ошибка P0741
МирныйОлег
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Загорается чек. Становиться хуже отклик на педаль. Кто- нибудь имел дело? Или забить.
Потому что другие марки мучаются с этой ошибкой по АКПП, а толку нет :
.......Я делал:
5 диагностик
3 замены масла+фильтра-полностью
Ремонт соленоида+снять-поставить.
Ремонт блока (мозги).
И всё без толку................ Я в АКПП разочаровался......
так может как у многих дизелистов бублик на подходе? пробег какой? за соточку?
Автомобиль: jeep1717
А что бублик так недолговечен? что с ним происходит? чего ожидать?
недавно подключился диагностикой (китайский блютус ОБД2) оказалось что висит ошибка Р0741, сбросить не удается.
ВК2, 2012 год, дизель, пробег 125000, чек не загорался, изменений в поведении авто нет.
5 666
100% дизельных дорестайлов  сломают бублик
какие симптомы что уже пора ремонтировать? ошибка Р0741 без чека  достаточно чтоб начинать ремонт?
какова ориентировочная стоимость ремонта?
ломается от стиля езды или от качества изготовления?
я бы назвал, толчки, пинки, рывки... ошибки... в Москве ремонт по моему в пределах 10/15 тысяч
54
Автомобиль: VW CR7
38 минут назад, up6 сказал:
А что собой подразумевает ремонт? Запчасти нужны какие?
вскрытие + замена внутренностей + заваривание + балансировка... я бы не искал свои запчасти в этом случае... пусть все будет от фирмы - ремонтника
5 666
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
когда?
твоя будет жить, вечно
175
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
В 14.08.2018 в 14:20, иван1717 сказал:
На первых поколениях гидротрансформаторов отсутствует внутренняя муфта крыльчатки насоса гидроблока. Из-за этого имеются проскальзывания. В 13 году была проведена модификация гидротранформатора и добавлена муфта. Пути решения:ремонт или замена на модифицированный гидротрансформатор.
RC, а Вы какие клиентам предлагаете? уже с учетом этой рекомендации? на машинке с циферками 249790 в конце где делали ремонт этой детали?
Был на диагностике у сервиса партнера клуба, сказали либо проблема с проводкой, либо плата, либо сам бублик умер. Точнее сказать не смогли без более глубокой диагностики. Удалили ошибку и сказали кататься пока опять не появится, либо пока не появятся толчки, рывки, пинки...
что за сервис?
5 666
7 часов назад, RCservice сказал:
вы сами-то поняли что написали??? на картинке покажите, про что вы
5 666
в 13 году эту акпп сняли с производства!!!
что в 11, что в 13 году, шёл 643 гидротрансформатор, где разница???
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
46 минут назад, Лунный пчел сказал:
А разве от мотора и установленной АКПП не зависит какой гидротрансформатор стоит?
5 666
я смотрел дорестайловые дизеля.
конечно зависит
175
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
645 была снята с производства, а модель гидротранформатора была заменена. Речь идет о NAG1 и она не снята с производства и ставилась на Wrangler.
RC, сообщение номер 12 не сочтите за труд прочитать... можно в личку ответить
175
Ответила в личном сообщении.
продолжил там же
33
Тешил себя надеждой - но мне не помогла ни замена масла, ни замена соленоида с чисткой плиты. Деньги на ветер..Сегодня опять загорелся на 120 ти чек. Рывки, провалы, толчки- все присутствует. Именно на скорости. В городской езде (от светофора к светафору) проблем нет, машина ускоряется и переключается как надо.
Вопросы:
1. Hасколько стоит медлить с ремонтом?
2. Акцент сделать на фирму которые специализируются на АКПП или на JEEP.
Понятен совет что если заниматься заменой пакета, то запчасти от фирмы - ремонтника
Насчет модифицированного ГТ- так понимаю что цена будет космос, по сравнению ремонтом имеющегося ГТ?
97
8 минут назад, МирныйОлег сказал:
Цену ни кто не озвучивает. Может не считают нужным, а может просто ни кто не спрашивал.
33
А как нужно спросить чтоб озвучили?
Добавлю по теме: вчера меняли соленоид - масло не чистое- коричневатое. После замены масла ( полностью) машина прошла не более 5-6 тысяч км. мотюль АTF. Сказали, что такой цвет при таком пробеге это не нормально.
33
Вот собираюсь на оыбалку в севернуюю карелию в один конец 1100. Сижу и думаю: как бы не встала колом в ебенях. До 1 сентября времени тока на рыбалку, на ремонт непонятный по срокам его совсем нет).
В ‎16‎.‎08‎.‎2018 в 16:24, up6 сказал:
что за сервис?
Мопар+
Съездил на дальняк, 2500км, при активной езде (обгоны, ускорения) на скорости 100+ коробка начинает тупить, в какой то прекрасный момент нажимаешь на газ - не разгоняется, как будто уперлась во что-то, примерно на 2000 об/мин, продолжаешь давить - резко начинают подниматься обороты  (как будто что то перескакивает) и становятся выше на 500-600 чем обычно при такой скорости и как будто начинает буксовать. Обычно на 120 км/ч - 2500об/мин, а становятся около 3000об/мин и когда отпускаешь газ то падают до 2000. Температура масла в коробке поднимается на 7-10 градусов до 83-85 (обычно 74-77). Снял на видео, попробую выложить позже.
Если остановиться и перезапустить авто и дальше ехать спокойно и плавно то все приходит в норму, ставил на круиз на 130 и так проехал около 1500км, как тока начинаешь маневры с ускорением опять повторяется вся выше описанная история. Ошибка 0741 появляется то в активных то в памяти.
Может это быть из-за низкого уровня масла? (по щупу с алиэкспресс уровень в норме, но нет ему доверия)
Вот как то так начинает себя вести авто в этом неком "аварийном" режиме
https://yadi.sk/i/3TYzMy-d3aawmZ
А так в обычной езде
https://yadi.sk/i/RPSlqk243aaxPh
Надеюсь получилось выложить, первый раз видео прикрепляю...
где в Москве хорошего мастера по нашим АКПП найти?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 24.09.2018 в 14:59, иван1717 сказал:
И в Питере бы. Та же ошибка вылазит. Вчера дал копоти по городу, до красной зоны, все было нормально, но потом  на 4000 об./мин сохраняла в течение 3 секунд. Температуру коробки не знал, не было с собой ELMа. А сегодня подтупливала немного на 2000 об. Это точно гидротрансформатор? И что с ним делать теперь? Причем заметил, она выскакивает при нагрузке (на полном приводе например, на резком ускорении).
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Val5853373
    • Den1983
    • Jonkaduy
    • Kavkaz15
    • tsijk23
    • Я Геннадий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94121
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
