Греется grand cherokee wk2 дизельный
Приветствую, джиперы. Подскажите, пожалуйста, почему может перегреваться двигатель. С наступлением тепла, при езде по городу начал сильно греться (вплоть до включения лампы перегрева). Официалы приговорили вентилятор: не срабатывает, но понаблюдав, выяснил, что вентилятор крутиться. Что ещё может быть не так?
Радиаторы когда мыли в последний раз?
машина у меня полгода, до радиатора не добрался ещё... После покупки начали вылезать такие болячки, которые наводят на мысль, что предыдущий хозяин машину эксплуатировал и в хвост и в гриву, соответственно думаю, что подобные манипуляции не выполнялись ни разу. Как раз завтра хочу подъехать в автосервис, поменять антифриз и помыть систему.
А до какой температуры нагревается масло?
Антифриза в бачке достаточно?
Радиатор можно помыть самому, если есть шланг с водой.
Систему промыть не помешает с промывками.
что за дилеры?
вин машины и пробег
до какой температуры греется?
У меня то же стал греться сильнее . В городе температура масла стала подниматься до 105, в пробках до 110, раньше в любых режимах не поднималась выше 100, ну еще при интенсивных обгонах на трассе могла до 104, а сейчас на улице +20, масло в среднем 103.
пробку радиатора надо проверять
Пробку поменял, ситуация не изменилась, вентилятор работает.
радиаторы промыты?
хотя, такие температуры нормальны
Ну как промыты, при мойке пеной бесконтактной и небольшим напором смываю, пока только так мыл.
Не подскажите где находится датчик включения вентилятора?
19 часов назад, xmo97 сказал:
117, возможно и выше нагрелась бы, но вылез из пробки и на трассе температура начала падать.
Достаточно
2х20 л. дистиллированной воды, 300 мл. присадки Ликви Моли 1994 для очисти системы, Антифриз 4х1,5 л Febi 01381 - в выходные займусь промывкой.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
что за дилеры?
вин машины и пробег
Автолайт
пробег 170000 км
вин как поможет разобраться?
Идеальная температура для правильной работы любого дизельного двигателя (кроме корабельных дизелей) должна находиться в пределах 90 градусов. Это обеспечивает идеальные условия для воспламенения и полного сгорания топлива.
Возможные причины перегрева дизельного автомобильного двигателя в порядке возрастания "боли" для кошелька:
- забиты грязью, пухом и т д радиаторы снаружи
- пробка радиатора или расширительного бачка
- сбита регулировка "опережения впрыска"
- термостат
- забиты накипью внутренние трубки радиатора (бывает из за использования левой ОЖ, или разбавлением "водой из под крана" концентрата ОЖ
- износ помпы ОЖ
- пробой прокладки ГБЦ
- трещины перегородки между клапанными сёдлами
- коробление ГБЦ
- проседание гильз цилиндров в блоке цилиндров (не актуально для итальянского мотора)
Это самые стандартные причины.
Вообще по уму надо ехать к специалисту.
Удачи
rsm а что может быть причиной, если сама ОЖ охлаждается и циркулирует прекрасно, сохраняя во всех режимах работы двигателя температуру 84-90С,
а вот температура масла при этом ходит до 110С. Из-за чего может быть такой плохой теплообмен ОЖ с маслом?
Масло на уровне свежее, фильтр новый, пробка и ОЖ в норме, радиаторы чистые, ничего никуда не уходит.
Изменено пользователем xmo97
2 часа назад, xmo97 сказал:
А маслонасос как себя чувствует ?  Может частичная потеря производительности ?
Как вариант проверить сетку маслонасоса , может быть частично засорена .
EGR работает штатно ?  Или заглушен ?
Lobsterman EGR заглушен программно.
Давление масло показывает штатное - от 1 до 3 бар на форсаже.
Ну 3 то бывает редко, но 2 при активной езде всегда.
При спокойной 1бар.
12 минут назад, xmo97 сказал:
Тут нужен совет гуру, который читал все мануалы по данному мотору .  Например, Лунный Пчёл должен точно знать .
Из моих скудных познаний на прогретом дизельном моторе должно быть более 1 на холостых ( 1.2  гдето )
И более 3 под газом под нагрузкой ( 3.5 а может и больше )
Масляные каналы не в отложениях ?  Смотрели ?   А маслофильтр стоит правильный ?
Я найду ссылку на wk2jeeps - давление масла в дизеле от 0.7 бар на ХХ до около 3 атм на хорошем газе.
