом году когда разговаривал с Олегом по поводу масла он говорил что у него нету и лучше что бы я сам закупился, а они поменяют. Кстати у него щуп появился ? А то раньше не было.
Премудростей ноль,повернуть за язычок,отсоединить разъем,головкой на 7(высокой) открутить болт,вытащить патрон(или как там его называют),дальше все в обратном порядке.
И щуп есть тоже)))
Всем привет.
Подскажите пожалуйста размеры гнезда форсунки и какая всё же поверхность под кольцо плоская или сферическая ? (для выбора нужной фрезы)
Поездил как-то по лужам (машину мыл) и теперь коробас стал выпадать в аварийку. Горит чек и ключом диагностируется 0700 и 0836 и еще чего-то. Подключали сканер коробки, снимали ошибки - машина не ехала. Потом подключили еще какой-то компьютер (общий, не только коробки) показало три ошибки, но не показало каких. Сняли - машина сразу поехала. И еще, когда машина прогревается, то едет нормально и чек гаснет. Что может быть?
Спасибо.
Доброго дня!!!
Если эту проблему не решил, то могу подсказать где копать! Точно такая же была...
Купил машину недавно, но когда завоздушило машину в правой длинной дуге, да так, что не завелся начали рыть.
Предыдущий алделец предупредил о каком-то треснувшем топливо-наливном стакане...
Вообщем сняли бак, откачали саляру, открутили этот стакан... оказалось, что там стоит мембранный подкачной насос (без электрики!!!)... мембрана было порвана, одна так и вторая, и не хватало одного клапана!!!
Вообщем этот "стакан" продается только в сборе - оригинал (другого найти не смогли) стоит 23000р. - очень дорого.
Было принято решение воткнуть туда электрический проходной подкачной насос малого давления - JP Group
1115203200. Стоит - 800р. Выходное давление 0.24бар.
Срабатывает при включении зажигания.
Катаюсь 4дня - полет нормальный.
Если есть мнения высказывайте!
хотелось бы узнать кроме подключения питания еще что-то колхозить надо, или этот насос встает в отверстие в баке как родной?
и какое давление дает родной мембранный насос или какова его функция? может он как клапан работает?
Спасибо.
Ответил в теме про АКПП.
форумчане, наконец-то решил проблему с заслонками актюатора! :rolleyes: машинка стала поддымливать при прибавлении газа, и когда глушишь такое ощущение как чихает, стал разбираться, а заслонки сами по себе, мотор управления ими сам по себе, снял впускной коллектор, заслонки убрал, да задушил егр, ежу наслаждаюсь машинка стала бодрее, и перестала поддымливать)) :)
Впускной коллектор снять не так то просто,можно поподробней?
а как егр задушил?чек не горит?
загорается иногда! но возможно это не и за клапана)))на машинке только 2 недели езжу, может что другое!? но да если загорается она не тупит как ехала так и едет))
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30651 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193254 Просмотра
    • 435703 Просмотра
