Не скидывает обороты
Автомобиль: Geep
Доброго дня всем!
Я новенький,недавно приобрёл гранд чироки wj.
Перебрал форум,не могу найти причину свою уже обсуждающую.
Если где обсуждали,сильно не ругайте.
стоит мотор 2.7 .дизелисты найти причину не смогли.
Проблемма такая:
На холодную всё хорошо,когда он прогреется,то на паркинге достаточно чуть-чуть дотронуться до пидали акселератора,то мотор подкидывает до 1200-1400 оборотов и не скидывает.переключая в "R" или "D",скидываются до нормы.Можно ещё рулём крутануть,на мотор дать нагрузку, тоже упадут,но если мотор уже горячий,то это уже не прокатит.,либо просто глушить и заводить заново.
Он ругается только не датчик распреда, но он тут не причём.на днях придёт,поменяю.ошибок больше нет.пидаль проверили всё нормально.она срабатывает и по компьютеру скидывает на ноль,а обороты на место не встают .
В общем как-то так.
Спасибо!
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Масло в интеркуллере, не?
У меня такое было- мотор вразнос пойти пытался при легком нажатии гашетки.
Автомобиль: Geep
Не смотрели.недавно выходящий был снаружи в масле,но почему то он высох.может после того что масло поменял.
Они держались у тебя на одном уровне.?
1 104
Два нажатия- обороты поднимались как надо, а на третий-четвертый раз мотор сам раскручивался до максимума.
Очень страшно было, приходилось глушить :D:D:D.
И такой же симптом может быть при загаженном датчике давления на впуске.:hi:
Автомобиль: Geep
Посмотрю интеркуллер  и датчик прочищу.спасибо за совет. :hi:
Изменено пользователем Lex-leha
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ
В Sat Jul 21 2018 в 11:14, Lex-leha сказал:
Удалось победить? У меня такая же проблема. Мотор сам медленно набирает обороты когда едешь на малых скоростях и стоя на паркинге.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee WG
В 21.07.2018 в 14:14, Lex-leha сказал:
Много людей ждут ответа. Проблема у многих дизелей 2.7. Отпишитесь пожалуйста
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
проблема не сброса оборотов изучалась но причина так установлена не была.у нас даже на тех.осмотре при проверке на дымность инспектора раскручивают на нейтрали до 5000 потом гасят до холостых тупо переводя селектор в Р.конкретно на моей в движении при сбросе газа обороты падают сами.
а конкретно на моей: слегка тронув акселератор обороты до 1400 поднимаются. кручение руля и печка постепенно скидывают обороты, но не всегда (наверное от прогретости зависит), всегда помогает включение R и D. При движении на малых скоростях 40-45 км/ч (соответственно малых нагрузках) обороты держатся на 1400, и только торможение поможет. При движении на больших скоростях торможения двигателем не происходит (можно списать, что потери в разогретых подшипниках почти нулевые по сравнению с "холодным" режимом). Все время приходится тормозить тормозами. нагрузки на них из-за этого бешеные. в пробке так вообще страшно - чуть потрогал педальку, а двигатель на 1400 улетает
Автомобиль: Geep
Извините что долго не отвечал..
Я начал с выносного маслоотделителя.результат показался.со временем начало давить масло со щупа.я снял маслоотделитель который поставил. У меня паника..:facepalm:какец мотору.я к мотористам которые только по мерсам работают.она говорят что возможно залегли маслосъемные кольца.пробуй промывку. Я знаю что предыдущий хозяин лил масло не то,точнее от него нагара будет много.в общем сделал промывку.наборов оборотов пока не было.посмотрим как будет когда на улице будет жарко.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • moinic
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
