гудит..фильтр?
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2006
обнаружил гудеж на зажигании, до старта двигателя на СRD. под капотом люто вбирирует топливный фильтр и шланги. накануне менял оба шланга на фильтр. т.к. стояли временно тряпичные которые рассыхались раз в неделю стабильно. что это, неужели устал тнвд? старт двигателя даешь - вроде не гудит, хотя за шелестом дизеля трудно различить гудит ли. обороты держит. ничего не стучит. не глохнет. не хочется в сервис ехать, мб у кого было на wk?
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
ТНВД до старта мотора не работает. Топливный фильтр вроде как прикручен должен быть, как он моГЁт вибрировать?
Изменено пользователем витаха19
34 минуты назад, витаха19 сказал:
ну я к тому, что на него отдается
1 651
W124/300E
3 часа назад, tetieee сказал:
Насос подкачки создает давление сразу при включении зажигания.
Посмотрите, как фильтр закреплен, может его стоит приподнять чуть, внутри хомута, что бы днищем теплообменника не касался.
И, фильтр то какой?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
3 часа назад, витаха19 сказал:
А можешь фотку скинуть как он прикручивается? У меня он не прикручивается нифига( Просто на площадочке какой-то стоит.
Может быть ты шланги нештатные поставил неправильной длины? И ситуация как со шлангом гура, который если сложен неправильно, то тоже гудит и вибрирует.
1 651
W124/300E
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Как так?
Он привинчен трехлапым хомутом, а сзади, по зеленой стрелочке, на хомуте стяжной болтик, H-5, который хомут стягивает на фильтре.
Площадка под фильтром, это теплообменник.
Еще, у некоторых фильтров снизу кольцо одевается пластиковое, как проставка вниз, что бы теплообменника не касался.
411
1 час назад, E_Gun сказал:
Как так?
Нету у меня этого хомута трехлапого... Фильтр тупо болтается и все:( Я даже и не знал что он должен быть:( ГДе найти такой? Артикул есть?
1 651
W124/300E
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Артикул есть
A6420920240
Стас! Обрати внимание, что под передней левой (от радиатора) лапкой кронштейна должна быть привинчена "Масса" от косы, которая к дросселю и блоку накала идет.
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
так. проехал 30км.перестал гудеть, раз 20 пробовал. простояла 2 часа. сел - гудит. проехал 3км.дождался жену, заводить - не гудит.. что за магия. все так же, на зажигании. до старта двигателя
1 651
W124/300E
14 минут назад, tetieee сказал:
что за магия
Забей...
Забей...
в смысле?
1 651
W124/300E
27 минут назад, tetieee сказал:
в смысле?
В смысле, это ездить мешает?
Если нет, то и хрен с ним.
Если да, я бы начал с замены фильтра.
411
10 часов назад, E_Gun сказал:
Масса от блока управления свечами у меня привинчена к той пластине, к которой прикручивается мас блок накала. В общем, кто-то из предыдущих хозяев поработал над машиной...
P.S. "масса" на "новом" месте работает исправно. На то она и "масса", что бы работать где угодно:)
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Был у меня такой прикол, когда первый раз загудело чуть сам не обделался и гудеть не начал))) Стоял не родной шланг от фильтра до ТНВД, поменял шланг гудение пропало.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • Anton T
    • igor 050
    • Sergey Commander
    • VladymirKovalenko
    • BondAV
    • MasDan
    • ZeVVs
    • deni18
