Глюк индикации передач
Всем доброго времени суток!
у меня стоит 242 раздатка. передачи включаются правильно, мягко, без ударов и глюков, а на приборке отображается со сдвигом на одну передачу, т.е.:
при 2wd горит 4Part time
при 4part - 4full
при 4full - ничего не горит
нейтраль и 4lo - горят правильно
датчик на раздатке видел. вопрос - при таком глюке только замена датчика? или есть варианты типа отключить\подключить датчик, либо сброс клемы с акума?
Заранее спасибо!
достань датчик, осмотри визуально, может он в гнезде плохо стоял. если не поможет - заказывай новый.
сброс клеммы с аккума точно не поможет.
вот у меня на 242 дурная проблема вылезла - через нейтраль проходит очень туго. приходиться дикое усилие прилагать.
Dmut, спасибо, попробую поковырять.
насчет прохода через нейтраль - у меня сначала тоже так было. после двухнедельной охоты (почти 7ккм по бездорожью) как то само прошло (м.б. разработалось?))
тема про смену датчика положения рычага раздатки
http://www.jeepkj.com/forum/showthread.php?t=44188
ps: афигеть! посмотри на форму направляющей пластмассы под кожухом рычага раздатки! вот почему он так туго ходил через нейтрать! его, отказывается, нужно наклонять на пассажирскую сторону!
попробовал - не помогло sad
скоро ТО, заодно и поменяю.. если других вариантов не найдется sad
еще раз спасибо!
з.ы. насчет "ps:" - упал пацтол biggrin
да я сам упал ))) я то тащил прямо на себя и от себя, причем со всей дури - рычаг гнулся ))) "а оно о как оказывается получается, михалыч" (С) :-D
я уже думал, что внутри шестерни перекосились, если так трудно заходит, а оказалось, "что дело было не в бобине ..." )))
жаль что не помогло. заказывай новый и меняй, там делов всего на 2 часа, даже если раньше не делал.
попробуй снять и контакты посмотри у меня на ZJ был похожий глюк контакты почистил и все прошло, а в сервисе говорили забей у всех так;)
  • Ruslan158
  • Shvovan
  • Михалыч81
  • Jktuf60
  • Maxigal
  • Дёма0903
    • 24 Записи
    • 39845 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209313 Просмотров
    • 450722 Просмотра
