Реле топливного насоса каюк . Делаем толковую замену.
Lobsterman
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus скорее всего заменю. Раньше после замены фильтров,прокачивал воздух с первого раза, а теперь с 8го. Значит производительность упала?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
если бак был заправлен меньше половины, то это побочное проявление второй Вашей проблемы "гул трубок"
В одной из тем наш коллега АМЕРИКАНЕЦ, подробно расписал, что да как.
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus возможно. Но сначала разберусь с одной проблемой. Бак,вроде разделён на 60 и34л. В машине полбака, но насос плохо накачивает. Второй насос вроде просто перекачивает топливо, когда в первой половине заканчивается. Со вторым проще, просто во время заправлять. А вот если основной накроется, то больше уже и не завестись. Уж больно сильно гудит
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
нет у Вас в баке двух насосов!!
Насос только слева и если как у Американца у Вас появится трещинка, то начнутся проблемы с запуском почти пустого бака и трубки гудеть будут.
У Крайслера был ТСБ, точно помогает замена обеих частей в баке.
2 минуты назад, volvist сказал:
Прикольные данные при объёме в 92 литра :secret:
Нет таких данных от завода изготовителя, кто Вам это сказал?
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus оверлэнд 2012год
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Ну конечно, это достоверная информация от производителя.
Объём бака прописан в ВИН-коде
Производитель по дорестайлу пишет так:
Fuel (approximate)
Fuel Selection (3.0L Diesel Engine)
Use good quality diesel fuel from a reputable supplier in your vehicle. The manufacturer requires that you must fuel this vehicle with Ultra Low Sulfur Highway Diesel fuel (15 ppm Sulfur maximum) and prohibits the use of Low Sulfur Highway Diesel fuel (500 ppm Sulfur maximum) to avoid damage to the emissions control system. For most year-round service, No. 2 diesel fuel meeting ASTM specification D-975 Grade S15 will provide good performance. If the vehicle is exposed to extreme cold (below 20F or -7C), or is required to operate at colder-than-normal conditions for prolonged periods, use climatized No. 2 diesel fuel or dilute the No. 2 diesel fuel with 50% No. 1 diesel fuel. This will provide better protection from fuel gelling or wax-plugging of the fuel filters. This vehicle is fully compatible with biodiesel blends up to 5% biodiesel meeting ASTM specification D-975.
N/A
24 Gallons
91 Liters
Fuel Selection (3.6L Engine)
87 Octane
N/A
24 Gallons
91 Liters
Fuel Selection (3.6L Engine) Flexible Fuel
Ethanol E85 (ASTM D5798)
N/A
24 Gallons
91 Liters
Fuel Selection (5.7L Engine)
87 Octane Acceptable - 89 Octane Recommended
N/A
24 Gallons
91 Liters
Fuel Selection (6.4L Engine)
91 Octane Only or higher
N/A
24 Gallons
91 Liters
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
а вот в рестайле:
Fuel (approximate)
Use good quality diesel fuel from a reputable supplier in your vehicle. Federal law requires that you must fuel this vehicle with Ultra Low Sulfur Highway Diesel fuel (15 ppm Sulfur maximum) and prohibits the use of Low Sulfur Highway Diesel fuel (500 ppm Sulfur maximum) to avoid damage to the emissions control system. For most year-round service, No. 2 diesel fuel meeting ASTM specification D-975 Grade S15 will provide good performance. We recommend you use a blend of up to 5% biodiesel, meeting ASTM specification D-6751 with your diesel engine.This vehicle is compatible with biodiesel blends greater than 5% but no greater than 20% biodiesel meeting ASTM specification D-6751 provided the shortened maintenance intervals are followed as directed.
