Ошибка по датчику давления в топливной системе (дизель)
Panak
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Хуже чем было до этого ?
сейчас стараюсь запускать с предварительной прокачкой топлива. ( сначала послушаю как гудит топливный насос, после запуск)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
продолжение истории по ошибке 0087. на сегодня исключили форсунки, датчик давление и ТНВД, описывал выше. Заехал к ребятам в Овердрайв, поменяли блок управления (они же мозги), ошибка появляется, проверили подачу насоса в баке, в норме. Прибор показал скачки не значительные в топливной рампе. Остается поменять регулятор давления в самой рампе, больше не чего. Или уже что то с проводкой. Завтра поеду на замену регулятора в рампе, отпишу результат.
Авто с данной появляющейся ошибкой накатал уже 10 т. км., едет без нареканий.:up:
Изменено пользователем Panak
Автомобиль: Другой
регулятор на ТНВД, не подставляли другой??
4 минуты назад, Лунный пчел сказал:
не знаю такой, вроде нет. ставили мозги, датчик давления, проверил форсунки и ТНВД. Сегодня поменяю регулятор в рампе. посмотрим результат.
Поменяли регулятор давления - оказалось массаж деревянной ноги, теперь у меня их два. :D
Дальше перекинем с донора регулятор на ТНВД и еще какая то висюлька есть, что может давать гипотетически сбой. Если Нет, то останется резать проводку ее дублировать, но не созрел пока морально, машина катается отлично.
история продолжается....
Послежу за темой... Захватило!)
Спасибо за опыт.
Удачи в поиске!
Автомобиль: Другой
регулятор на рампе чаще Р0088 даёт, передавление.
а вот на тнвд регулятор, как раз вышибает Р0087
вот где этот пост раньше был:D клубный сервис сказал в рампе, значит купил в рампе и поменял!:up:
Автомобиль: Другой
5 часов назад, Бульдозерист сказал:
Интересненько.... )))
сам-то как думаешь?
18 часов назад, Panak сказал:
Игорь, я же тебе это по телефону говорил и про то, что для подстановки такой клапан есть у up6
:facepalm:или не тебе??? совсем джиперы меня с ума свели
Не помню, но ты мне много прояснил. Спасибо еще раз, будешь в Питере звони - Петергоф посмотрим!
Тут уже самому интересно разобраться, на днях перекинем с донора что сможем, чтоб исключить. Если не проясним, будем думать с собачьей грустью:D Проблема вяло текущая, главное авто в строю. Скоро уже ТО, накатал с ошибкой больше 10 т км.
Сегодня поменяли обратный клапан и регулятор  ТНВД, результата нет ? кружимся дальше! уже самого азарт взял !
Автомобиль: - не роскошь!
В 05.10.2018 в 16:23, Лунный пчел сказал:
сам-то как думаешь?
Как проверяли подачу? Только давление или производительность?  Неплохо было бы и на ходу глянуть.
Что с фильтрами?  ( судя по сюжетной линии их больше никто не смотрел )
Допы , связанные с насосом есть? ( Секретки , метки )
Изменено пользователем Бульдозерист
Все проверено, и на ходу в том числе, подача в норме. С фильтрами все люкс!
Автомобиль: Другой
это бред, где-то упустили что-то. производительность насоса в баке точно нормальная?? давление подачи топлива точно больше 4.1БАР?
по вашим заверениям:
насос в баке - норма
тнвд-норма
фильтра - норма
клапан на тнвд - норма
мехклапан на тнвд - норма
датчик давления - норма
регулятор на рейке - норма
форсунки - норма
трубки топливные в норме
НУ КАК БЫ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ
Осталось ТНВД на стенд, так как ставили только форсунки, а ТНВД сняли крышку посмотрели стеку сказали все чисто и маловерятно. И еще возможно в самой проводке, говорят встречались на дорестайле, продублировать и посмотреть.
Еще и мозги ставили другие, тоже не они.
Чудо машина ?
Автомобиль: Другой
может фильтра опять сменить
тнвд так долго не жил бы
Да черт его знает, что их  менять ??? пять тыс прошли, два раза менял! обычно 30 ходят, без проблем. Тоже думаю вряд ли ТНВД, как то отразилось бы на поведении авто. Но сегодня комп подключали на доноре при нагрузке дает давление 2000, у меня в пиковой 1640. Провал показывает, а вот от чего он не ясно. С одной стороны провал в 25% отразился бы, предполагаю почувствовал бы в динамике, а тут как раз порядок. Оставлю авто как поеду на днях в командировку, посмотрим может Виктор найдет причину.
проблем больше не выяснил, по показателям авто все люкс. так как донор друга уехал в трейд ин и поменян на трэйлхок, теперь уже думаю и мой вопрос скоро будут решать в трейд ине. что смогли с него поставили проверили и вернули обратно. Но последний месяц ошибка пропала. Авто в порядке катается без нареканий.
Чудо авто ?
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WK 2 12год 3 л дизель
Всем привет. Всё как у меня только ошибка 0088  заменил всё. И проверил форсы насос ТНВД низкого давления. Регулятор в рампе датчик давление рампы. Соленоид в ТНВД. Какое-то жопа. Запчасти в запасе ещё на одну машину. Вот думаю может мозг дурит. Стоит менять или нет помогите советом. Машина в аварию встаёт только на ходу.
Как писали в этой теме выше 0088 дает регулятор (передавление) в рампе. Если регулятор давления поменяли, а проблема не ушла... не думали о том, чтобы проверить шланг обратки с рампы, который идет от левой рампы.
Допустим, при работах его затыкали куском тряпки и она сейчас внутри, ее загнало до ближайшего тройника и нормального сброса с рампы не происходит, но при этом с тнвд и с форсунок все будет проходить в обратку нормально. Похоже, регулятор работает нормально, а сброса нет и выскакивает ошибка. Может на сервисе поломали этот пластиковый тройник и неудачно заклеили, так что клей внутри уменьшил сечение. Пока работает на холостых сброса в обратку хватает, на ходу нет. Могли переломить трубку обратки.
Я бы заменил трубки обратки и подачи под капотом от тнвд до резиновых трубок! Они в комплекте продаются.
Я бы мозги пока не трогал.
мне мозги меняли ничего не дало! потом Виктор с Овердрайва брякнул, сказал авто приехала с такой же проблемой, замена ТНВД решила вопрос. я вопрос не дожал, авто угнали!:up:
  • Nordicus изменил название на Ошибка по датчику давления в топливной системе (дизель)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • D-X-D
    • MustDie
    • Vasiliy190
    • Pavel Snovalev
    • den_ej20
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
