Как она вообще Cherokee (Liberty)
Автомобиль: либерти
Здравствуйте господа и товарищи. Продаю я свой автомобиль опель зафиру, дабы купить что то внедорожное, в объявлении написал возможность обмена. Позвонил мне человек и предложил на обмен https://www.avito.ru/penza/avtomobili/jeep_cherokee_2007_954753626 о джипах и не думал раньше, а тут заинтерисовался почитал. И вроде все неплохо, интересная машинка. Но вот беда, инфы по ней и отзывов, как кот наплакал, если и есть то немного по другим ранним, или с другим мотором и трансмиссией. А мотор и трансмиссия именно этого экземпляра и есть самое ценное для меня постоянный ПП очень цепляет.
Не сочтите за труд кратенько поделится об основных подводных камнях, своих впечатлениях об особенностях и общих проблемах.
ЗЫ: ветку по машине я посмотрел, но объективного впечатления не создалось, в целом надежно или в целом проблемный аппарат
В объявлении экземпляр для американского рынка, надо будет проверять по карфаксу его историю. Рекомендовал бы приобретать европейца, лучше дилерский, с первой продажей в России. Да и цена данного экземпляра, при том, что американцы дешевле, практически соответствует цене европейца. У американца частота радио другая, спидометр в милях, иная оптика. 3.7 проверенный временем и достаточно беспроблемный двигатель при должном обслуживании, несколько шумноватый. АКПП достаточно надежная и распространенная. По электрике хронических болезней не имеет. У многих б/у есть проблемы с работой печки с обогревом зоны ног (можно прочитать на форуме), после покупки лучше сразу заменить вентили и гайки на колесах. Вентили, вроде силуминовые, с возрастом, обламываются по резьбе колпачка. Родные гайки состоят из двух частей, на гайке имеется колпачок, который, ввиду возраста а/м, может прокручиваться и сминаться по граням. Что бы не испытать проблемы с заменой колеса вдали от цивилизации, лучше и то, и то заменить заранее. Некоторые владельцы жаловались на воду на шторке багажного отделения после дождя и мойки. Проблема решается дополнительной герметизацией боковых сварных швов в месте прилегания к крыше верхней части багажной двери. В целом, модель надежная.
Автомобиль: либерти
Спасибо добрый человек, от покупки того экземпляра уже отказался, по вину пробивается бяка, в виде прохождения техосмотра в 14 году с пробегом 136 и продажей на авито в 17 году с пробегом 135)) Ни разу не скрученый пробег. А какие пробеги для данной машины вобще критичны.
Не смогу подсказать, больше 200 тыс. не накатывал ни на одной. Вот здесь кое-что есть: http://media.club4x4.ru/1974-jeep-cherokee-kk-imeet-yarkie-dostoinstva-i.html
По поводу глюков электронных блоков и легко царапающегося пластика, по-моему, преувеличено. Дизель лучше? Может быть, но на новой машине. В сети много жалоб на этот итальянский агрегат, хотя сам на таком дизеле не ездил, точно утверждать не берусь. По поводу бензинового двигателя "топливный фильтр у него интегрирован в стойку бензонасоса, так что при критическом засорении менять придется все в сборе". Я могу ошибаться, но, по-моему, там вместо фильтра сетка стоит. У меня ни на одной из 3 машин с 3.7 проблем с этим не было.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Nickson
    • agregat97
    • brat-kondrat
    • Kuk
    • Сергей Фед.
    • Евгений Марселевич
    • ales1988
    • Прохор
    • Алексеевич
    • Краматорск_Андрей
    • Garry_zztop
    • SeverFoxi
    • URRI 39
      • 36247
