Veter
Без номера используемой детали пост не информативен. Про количество вариантов к разным моторам на Passat B3 я уже даже не пишу
Автомобиль: WJ 2.7 CRD'02 Ltd
ВСЕМ дизелистам привет!! может кому интересно: усилие на руле стало туговато) подумал ну насос гидроусилителя забарахлил при снятии обнаружил что наш насос один в один с WV пассат3: после незначительных доработок стал как родной все нормально работает, давление у него больше чем у нашего! да он чугунный, и цена у него в разы меньше!
Интересно узнать подробности. Цена вопроса, модель гур, количество переделок и т.п.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тоже интересно,kurs,давай колись.
51
Кстати, раз пошла такая пьянка, до джипа у меня был гольф 3, насос ГУР подходил от шевинивы, на пассат, соответственно, тоже. Единственно что, у VAG их было не то 2, не то 3 вида
Изменено пользователем dimos-ka
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
По этому,что бы не писали в мануале,болты крепления форсунок всегда тяну самым маленьким воротком,"прислушиваясь к руке" и не каких 7 +90 град.Все это от лукавого.
Подскажите, с каким моментом и как правильно тянуть болт? Я сегодня закрутил именно так 7Нм+90 град!!!
294
@shumai,все правильно ты сделал.
Автомобиль: владел 5
2 L ZJ
Блин, вот начитался про 2.7 CRD, а так хотел на дизельке поездить http://ufa.drom.ru/jeep/grand_cherokee/14128566.html
 Теперь уже очкую, поджопника нет, машина в семье будет одна.
2 L ZJ
,Да нет не надо. Пойду в ветку Уфа, может кто узнает этот авто
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
@zubilo, Ценник подозрительный.Хороший авто столько не стОит.
Ребят, а были ветки про гул при сбросе газа ?
Заметил что муфта догревательная подклинивает, хоть и редко. Ремень крутится, а муфта встает на секунду, потом дальше крутится. Кто-нибудь сталкивался с таким ?
Изменено пользователем Tranq
294
@Tranq,так должно быть,на холодную может и дольше,чем на секунду останавливаться,на горячую крутится почти без остановок-принцип работы такой.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
, номер уточню, просто от нас до престольной 500км, насос завыл машина ездит каждый день, снял насос приехал заказывать-15 дней цена ух, продавец говорит твой насос похож на WV - только он чугун и перебирается если что цена 2500руб. б/у-вот фото : из доработок
1-отверстие на шкиве напильником увеличить на 0,5 мм
2-просверлить отверстия 8мм на шкиве под новый насос( у фольтсвагена кстати под наш есть)
3- просверлить отверстия 8мм на насосе т.т у нас длинные болты
http://savepic.net/5113487.htm
http://savepic.net/5175950.htm
http://savepic.net/5167758.htm
http://savepic.net/5157518.htm
http://savepic.net/5151374.htm
51
И насос шнивы, ауди А4, пассат, какая-то шкода (ZF 7691 955 276, цены на кетайские аналоги начинаются от 2600руб. в экзисте), сравните
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
можно ли на WG поставить задние суппорта от другой машины, к примеру от БМВ,
114
@M52b25,  Жень а зачем? чем акебона не устраивает?
а где ее купить?
по быстрому, потому как вечером отключу суппорт, но так ездить то долго нельзя же.а от бмв то в гараже где то валяется
114
@M52b25, а что с твоим? быстро только на разборе, думаю в бурге есть машины в разборе. по теории тормоза можно поставить от чего угодно, главное правильно закрепить и не забываем про массу автомобиля . так что ты сначала найди в гараже свои суппорта и прикинь на месте.
в екб не нашел разбора, наша ветка региональная полумертвая, да сам от екб в 100 км.
масса бмв где 1,3 тн. тормоза от 325. по идее их мощности должно хватать, на джипе так не гоняю.
или где можно купить акебону? мне в екб предлагают кардон за 3700. срок неделя.
еще вариант, разберу вечером суппорт, и посмотрю, может отделатся ремкомплектом, а пальцы пластмассовые (поршня) выточить из нержи...( кто тут даже временно от 08 ставил)
как идея?
думаю как улучшить  тормоза на вжике...хотя наверно такие они и должны быть, машина то не гончая
Изменено пользователем M52b25
114
у тебя потек суппорт или что?
@M52b25,  что за пластмассовые пальцы?
клинит его жестоко, почитал форума, пришел в выводу что клинит поршни, они из гетинакса,
114
уверен что сами цилиндры? клинят обычно направляющие, хорошая промывка и зашкуривание с правельной смазкой не надолго но протянут а там закажи новые,ригинал 1200 а анологи есть и по 190 р.
Автомобиль: гранд чероки 2
7crd
всем привет
с мотора снята голова (целая), оборвало заслонку на 4 горшке, клапана загнуло,  поршень в замену, цилиндр не задрало
все остальное в двигателе как новое грм, блок,поршневая (теперь верю что они по 500 000 км ходят)
подскажите про снятие заслонок с впускного коллектора
1 чем и как заглушить отверстия от осей(снимать что-то еще или нет)
2 как снять ЕГР (2 болтика открутил он не шевелится)
@M52b25, акебону заднюю купить нигде! без приколов. акебона на джип бывает только передняя. сзади называется continental/ate/teves - как угодно, это одно и то же.
есть возможность - купи суппорт новый, нет возможности - покупай ремкоплекты. есть с поршнями, есть без поршней, есть как хочешь. Только первым делом надо попытаться открутить прокачной штуцер на суппорте. Откручивается - можно думать о ремонте суппорта, сломался или не откручивается - голову не забивай, покупай новый.
То что тебе предлагают CARDONE это бывший в употреблении восстановленный в заводских условиях.
FRENKIT P485204 - поршень в задний суппорт
FRENKIT 248067 - ремкомплект все резинки на задний суппорт.
@ravil35, сильней дергай
294
смотри здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25898-chernii-dim-na-27-dizel/page-2
расшевеливай по тихоньку,но аккуратно-не сломай
ты ацки был прав. направляющие, износ, решил выточить новые, из 45 стали, и закалить, теперь надо для полного счастья поменять тормозной цилиндр, его малость повело.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@M52b25, А не проще новые направляющие взять, мало того что выточить, так их еще и оцинковать надо
Ну охота человеку своими руками сделать, не приставай. 500р может не хочет платить буржуям заморским
пока поезжу на этих, заказал ремкомплекты суппортов, да и оцинковать не проблема, работаю на предприятия, где есть небольшой участок мехобработки.
ни одного бакса обаме))) да чем наши русские мужики сдалают направляющие хуже?? блоху подковали, а тут всего то американо-немецкий гибрид ;)
294
Отлично сказано,но с нашими машинами выполнить тяжелее,чем сказать .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • ValdemarЫch
    • ЯР_
    • Иван Мишкин
    • victor 55
    • Maximeri
    • Андрей Новороссийск
    • ArtGal
    • Aleksandr60
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
