ошибка P0741
Загорается чек. Становиться хуже отклик на педаль. Кто- нибудь имел дело? Или забить.
Потому что другие марки мучаются с этой ошибкой по АКПП, а толку нет :
.......Я делал:
5 диагностик
3 замены масла+фильтра-полностью
Ремонт соленоида+снять-поставить.
Ремонт блока (мозги).
И всё без толку................ Я в АКПП разочаровался......
так может как у многих дизелистов бублик на подходе? пробег какой? за соточку?
А что бублик так недолговечен? что с ним происходит? чего ожидать?
недавно подключился диагностикой (китайский блютус ОБД2) оказалось что висит ошибка Р0741, сбросить не удается.
ВК2, 2012 год, дизель, пробег 125000, чек не загорался, изменений в поведении авто нет.
100% дизельных дорестайлов  сломают бублик
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
когда?
какие симптомы что уже пора ремонтировать? ошибка Р0741 без чека  достаточно чтоб начинать ремонт?
какова ориентировочная стоимость ремонта?
ломается от стиля езды или от качества изготовления?
я бы назвал, толчки, пинки, рывки... ошибки... в Москве ремонт по моему в пределах 10/15 тысяч
38 минут назад, up6 сказал:
А что собой подразумевает ремонт? Запчасти нужны какие?
вскрытие + замена внутренностей + заваривание + балансировка... я бы не искал свои запчасти в этом случае... пусть все будет от фирмы - ремонтника
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
когда?
твоя будет жить, вечно
В 14.08.2018 в 14:20, иван1717 сказал:
На первых поколениях гидротрансформаторов отсутствует внутренняя муфта крыльчатки насоса гидроблока. Из-за этого имеются проскальзывания. В 13 году была проведена модификация гидротранформатора и добавлена муфта. Пути решения:ремонт или замена на модифицированный гидротрансформатор.
RC, а Вы какие клиентам предлагаете? уже с учетом этой рекомендации? на машинке с циферками 249790 в конце где делали ремонт этой детали?
Был на диагностике у сервиса партнера клуба, сказали либо проблема с проводкой, либо плата, либо сам бублик умер. Точнее сказать не смогли без более глубокой диагностики. Удалили ошибку и сказали кататься пока опять не появится, либо пока не появятся толчки, рывки, пинки...
что за сервис?
7 часов назад, RCservice сказал:
вы сами-то поняли что написали??? на картинке покажите, про что вы
в 13 году эту акпп сняли с производства!!!
что в 11, что в 13 году, шёл 643 гидротрансформатор, где разница???
46 минут назад, Лунный пчел сказал:
А разве от мотора и установленной АКПП не зависит какой гидротрансформатор стоит?
я смотрел дорестайловые дизеля.
конечно зависит
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
645 была снята с производства, а модель гидротранформатора была заменена. Речь идет о NAG1 и она не снята с производства и ставилась на Wrangler.
RC, сообщение номер 12 не сочтите за труд прочитать... можно в личку ответить
Ответила в личном сообщении.
продолжил там же
Тешил себя надеждой - но мне не помогла ни замена масла, ни замена соленоида с чисткой плиты. Деньги на ветер..Сегодня опять загорелся на 120 ти чек. Рывки, провалы, толчки- все присутствует. Именно на скорости. В городской езде (от светофора к светафору) проблем нет, машина ускоряется и переключается как надо.
Вопросы:
1. Hасколько стоит медлить с ремонтом?
2. Акцент сделать на фирму которые специализируются на АКПП или на JEEP.
Понятен совет что если заниматься заменой пакета, то запчасти от фирмы - ремонтника
Насчет модифицированного ГТ- так понимаю что цена будет космос, по сравнению ремонтом имеющегося ГТ?
8 минут назад, МирныйОлег сказал:
Цену ни кто не озвучивает. Может не считают нужным, а может просто ни кто не спрашивал.
А как нужно спросить чтоб озвучили?
Добавлю по теме: вчера меняли соленоид - масло не чистое- коричневатое. После замены масла ( полностью) машина прошла не более 5-6 тысяч км. мотюль АTF. Сказали, что такой цвет при таком пробеге это не нормально.
Вот собираюсь на оыбалку в севернуюю карелию в один конец 1100. Сижу и думаю: как бы не встала колом в ебенях. До 1 сентября времени тока на рыбалку, на ремонт непонятный по срокам его совсем нет).
В ‎16‎.‎08‎.‎2018 в 16:24, up6 сказал:
что за сервис?
Мопар+
Съездил на дальняк, 2500км, при активной езде (обгоны, ускорения) на скорости 100+ коробка начинает тупить, в какой то прекрасный момент нажимаешь на газ - не разгоняется, как будто уперлась во что-то, примерно на 2000 об/мин, продолжаешь давить - резко начинают подниматься обороты  (как будто что то перескакивает) и становятся выше на 500-600 чем обычно при такой скорости и как будто начинает буксовать. Обычно на 120 км/ч - 2500об/мин, а становятся около 3000об/мин и когда отпускаешь газ то падают до 2000. Температура масла в коробке поднимается на 7-10 градусов до 83-85 (обычно 74-77). Снял на видео, попробую выложить позже.
Если остановиться и перезапустить авто и дальше ехать спокойно и плавно то все приходит в норму, ставил на круиз на 130 и так проехал около 1500км, как тока начинаешь маневры с ускорением опять повторяется вся выше описанная история. Ошибка 0741 появляется то в активных то в памяти.
Может это быть из-за низкого уровня масла? (по щупу с алиэкспресс уровень в норме, но нет ему доверия)
Вот как то так начинает себя вести авто в этом неком "аварийном" режиме
https://yadi.sk/i/3TYzMy-d3aawmZ
А так в обычной езде
https://yadi.sk/i/RPSlqk243aaxPh
Надеюсь получилось выложить, первый раз видео прикрепляю...
где в Москве хорошего мастера по нашим АКПП найти?
В 24.09.2018 в 14:59, иван1717 сказал:
И в Питере бы. Та же ошибка вылазит. Вчера дал копоти по городу, до красной зоны, все было нормально, но потом  на 4000 об./мин сохраняла в течение 3 секунд. Температуру коробки не знал, не было с собой ELMа. А сегодня подтупливала немного на 2000 об. Это точно гидротрансформатор? И что с ним делать теперь? Причем заметил, она выскакивает при нагрузке (на полном приводе например, на резком ускорении).
Это он. Надо ремонтировать - лучше не будет. Я потратил лишние деньги- диагностики, полная замена масла, потом соленоид- но это все деньги на ветер.  Подходите к вопросу сразу).
 я поменял на донора 3 тысячи назад. все хорошо теперь (пробег сегодня 79500). Долго мониторил конторы по коробкам.. Рекомендую Овердрайв. Виктора. Мало болтают- много делают. обошлось за все 29. Сюда входит ремонт бублика на стороне - 13, 16- их работа с заменой масла и отключение моторчика актуатора (ошибка 4WD service, 4 т.р). Мне сделали за день, а первоначально заявляли 5 дней. Быстро-потому что был отремонтированный гидротрансформатор. Может вам повезет и они подлечили уже мой?  Прошел почти месяц.
Изменено пользователем МирныйОлег
  • joee2
  • jackie
  • ed1368
  • Andrei260283
  • Docky
  • Kuzmich89
  • ales1988
  • ПВ35
  • Chrysler
    • 20 Комментариев
    • 30000 Просмотров
    • 190657 Просмотров
    • 434061 Просмотр