N/A
24.6 Gallons
93.1 Liters
Fuel Selection (3.0L/3.6L Gas Engine)
87 Octane
N/A
25 Gallons
94 Liters
Fuel Selection (3.0L/ 3.6L Gas Engine) Flexible Fuel
N/A
25 Gallons
94 Liters
N/A
25 Gallons
94 Liters
N/A
25 Gallons
94 Liters
Diesel Exhaust Fluid
MOPAR® Diesel Exhaust Fluid (API Certified) (DEF) or equivalent that has been API Certified to the ISO 22241 standard. Use of fluids not API Certified to ISO 22241 may result in system damage.
1 Gallon - 68035704AB
8 Gallons
30.3 Liters
2.5 Gallon - 68056278AB
55 Gallon Drum - 68035700AB
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus значит 93
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus да и дело не в объеме бака. Просто правый насос, он для перекачки топлива.при половине бака он вряд ли задействован. Если плохо прокачивается топливо, думаю виноват основной насос
1 139
Не туда написал сорри
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Wk2
@xmo97 что это даёт? Для чего это?
  • 5 месяцев спустя...
В 03.11.2019 в 18:13, TechMoparPlus сказал:
Подскажите или скиньте ссылку пожалуйста про тему Американца с трещеной и что за замена частей в баке, про ТСБ. У меня не понятная причина, почему не заводится машина. Вроде топливный насос включается и тут же выключается, причем накачка топлива не происходит и гула не слышно. Но слышно как он щелкает. Вообщем не знаю что делать. У меня 3 л дизель.
Изменено пользователем Breeze
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
диагностику делать
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Проверяйтесь на реколл, по этому реле он уже есть повторный от ноября 2019
Автомобиль: jeep grand cherokee
Добрый день, подскажи  как эту перемычку воткнуть !!!! Заглох и походу очень похоже Что реле не работает ( тоже был на отзывной компании и поставили это реле( мне бы до дома доехать....
49 минут назад, serpss сказал:
надо замкнуть контакты 30 и 87А
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Друзья , меня сегодня коснулась та же проблема на на моём JEEP 5.7  WK 2  . Я хочу Вам, сказать не нужно ни каких перемычек и проводов. Идёте в жигулёвский магаз и берёте там обычное коммутирующее реле 5 контактов Hi-drive 0812 за 90 рублей можно сразу пару взять , ставите его оно прекрасно работает. И радуетесь. Можете его залить герметосом от влаги.
Изменено пользователем ssanhoo
по поводу ненужности перемычек и проводов я не согласен.... реле это красиво и здорово, когда знаешь в чем проблема... а вот десятки автомобилей доехали до реле именно на канцелярских скрепках и кусках провода...
1 час назад, ssanhoo сказал:
потом доехать до дома и заказать где-нибудь нормальное импортное 5-ти контактное реле, а это выкинуть к хренам
не обязательно оригинал, просто чтоб оно было НЕ русско-китайское
34
Наши джипы к сожалению собраны из деталей поставленных из Китая. Ради интереса расскажу  сколько оно проходит. К стати многие при данной проблеме начинают лезть ЭБУ электронный блок управления что в корне не правильно.
35 минут назад, ssanhoo сказал:
И что? Радоваться надо, что не из Калуги. Вы так пессимистины, как будто владете лифаном ранних годов выпуска и у вас стоит дилемма - говнооригинальный китай или аналог неоригинал китай покупать. Реле бензонасоса сдохло, эка невидаль.
34
Я делюсь с людьми опытом выживания в суровой Российской действительности где не всегда в кармане бывает густо а бывает и пусто. И я бы попросил Вас не унижать мою страну Калуга как и другие города России прекрасны и народ у нас трудолюбивый и мы можем делать хорошие и качественные вещи. Просто у нас в стране нужно кое что поменять.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ssanhoo "не густо" и WK2 находятся в разных вселенных, особенно когда это бензин, а тем более 5,7. Отечественные реле даже под капотом, показывают себя не с лучшей стороны. Просто поверьте на слово тем, кто видит машины каждый день много лет подряд. Можно взять корейские, немецкие или иные, предназначенные для улицы. Они изначально заточены под тяжёлые условия и вывозят написанные на них нагрузки. Сталкивались с тем, что слабые реле вносят хаос в работу блоков, а отловить виновника та ещё задача.
