Вопрос по маслу АКПП
max19834
Привет всем джиповодам. Сразу предупрежу, вопрос немного дурацкий и для рассуждения. На дизельном WK стоит коробка Мерседес, в которую с завода и не только заливается масло Mopar atf+4, многие на этом форуме и я тоже заливают в нее масло Fuchs titan 4134 по допуску мерседес. Получается что и мопар и фукс подходит для этой коробки. Так вот, вопрос следующий, можно ли за лить Фукс Титан 4134 в коробку 42re на WJ4.0, если оно схоже по характеристикам с мопаром?
Сразу попрошу сильно не пинать и никуда не посылать!!!
Изменено пользователем max19834
W124/300E
23 минуты назад, max19834 сказал:
Так можно у ВиДжеев спросить.
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/216-grand-cherokee-wj-wg-1999-2004/
Только что, СашкаМ сказал:
залить можно, но лучше от этого не будет
спорить ни с кем не собираюсь если таковые найдутся
это мое личное частное мнение
Так я и не хочу узнать будет лучше или нет. Мне интересно подойдёт ли оно в замен! Просто есть 4литра фукса, а на WJ-ее надо масло поменять в коробасе.
Ты последний день что ли на WH ездишь?  Оставь фуксю. Нафиг этот компот замешивать?
В общем если совсем денег нет на вжику масло купить, то залить то можно. Крайслеру вообще руки оторвать надо за то, что они такую чехарду устроили с маслом в коробки
Автомобиль: в подписи
Надо поменять просто по сроку или что? Оставьте в покое ещё на пару тысч, а там и нормальный мопар появится.
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Машину купили недавно, да и коробка чуть пинается. Вот и надо масло поменять.
От этого она не перестанет пинаться - коробки предыдущего поколения Крайслер маслом не лечатся.
Автомобиль: Гранд Чероки
у меня 3.0 дизель,масло перепробовал разное,единственное на чем акпп хорошо это масло оригинал,3950 за
В начале темы описано, что речь о 42RE - при чем тут мерсокоробка?
  • Очень Нравится! 1
1 час назад, СашкаМ сказал:
а где чехарда? Мопар заливай и катайся...
Ладно, закрываем тему. Нашёл Мопар по разумной цене!
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Андрюха 70
    • Serzh1985
    • Muxei
    • brat-kondrat
    • Gippopo
    • Юлич
    • Степан-Снежинск
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
