Дренаж люка.
Автомобиль: JEEP COMMANDER
Здравствуйте.
Поиском, на форуме информации не нашёл.
Подскажите, где выходное отверстие слива дренажа люка. Через отверстие с верху, зонд проходит где то 1.2 метра и уперается. Может есть какието тонкости? Подскажите кто сталкивался.
Oleg40
Только что, mrd сказал:
Здравствуйте.
Вот он он. Вдруг кому понадобится
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
В 21.05.2018 в 16:11, mrd сказал:
приветствую. удалось прочистить или снимали дренаж? ИМХО, у меня похоже проблема тоже имеет место быть, мокро с водительской стороны после сильного ливня.
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: Джип Коммандер
Добрый день! Может кому то и пригодиться! На дня разбирал потолок и снимал полностью люк потому что потолок был мокрый! Дренажей там четыре штуки два в передних стойках и два в задних но дело было не в них! Люк (стекло) приклеен к металлической рамке образую по кругу зазор для Т образной резинке которую мы наблюдаем визуально между люком и кузовом. Эта рамка со временем начала ржаветь и резинка соответственно просто вывалилась когда я слегка потянул ее! Вылечил все довольно таки просто. Прочистил этот паз, обработал антиржавином, обезжирил и посадил резинку на герметик и ВСЕ! Потолок до этого был мокрый в районе люка, водителя, частично пассажира и в районе задней двери( БАГАЖНИК)! Пропало все!Я думаю что все можно сделать и без снятия потолка!  Удачи
Изменено пользователем Rfinfyrf
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
В 28.07.2020 в 15:58, Rfinfyrf сказал:
Пропало все!
Потолок можно перетянуть....
11
Нет! Все отлично, отмыл
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
....Люк (стекло) приклеен к металлической рамке образую по кругу зазор для Т образной резинке которую мы наблюдаем визуально между люком и кузовом. Эта рамка со временем начала ржаветь и резинка соответственно просто вывалилась когда я слегка потянул ее! Вылечил все довольно таки просто. Прочистил этот паз, обработал антиржавином, обезжирил и посадил резинку на герметик и ВСЕ!
Не понял, надо обрабатывать рамку вокруг стекла (то есть люка) или проем люка в крыше?
11
Резинку! Она вытаскивается из паза! Чистил паз, обезжиривал и сажал резинку на герметик
11
В 11.09.2020 в 23:22, Padres сказал:
Недопонял! к самому люку(стеклу) приклеена металлическая рамка по кругу! А вот уже между рамкой и стеклом образуется паз в котором стоит уплотнительная резинка! Вот ее нужно сажать на герметик
11
Автомобиль: Jeep Commaner
Я подьехал к сто, взял воздух и обычный продувочный  пистолет и продул передние стоки, лучше бы делал в очках, а то куча грязи в лицо полетело!(( До задних стоков не достал. Потом взял полторашку воды и вылил в резервуар куда собирается вода. Под передними крыльями накапало луж с этого люка!! И все. проблема мокрого потолка исчезла. )))
Всем добра)
11
Ну это понятно! Дренажи забиваются!
Автомобиль: Jeep Commander 2007 3.0 CRD
Огромное Спасибо, получилось прочистить.
Периодически лило из  ручки на стойке пассажира. Поехал в сервис - обьявили 12000 со снятием потолка. Нашел Ваше решение. Вышел к машине,  снял пластик порога и пластик облицовки обшивки (где правая нога пасажира) и вот он родной.  Всё делается руками без усилий. Вытащил синий шланг из резинки чёрной, слило правда остатки воды из трубки в салон, надо было пласт.бутылочку приготовить. Ну ладно, главное понятно откуда. Прочистил, срезал низ заглушки. Сегодня льёт весь день, всё норм сухо. Определить где вода просто. Открываете люк и видно сразу накопление  стоячей  воды см.фото, значит проблема дренажа здесь.   Водительская сторона по работе идентична.242144960_.thumb.jpg.a328b6f001e000acea9769093d8ecbe4.jpg
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Fraks
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89457
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
