Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 631
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
Ну бесплатно, я гипнотизирую на ограниченное время, поэтому и отпускает.
Если нужна вечная любовь к джипу, то это платная опция.
:wizard:
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Почитал историю Boni 505 , понял что примерно меня тоже самое ожидает. Но у меня еще и эта дрожь по кузову на холодную, знакомый Акпп"шник говорит что бублик подходит..
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
19 часов назад, BlackPlatinum сказал:
у меня тоже дрожал:D
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
А у меня вот наеборот. На холодную подпинывает, на горячую гораздо меньше. Соленоид поменял, масло 2 раза частично, сейчас буду 3й раз. Масло было грязновато. Пробег 100к. Одна контора предлагает ремонт бублика с заменой фриков на усиленные, ценник что-то около 10к
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
СХ27
114
и правильно предлагают.грязь там с бубла больше не откуда
89
6 2012 (my2013)
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Можно не стесняться и сдать явки и пароли
Контора называется garresgarage в Новосибирске. Есть в инсте. Прокачивают коробки.
А.с. кстати после замены соленоида адаптацию не делали, подскажите кто знает, как сбросить?
СХ27
114
без прибора никак.в контору заедь garresgarage там наверное сделают.а так сама настроится под стиль вождения
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если коробка пинается только в пробке при температуре акпп 75-80 градусов, а на холодную все отлично - это значит переборка акпп?
89
6 2012 (my2013)
Только что, Samsonmax сказал:
Судя по опыту форумчан, это переборка бублика и замена соленоида блокировки
СХ27
114
данная коробка очень вынослива.но крутящий момент губит напрочь трансформатор.бывают проблемы и с насосом.так же соленоид
трансформатора от времени дурить начинает.всю коробку трясти не нужно.
89
6 2012 (my2013)
Я вот не пойму как у меня коробка себя ведёт. Соленоид менял, масло тоже, адаптацию не сбрасывали. То есть лёгкие рывки, то вообще как на вариатора. Включаю только первую, разгоняют и ощущаю лёгкое псевдо переключение на 2ю (блокировка бублика). Вот теперь вопрос, должна ли быть блокировка на 1?
89
6 2012 (my2013)
2 минуты назад, agregat177 сказал:
есть конечно блокировка 1
Я похоже загоняюсь через чур)))
СХ27
114
отремонтируй транс и будет тебе щастье
89
6 2012 (my2013)
1 минуту назад, agregat177 сказал:
Запланировал на следующей неделе + промыть гидроблок
89
6 2012 (my2013)
Сбросил адаптацию, стало гораздо интереснее, но смотрю в альфе болтается неподтвержденным p0741 - после замены соленоида снова она, видимо все же замена это только полумера.
Американец
53 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Мне потребовалась замена еще одного саленоида. Посты по моему снесли  посчитав их за спам. :facepalm:
Заменил, сейчас все хорошо!
89
6 2012 (my2013)
49 минут назад, Американец сказал:
Какого?
38
А, я купил щуп от мерса, и решил померить уровень масла при 80 градусах акпп. И как выяснилось,  масла оказалось на первом деление у надписи 25 градусов. Получается вроде как не долив. Вот теперь мучает сомнение, выписано при замене масла в акпп 5.5 л на заказ наряде.  Получается все верно судя по отзывам с форума, при частичной замене, а по щупу выходит не долив.
Изменено пользователем Samsonmax
38
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
5.5 литров это перелив как минимум грам на 500
Возможно. Но меня смущает уровень по щупу, ведь если сравнить уровень с таблицей, которая не раз выкладывалась коллегами, у меня не долив приблизительно 50 мм
89
6 2012 (my2013)
Вот я тоже по этому же щупу выставил на 80, середина 80ти. Сегодня железный щуп заберу, перемеряю
38
Так же заеду в клубный сервис сегодня для замера.
89
6 2012 (my2013)
Вот этот вроде как правильный щуп
Когда себе перелил около литра в коробас, словил ошибку по некорректному передаточному отношению, переключение произошло с ударом.
38
Проверил уровень в клубном сервисе, все в норме. Сказали, что пинки с 1 на 2 это особенность машины и не всегда связана с акпп, возможно проблемы в редуктарах, кардане и т.д. в виде люфтов в данных агрегатах.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Андрей_77_77
    • артем спб
    • sewerok
    • Sergey 161
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
