Прописать ключи / "пролечить" иммобилайзер Liberty KJ 3.7
vlmart
Автомобиль: Liberty (KJ)
Привет всем.
Предыстория: jeep kj простоял с отключенным  акб 3 месяца. Теперь при включении постоянно горит лампа иммобилайзера. При попытке запуска вообще ничего не происходит, даже бензонасос не пытается жужать. Собсвенно вопрос,  где можно прописать ключи?
PS: обучающего ключа нет.
год машины... сами ключи редко из памяти вылетают, очень редко... ключ один к машине? прописать можно там, где имеется более менее адекватный сканер, который может залезть в иммо и видит процедуру прописки... для прописки нужен пин код, это решаемо...
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
В Воронеже же есть официалы, почему б
не обратиться?
2 часа назад, seq2008 сказал:
не обратиться?
Конечно им позвоню.
4 часа назад, up6 сказал:
По VIN модельный год 2005. Рестайл, американец 3.7 бензин. На ECM (ЭБУ по нашему) с 4-ре разъема под жгуты. Ключ один, не обучающий. Сканер нужен DRBIII. Один раз ключ уже "терялся" на нём,  но тогда машина заводилась и глохла через несколько секунд. Вообщем были стандартные симптомы, потом само странным образом устранилось. Теперь другая картина - включаешь зажигание, а ЕСМ даже бензонасос не включает. Такое ощущение, что иммобилайзер вообще не видит ключ.
DRB3 это идеальный вариант, но и мультики могут привязать ключ
Эпилог истории - "дело было не в бобине...".
Сначала обратился к официалам: "привозите авто, на месте не ремонтируем, работа 900р + ключ 28000р".
Потом откликнулся Василий "Автотрутни" посмотреть сканером DRB авто. Умный сканер сказал, что "мозг" джипа в виде ECU отсутствует напрочь и меня это прям скажем ввело в ступор. В башке крутились лишь две новости, плохая и хорошая: а) карета превратилась в тыкву и б) поездато съэкономил, не заказав ключ. Есстественно предоположил, что ECU умер, хотя это очень редкий случай, но все же он произошел. Василий, посмотрев на меня, с не унывающим видом сказал, что если ECU "не нырял" и "не варился автогеном", то должен быть рабочим. Выкинь,- говорит,- свой мультиметр на помойку, возьми провода потолще и лампочку да "прозванивай" электрику. Сразу вспомнилась юность, выставление зажигания по лампочке на 412 москвиче... ёптыть, сколько времени прошло, а технология не убиваемая.
Пока штудировал схему проводки по мануалу, случайно нашел недорого б/у ECU и купил для подстраховки . Вообщем сначала распотрошил проводу разъема ECU, подал напрямую +12в на "мозг" и он ожил, без АБС только. В конечном итоге проблема была в жгуте который идет под  "телевизором" радиатора. Несколько проводов ранее были повреждены и окислились до состояния порошка.
PS: Василию огромное спасибо за помощь.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee Sport KJ 2006 3.7l
Уважаемые товарищи прошу помощи по вопросу иммобилайзера на KJ 2006 3.7 бенз. Суть в том что я приобрел сие чудо без иммобилайзера, эго просто не было только фишка торчала. Купил сам иммобилайзер  6 контактов но не уверен что он такой же как тот что шел с завода. На нем 134,2 kHz - 5WK4810B - P56009712AC. по форме корпуса как родной встал на место как надо и тоже Сименс. Как я его подключил и стал заводить включился сигнал и не выключался, я скинул фишку с самого сигнала. Внимание! Вопрос: Как привязать инородный имобилайзер к родным ЭБУ и ключу?
Ключ с пультом 3 кнопки. Поможите люди добрые.
сканер + пин код и процедура WCM replace + прописка ключей в новый иммо... именно в новый, а не с помойки
А с помойки привязать никак? Он как новый :)
как новый, но с чужим ВИНом внутри... теоретически можно попробовать, надо вычитать из него ВИН, намутить под него ПИН, провести процедуру замены РСМ, а потом самое интересное - прописать в него бэу ключи
Я мал мала шарю в теме и руки откуда надо растут. Знаю что можно и не сложно и истина гдето рядом но не знаю в какую сторону копать Подскажите пожалуйста что для сей процедуры понадобится? (Какой софт какой шнур и т.д.) Сам я с такого места проживания что спасение себя дело свое.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Distortion
    • Николай Южный
    • vladislav83
    • Poland
    • Valerich
    • Chrysler
    • MishaS
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
