Не работает розетка 12В в панели приборов.
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Не работает розетка 12В в панели приборов (там, где еще слот под SD-карту и USB-разъем. Розетка 12В в подлокотнике работает нормально. Куда посмотреть можно? Может отдельный предохранитель на эту розетку есть?
2 hours ago, merdok said:
Предохранитель для начала
У этой розетки отдельный предохранитель? Номер предохранителя не подскажете?
P.S. У меня рестайлинг.
763
А почему не посмотрите в книжку? Там вроде все описано...
F104, F93?
  • Спасибо 1
Посмотрел. Нужный мне предохранитель - F93. F104 - это розетка в подлокотнике. F93 был перегоревший. Заменил и все заработало как надо.
Кстати, обнаружил одну интересную фишку. Розетка в панели приборов работает только при включенном зажигании. Розетка в подлокотнике запитана напрямую на аккумулятор, т.е. работает всегда. А вот режим работы розетки в багажнике можно выбрать самостоятельно. В зависимости, от положения предохранителя (F90/F91), розетка в багажнике может работать как только при включенном зажигании, так и напрямую от аккумулятора. Я себе сделал ее постоянно включенной.
5 666
это есть в инструкции
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
В ‎29‎.‎05‎.‎2018 в 17:26, slowtraveler сказал:
F104, F93?
А в дорестайле,дизель 2012г,такая же нумерация этих предохранителей?
763
10 минут назад, zos сказал:
Наверно нет (были отличия на некоторых). Но уверен, что они тоже хорошо описаны в инструкция, которая свободна для скачивание :)
17
CRD
8 минут назад, slowtraveler сказал:
Вот скачал это-Fuses 2011_wk. С английским не очень. Какой предохранитель для розетки в нижнем бардачке (под приемником и климатом).Не получается прикрепить файл сюда.
763
Вот например :
https://www.jeep.com/download/pdf/manuals/2012-Grand_Cherokee-OM-3rd.pdf
Вижу - М6 - зажигалка, М7 и М36 - коннектори...
17
CRD
Разобрался. Спасибо.
Изменено пользователем zos
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • SydBarrett
    • maxreaktiv
    • Pomor
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 95354
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