Вот ссылка: http://www.wk2jeeps.com/wk2_engines.htm#SPECS
Description 3.0-L CRD (export only)
Oil pressure At curb idle: 10 psi minimum
@3800 rpm: 36 psi
10 psi = 0.7 bar
36 psi = 2.5 bar
Маслофильтр я ставлю всегда один и тот же - MANN z7018hu.
Что интересно, при разогреве масло и ОЖ идут ноздря в ноздрю, но потом ОЖ тормозится на 84-90С, а масло уходит дальше.
После этого ОЖ пытается тянуть масло вниз, и вобщем то тянет, но разница бывает до 15-16С.
А как посмотреть масляные каналы без снятия головы? Да и с чего бы им засоряться, масло хорошее, меняю раз в 10ткм, оно толком и почернеть не успевает.
При рабочей температуре двигателя в 90 градусов, масло нагревается до 100 градусов. Так как оно омывает поршни через поршневые пальцы и подшипник турбины, это все очень горячие узлы, и просто не может охладиться до температуры ОЖ.
Вопрос
- нагревается До 110 градусов и зависает на этой отметке и потом падает, или 110 и более?
- Чем измеряете температуру масла? Если стрелка на приборном щитке - плюс минус километр в измерениях
- смотреть исправность и давление создаваемое секцией масляного насоса, которая подаёт горячее масло в радиатор охлаждения.
- померить компрессию во всех цилиндрах двигателя - залегание колец, износ поршневой группы (самый самый плохой вариант)
Настоящие данные температуры ОЖ и масла можно определить только спец оборудованием в сервисе.
Так что без поездки к специалистам не обойтись! Все остальные самостоятельные потуги и эксперименты большущий риск, Тем более на двигателе и тем более на дизельном двигателе.
1 час назад, xmo97 сказал:
Хорошее это какое?
P.S. Я как то в одну машину долго шел хеликс ультра лил, вроде всё хорошо не темнело особо, никаких нарекание, правда и датчиков по минимуму, но потом обнаружил что заправочный объём уменьшился аж на 0,5литра, сменил масло и объём постепенно восстановился к заявленному производителем.
rsm
если не жарить дальше и ехать спокойнее, то начинает падать, конечно. Более 110С редко выходит, но бывает.
Температуру смотрю на СРТ-баре (100С масло, 85С ОЖ, 2bar давление масла):
Масло лью Xenum XPG 5W30 синее.
7 часов назад, xmo97 сказал:
При спокойной 1бар.
а чем он у тебя измеряет давление масла???
2бара давления масла в двс на форсаже = лопнуло колено
Изменено пользователем Лунный пчел
Лунный пчел, да я помню, что там датчика давления масла нет ))
Но про лопколено ты загнул - штатно на 3800rpm давление должно быть 2,5 бара!
Да и щупал я те колена - ничо там не лопнуло.
Грязные - это да, но не лопнуто ничего.
Или ты про коленвал? )) Его не щупал.
Но машина как-то едет, и неплохо едет!
Чувствую себя так, будто к врачу сходил: придёшь с царапиной, уходишь с букетом болезней:)))
Вода после фильтра с обратным осмосом подойдет для промывки системы охлаждения, какие будут мнения? В чайнике за 3 года даже намека на накипь нет, нагреватель блестит как зеркало.
50р на 5 литров дистиллированой воды жалко? Я не наезжаю, пытаюсь понять мотив для экономии
Вопрос не в экономии, а в химии. В своей воде я уверен, а то что продают, не совсем.
"Температуру смотрю на СРТ-баре (100С масло, 85С ОЖ, 2bar давление масла): "
Это что за прибор для диагностики двигателя при подозрении на весьма серьёзные проблемы?
2 часа назад, Panovsa сказал:
Вряд ли вам однозначно кто-то скажет. Но скорей всего проблем не будет
13 часов назад, Panovsa сказал:
в принципе пойдет, единственно на таких фильтрах обычно стоит блок минерализации - типа чтобы воде добавить естественности.
если его отключить, так вобще норм.
2 часа назад, rsm сказал:
ну ладно, серьезность проблем пока еще не подтверждена - греется же не до 130С
ну и дорогой прибор у официалов разве возьмет данные на каком то другом датчике температуры ОЖ или температуры масла?
Раздутая тема перегрева двигателя - просто Флуд ни о чём. К удалению модераторами.
  • Седдой
  • GGN
  • Sergey Commander
  • Nigio
  • Vlad57
  • Poland
  • Garinch
  • Ivan tomach
    • 24 Записи
    • 40181 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209520 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450868 Просмотров
