Неисправности спидометра ZJ
Саша
Chevy Van G10
я б.у ставил с раздаток списанных снимал вчера еше на 1 кстати умер надо тож заказывать вот че экзист кажет
Chrysler 56028 183
Замена производителем устаревшего артикула
Chrysler 05013 660AA
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Standard SC105
в воскресение свалил из больнички - и сразу под машину ))). Кароч, продергал все, прочистил-продул, ВДшкой попшикал - пилятт, работает спидометр! Все-таки этих накуренных мексикашек за такое качество изготовления проводки автомобиля стоит казнить терморектальным способом. :crazy:
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
доброго времени суток всем. Народ может кто сталкивался, сначала скакал спидометр но хотя бы счетчики работали, менял датчик скорости на раздатке. Теперь вооще ниче не работает ни спидометр (даже скакать перестал) ни счетчики ни табло под потолком. Не могу ни средний расход узнать ни на момент давления педали. И пропала четвертая скорость. Думаю на проводку. На самой раздатке проверял вроде все нормально, а дальше куда эти провода идут я так и не понял.
разъемы пошевели, вэдэхой пробрызгай...
на датчике, что на раздатке, разъем и шевелил и брызгал, и даже разобрал и чуть чуть зажал плоскогубцами. Там вроде все нормально. А вот куда эти провода идут дальше не понял. Где второй разъем?
я извиняюсь тема оказалась банальной до невозможности:) Взял еще один датчик, заметил что та часть которая входит в раздатку проходит не по центру, она чуть чуть смещена. Старый датчик даже не снимая чуть чуть повернул вправо. Датчик во что то там уперся:) Сел в машину не спуская с подъемника, надавил на газ, все работает и все счетчики и стрелка спидометра:) Так что Спасибо всем. Кстати многие мастера даже не знают что у этого датчика бывает свое положение.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
@maga-lord, вправо это если как на датчик смотреть? а то у меня тоже датчик стоит новый, а скорость не кажет
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • don_slavone
    • Алекс1975
    • Евгений777
    • Dimas72
    • Fedorof21
    • Isenya
    • Nik2001
    • galant678
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