34
Значит проволочку пихать в бортовую сеть под напряжением это нормально это правильно . А если кто то подключит её не туда то что ??? а если проволочка в дороге каратнёт на корпус это как??  А поставить нормальное реле рабочее и которое будет работать и не за дорого это фуууу это не по нашему не по патцсански  это же не круто. Надо купить правильное реле рубасов за 8 тыр. Ну ну .
Да я проверил всё перед тем как ставить и по пинам проверил и по номерам контактов соединений - всё чётко. более того я разобрал оба реле и типа заводское фирмы OMRON и для ВАЗА тоже да конструктивно механизм разный но смысл работы один и тот же в обоих реле стоит обычная проволочная катушка из тонкой проволоки она выполняет роль электромагнита   и замыкающие пятаки + резистор (добавочное сопротивление). Я больше скажу для тех кто не знает и сломался в дороге с подобной проблемой - берёте шлицевую отвертку разбираете это реле и замыкаете внутри реле пятаки заводите машину и едете. На последнем фото где я держу рукой резистор в реле видны пятаки которые нужно замкнуть.
Я не призываю втыкать проаолку напостоянку. Хотя в своей бывшей 2110 я так сделал однажды на стеклоподъемниках.
Я не призываю покупать задорого, ни по 8тыс, ни по 7. Всего лишь написал о том, что лучше поставить импортное реле не ноунейм бренда.
Консьруктив, понятное дело, внутри схематически одинаков у всех. Другое дело материалы и качество исполнения.
Вы куда - то ударились не туда
- реле оригинал не стоит 8000
- на проволочке можно прекрасно уехать
- запихнуть проволочку не туда сложно, потому что те, кто пихает, обычно представляют что делают или звонят и спрашивают, а кто не представляет, вызывают эвакуатор
-  поставить нормальное рабочее реле, находясь, например,  на рыбалке километров за немало от цивилизации, совет хороший, но не жизненный...
14 часов назад, ssanhoo сказал:
Я делюсь с людьми опытом выживания в суровой Российской действительности где не всегда в кармане бывает густо а бывает и пусто. И я бы попросил Вас не унижать мою страну Калуга как и другие города России прекрасны и народ у нас трудолюбивый и мы можем делать хорошие и качественные вещи......
наверно не можем , а могли....а сейчас кроме нескольких видов продуктов ничего на память ничего  не приходит.... посмотрел вокруг себя -  в кабинете из российского  только офисная мебель не самого лучшего качества, остальное все китай, америка, тайвань. европа.......выглянул из окна на стоянке ни одной отечественной машины, даже секретарша хоть на старенькой но иномарке приезжает....
15 часов назад, ssanhoo сказал:
Коломна та еще жопа - так честно?
Ничего против города Калуга лично не имею. А вот к продукции из данного города от концерна Vag, коей я владею, буквально неделю назад появились вопросы - фабия с пробегом 120к - скоро замена цепи, перестук поршней на перекладке на известном моторе как главный косяк (жить не мешает, но факт) и самое удивительное - сопли на моторе по передней крышке и сальник колена уже ручьем. И тут подумаешь 100 раз говно ли джип с его китайским реле )))
Так что давайте не будем придираться к названиям городов. Мир, дружба, жевачка.
Всем привет, интересует ваше мнение, заказал РЕЛЕ, но ещё не ставил, хотел бы узнать толи заказал.
1838158585_WhatsAppImage2022-07-30at8_41_55PM.thumb.jpeg.82f762e2f111b5000832c811fb032a98.jpeg502139220_WhatsAppImage2022-07-30at8_25_51PM.thumb.jpeg.a4220c1b406522629346eb93b0f6ba28.jpeg
похоже нет... ибо реле насоса встроенное внутри блока, а не внешнее, как на фото....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • shatodo
    • greenhell
    • Iceloki
    • JimmyT
    • Shas13
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
