Джип гранд2008
Автомобиль: Джип гранд чероки
Поменял плату теже ошибки у кого такое было говарят в сервисе это уже механическое надо вскрывать акпп может чтото нужно настроить
1 651
W124/300E
1 час назад, Джип гранд2008 сказал:
Понимаю, у вас горе и паника.
Но не надо миллион сто первую тему городить, сами же запутаетесь.
Здесь все уже обсуждалось
Читайте форум, покопайтесь в 5 или 6 темах про АКПП, которые уже есть, там все подробно про ваши ошибки написано.
И куда лезть и что смотреть тоже.
А вообще, меняйте сервис. "Что то настроить" - колхозный диагноз
Что то настроить это я на это надеился в понедельник будем вскрывать,оно покажет отпишу что там
1 651
W124/300E
33 минуты назад, Джип гранд2008 сказал:
Не надо вскрывать.
Сначала плату снимите, и проверьте пины, которые в разъем входят.
Они как толстые медные проволоки уходят в глубину платы.
Смотрите, что бы они не были загнуты, винтом завернуты или закорочены между собой.
В 20.07.2018 в 19:19, E_Gun сказал:
Не надо вскрывать.
Плату поставили новую снек (германия) через 20км тоже самое не едит пишет теже ошибки сказали что то механическое как вскроют напишу но странно както работала идеально а после замены платы проехал 20км и тоже самое
1 651
W124/300E
32 минуты назад, Джип гранд2008 сказал:
Или плата дерьмо, или руки кривые.
Раз ехала правильно, она, что сама починилась?
Коробас, если по механике умер, так умер.
И плясками с бубном его ни на 20 км, ни на 2 не исправить.
У вас все ошибки идут от датчика скорости.
Там копайте. Или плата, или проводка, ну, на крайняк, что то действительно развалилось и опилки/обломки к датчику примагничиваются, он в аварию выпадает.
Все это при снятии платы видно.
И что такое "Снек"
В списке замен этого нет
https://www.zzap.ru/public/chains.aspx?partnumber=A1402700861&class_man=MERCEDES-BENZ&params_hash=7bc4203362ea7d1a64626bcc71b2a6c0
Изменено пользователем E_Gun
Вот вот и нас это смущает как так работала не пиналась а тут это намерно поедим до сервиса
16 минут назад, E_Gun сказал:
И что такое "Снек"
Сейчас дозвонюсь коробисту и пришли нозвание платы скорей всего мы к нему поедим
это жесть просто...
В 22.07.2018 в 10:58, Джип гранд2008 сказал:
Подключили комп мерс ошибки все эти не от датчика вскрыли коробас имульсия от воды думали от радиатора антифриз окозалась вода я охуе... откуда сук... она там взялась
Два варианта или когда купил все масла меняли или когда поддон снимали,еще хотел спросить как вариант не могла она там оказаться из-за болота нагрелась остыла и втянула через сапун или это мой бред
2 376
Автомобиль: в подписи
Сапун в коробке - это контрольная трубка с щупом высоко под капотом. Вы вообще чтоль её (машину) утопили?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Старая песня о главном.
С дренажа стекло по трубке щупа прямо в коробас ,  уплотнение там отвратительное .
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • Sandyg
    • avec001
    • Mrk.json
    • Den2006z
    • VasyaPupkin_2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90202
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
